Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
mitkoa
Благодаря за предложението:
При положение, че съм без топлоизолация и 43 м3 помещение, тази максимална отдавана мощност от 4.7 няма ли да е малка?
Има ли някаква информация колко отдава при -5, -10.....назад в темата виждам, че сте давали подобна информация, но специално за този модел не мога да намеря такава.
За съжаление не можах да намеря табличка с отдавани мощности при различни отрицателни То. По книга този модел не би трябвало да види затруднение с 16м2, но ако имаш някакви съмнения, а и да нямаш е желателно оглед на място от специалист.
Малко за модела, но 35-ца.
Mega
1. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S (ZIX-S)
Машината е TOP модела на Mitsubishi Heavy. Не знам защо тази машина е толкова подценявана, вероятно заради вносителя, цената, малкото реклама ... Реално е една перфектна машина. Изключително тиха, в режим охлаждане не се чува изобщо. В режим отопление на Auto и 19-21 градуса, както е приятно да се спи също е изключително тиха.
Плюсове: Много приятен дизайн. Отварящ се преден панел. Много мека, деликатна и приятна работа. При смяна на градусите машината реагира много плавно и незабележимо. Изключително тихо външно и вътрешно тяло, пълен контрол от ДУ, включително и вертикалните клапи. Перфектен и чист дефрост (само при нужда). Достига реално минимума от техническите данни на машината. Въпреки, че е с по-малък максимум от Daiseikai 6 не и липсва мощност и се справя в 28 квадрата със значително осъкляване много добре и без да се замисли дори в големия студ!
Минуси: Липсва и само плазмен филтър и подсветка на ДУ.
Ако имаш някакви колебания относно избора на подходящ модел да те затрудня още малко :rolleyes: - Panasonic CS-NE9MKE (има доста писано за модела в съответната секция).
Отговор: Какъв климатик за помещение от 40 м/2
ahahahaha, Касапе, рулираш, както винаги :-memnon:-memnon
неинверторното мицубиши от предната страница е голям звяр - вътрешното му определено е по тихо от ftx-a ми. хем гледам 80-ката ако не се лъжа, утре ще погледна докато пия кафе.
[QUOTE=Kasap;589559]Най-добре sharkov_sl да вземе да дефинира някакъв бюджет, че иначе само си чешим клавишите.
Да,прави сте!Бюджета ми е около 2000 лв.Много или малко.......,това е!
Milkapetko погледни програма енергийна ефективност https://www.cibank.bg/bg/leftmenu/tl/60 може да спестиш някои лев с тази програма ( кандидатстването е елементарно ) . Иначе имам наблюдение в/у Климатици Vimax, Климатик Hitachi Ras/Rac-35FH6, Инверторни климатици и ще свърши работа . Това също изглежда добре Климатици Vimax, Климатик Gree GWH12KF , Инверторни климатици и Инверторни климатици , но с монтажа и без кредит енергийна ефективност ще доиде на същите пари .
Погледни и това Климатици Vimax, Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA, Инверторни климатици по добро е от конвенционалните и почти ти влиза в бюджета.Аз, лично бих заложил на две япончета втора ръка.
Това инверторно мицубиши е добро и с доста тежко външно тяло 54кг, но 43 квадрата в партер ще му дойдат много.Това може би щеше да е идеален климатик, ако вътрения топлообменник беше 14-17 кг, тоест с по-голяма площ, за да може да отдава повече топлоенергия когато се налага.
Нашите го имат в хол 24.5 квадрата и се справя добре.Имам 3-годишни впечатления от него.Когато избирах климатик за хола избирах между него, дайкина от подписа ми и нокрията.Не го избрах, тъй като исках 24-26 градуса и останах с впечатлението, че с това малко вътрешно тяло няма да се справи с поставените изисквания.
За мен избора е между фуджицу, мицубши и инверторния ЛГ.43 квадрата или 40 квадрата са много за това малко вътрешно тяло.
Другите инверторни 40-ки или 50/56-ци които могат да се справят са за японския пазар Toshiba RAS-406GDR модел 2006г Климатици от Драмакс ООД нови и втора употреба - Toshiba RAS-406GDR модел 2006г.
джъсти,аз ли не мога да чета или наистина и искат 3400лв................................за модел 2006
Сайта на Драма-Х не се поддържа. Това е била цената му, като нов.
Madj0
Мљрката по енергиина ефективност е иѕ4ерпана :)
Коя година бил пуснат за първи път даден модел при климатиците, както и при другата техника няма значение. Важно е кога е произведена и дали върши работата, която се очаква да върши. Само при микроелектрониката новото е по-добро и мощно от към свършена работа за останалата техника това не важи.
Ако ще модела да се произвежда от 20 години, ако е направен както трябва и е произведен сега, тоест не е лежал по складове ще върши дълго време това, което се очаква. В сегашната най-различна техника моделът от тази година е по-лош от модела от предната и много по-лош от модел от по-предната година.
valen1
Хм, много зависи от пазарната ситуация и от мениджмънта на марката. На някои марки, новите модели са по-добри от старите, някои разчитат на име, други пък вървят надолу или към друга категория. Говоря по-принцип за техниката, не визирам конкретно климатичната, макар че има подходящи примери:)
бих искала да получа Вашето мнение относно надеждността на тези машини:
Fujitsu ASHG 12 LE
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA
Hitachi D14EX3
Помещението е 20м2, с врата към друго 11 м2, дървена дограма и остъклена тераса.
Благодаря!
За до 20 квадрата стават.За повече от 20 квадрата не стават.
Vesi.j за коя част на България го искаш?Дай малко повече инфо за помещението. Има ли някаква дограма ,изолация,желана темп. ......... ....?
