Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Здравейте!
Този модел на Панасоник PE 9DKE,Ще ми свърши ли работа за следните параметри?
1.Хол - 40куб.м /16кв.м/2.50 височина
2.Източно изложение
3.Къща/тухла/2-ри Етаж/стаята е вътрешна (само една външна стена)-къщата няма външна изолация или замазка.
4.Прозорец 2.50/1.50;PVC дограма,двоен стъклопакет.
5.Изолация на тавана и външната стена (с прозореца) - 5см (гипсокартон с вата)
6.Местоположението е Югоизточна България
7.Желана температура около 23-24 градуса,като зимата варира от -5 до -15.
8.Ще се използва както за отопление ,така и за охлаждане,като тенденцията е това да не е целогодишно (примерно за отпуските)
Благодаря!
Vesi.j.
Mega, като оставим настрани дизайна, бихте ли ми предложили класна машина. Разбрах, че болшинството предпочитат Fujitsu.
тук си в грешка,но НОКРИЯТА е страхотна машина.
Каква е разликата между FUJITSU-GENERAL AWYZ 14LB NOCRIA и FUJITSU-GENERAL AWHZ 14LB NOCRIA?
Никаква, само в лепенката.
Здравейте!!!
Моля за съвет за климатик в ценовия клас 1000-1300 лева с монтаж за град Русе.
Стаята е вътрешна с троен стъклопакет и изолация на външната стена.
20 кв.м. и височина 2,60 метра.
Предварително благодаря
DEKS
Здравейте!
2.Източно изложение
Благодаря!
Моля,ако може и по моят въпрос,мнения!:033:
XAH
Здравейте, моля за съвет при избор на климатик предимно за отопление на офис. Офиса е двустаен апартамент в стар, тухлен блок, с нова ПВЦ дограма и 5 см външна изолация, външни стени няма. Двете стаи са една до друга и гледат на Изток, като едната е 10 м2, а другата - 19.5 м2. Двете стаи не са свързани помежду си с врата и има коридор пред тях от който се влиза/илиза от апартамента и стаите. Общата квадратура на коридора 21.5 м2 или всичко общо е 50 м2 на височина 2.90м. Идеята ми е да се монтира климатик, който да поддържа температура от порядъка на 25 градуса. Филтри за прах, йонизатори и самопочистване също са за предпочитане. Мислих за вариант 2 климатика, но по-малката стая е 2.70 х 3.9 м, едната стена почти цялата е прозорец, вътре седи един човек почти в средата на стаята и според мен където и да се монтира климатика все ще духа почти директно в него. Така че според мен, ако климатика работи непрекъснато в другата стая и там е малко по-топло от 25 градуса, а в малката е 21-22 градуса, не е проблем.
Цената не е чак толкова определяща, в случая ме интересува нещо което да изпълнява зададената задача, да има добра възвращаемост на инвестицията, другите работи като издръжливост, гаранция, и ниски нива на шум всеки ги желае. :-) Информативно, през миналия сезон плащах по 300-400 лева на месец за отопление, но тогава дограма беше стара и разкривена, а изолация. нямаше.
От изчетено ми хареса Дайсекай 5-6, но взимайки в предвид задачата, реших все пак да се попитам до вас, хората с опит и наблюдения.
Привет отново. Така и така не можах да избера климатик до момента, но ми стана ясно че с един климатик няма как да се справя с отоплението. И така, последно ми предложиха Daikin FTXN25L/RXN25L inverter за по-малката стая и FTXN35L/RXN25L inverter за по-голямата, които били Полско производство, но това не било от кой знае какво значение според хората. Малайзийските били малко по-ефективни, но по-скъпи и нямало смисъл от инвестицията. От прочетеното из форумите обаче, останах с впечатление че май не са кой знае колко добри и се правели само за нашия регион. При това положение отново се обръщам към вас за съвет. При положение че ще се купуват 2 климатика вече не мога да си позволя да дам чак 4-5000 лева. Прилагам и схема на апартамента:
https://www.dropbox.com/s/m7vjz7y6wi11457/Image.JPG.
DEKS
Не знам от коя година модел е, но ако споменете бюджет може и да се измисли нещо.:rolleyes:
Може би този:
http://www.**********************/klimatik/panasonic-cs/cu-ye09mkx-1084.html#?
За работа при -15,особено на морето (Югоизточно) ще трябва по-сериозна машина.
Няма посочен бюджет, така може да предлагаме доста неща. Добре е фирмата на която се доверите да мине на оглед на място и да дискутирате. Но с един климатик и двете стаи няма да стане. Може един по-скъп е едната, по-евтин в другата, но това е само в рамките на хипотезите без бюджет.
Ако не се лъжа, заводът на Дайкин е в Чехия?!?
Giggio
Да прав си, Чехия е.
Относно бюджета - до към 3000 лева.
3000 лв. за двата предполагам. Виж Panasonic E12-NKE-3 и E9-NKE-3 цени с монтаж.
marcy
Здравейте интересува ме климатик за 25кв помещение 67куб.м. представлясва спалня и малък хол с преход от трикрилна врата между двете първи етаж с пвц дограма, стара кооперация, няма изолация,изложение юг запад.
Интересува ме климатик който да е възмойно най икономичен за целта предимно за отопление.
Очаквам вашите предложения за нов и за втора ръка такъв естествено японски.
за това помещение ми предлагат NOCRIA 14 и мисля че е доста повече от това което ми трябва очаквам да си кажете професионалното мнение
Изчислиха ми че ми трябва 4.2 отдавана отоплителна мощност а този има средно 6 при консумация 1,35kw някои може ли да ми каже как мога да изчисля при отдавана 4.2 каква консумация ще има NOCRIA 14 защото гледам други климатици по ефтини че при 4.0 примерно консумацията им е 0,8kw
Незнам дали си заслужават парите за NOCRIA 14 за такова помещение дали ще е по икономична от други
някакъв коментар
