Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
От известно време чета из форума но без явен резултат, та моля: помогнете :yikes
Трябва ми климатик за хол 20 кв.м, но смятам да отварям и вратата към коридора, които е Г образен. Апартамента е на 1ви етаж, краен апартамент и макар със скорошна изолация (алу дограма, саниран и т.н.) си е все такъв хладилник, така че имам нужда от нещо по-мощно.
Засега имам в хола една 12ца куча марка, която скоро ще издъхне, но го топли добре (той по-принцип не е много студен защото е южен). Да не забравяме, и че съм от Русе, и като по традиция тук са едни от най-ниските зимни температури.
Освен топленето, приоритет е и да са економични, че нашето сегашно китайско чудо дърпа като за световно, а комбинацията високи сметки и студ никак не ми се нрави. Още и в стаята ще се спи, така че шумът и силата на въздушната струя също е от значение.
Спрях се на няколко модела, но имам нужда от компетентения съвет на специалистите и вече изпробвалите,че както нищо не разбирам ще взема да нарина куп пари и пак да стоя на студено.
И понеже бюджета мaxi ми се свежда най-много до 1500 лв то дилемата ми се свежда до:
 Toshiba RAS 137SKV-E http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...-ras-137sav-e/
 Panasonic CS/CU-E12MKE-3 http://cameo.bg/panasonic
 Mitsubishi MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA http://cameo.bg/mitsubishi
 Hitachi RAS-35FH6 http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...chi/ras-35fh6/
Fujitsu General, ASYA12LKC или ASYG12LE http://cameo.bg/fujitsu
Гледам и към Hitachi RAS-35WX8 и към прехвалените във форума Fujitsu General Ashb - 12LDC пък и имат плазмен филтър, екстра дето не е за изхвърляне щото у нас се пуши, но пък ми идват достаааааа скъпички :cry: Ама то и в Русе май от тях вече не може и да се намери.
Ако можете и да препоръчате фирми и доставчици, че като гледам по нета май при нас няма много, много ще се радвам.
С две думи - Всяко инфо и съвет са добре дошли.
  Първите 3 климатика ще те топлят. Въпрос на предпочитания. Мицубишито е най-тихо, Панасоникът най-мощен. Тошибата също е добра, но е с най-нисък COP.
  Не си саниран,просто имаш външна изолация.
Иначе съм за Панасоника.
И ако коридорът е повече от 10м2,то не си за 12-ка.
  А това за ниския COP лошо ли е? По принцип Тоshibata ми е най-изгодна, но и после Mitsubishi-to,но пък по отношение на мощността не са колкото Panasonica. При Mitsubishi-to дори дават че затопля дори до - 20°, не ми се ще да трябва да го размразявам.
P.S. Коридора не е повече от 10м2
  Тоя Панасоник е доста мощен, но и харчи повече и COP му пада повече от ME-то например. Поне на хартия, иначе няма как да знаем в реалния живот как е :)
Тошибата и Eлектрика са по-добре според мен, защото са по-икономични. Мощността им пада еднакво - при -10 градуса запазват малко над 60%, при -15 запазват около 50%. Панасоника е по-мощен климатик, но и доста по-грубо решение от Тошибата и Eлектрика (поне на хартия). За Тошо данни не мога да намеря, но Електрика по номинал "вади" толкова топлинка колкото и E12MKE-3 по номинал, но е по-икономичен. Само на +5 и нагоре E12MKE-3-то "къса"! :)
Тестовете за Панасоника са правени при тия условия:
Indoor temperature 20*C
Remote condition: High fan speed, Heat 30*C
Voltage 230V
				Първоначално публикувано от babati
 Значи Mitsubishi MSZ/MUZ-GE25VA... По-икономичен е, а топли колкото Панасоника по номинал. Има EEV, лесно се почиства, по-евтин е.
    EEV нищо не ми говори, на хартия не изглежда да е по-икономичен от CS/CU-E9MKE-3,
едноредов или двуредов има ли значение за толкова малка стая?
KIT-NE-9MKE - 1589 лв. над бюджета ми е.
затова питах за CS/CU-E9MKE-3 като компромис.
				Първоначално публикувано от wizli
    wizli, те тия данни са само на хартия, иначе не се знае в реалния живот коя машина ще ти върши по-добра работа.. Зависи и от помещението ти и още от куп други фактори, как го ползваш и тн. Аз просто казвам това което виждам на хартия. И двете клими са си екстра.
Поне от това което виждам в сервизните ME-то на по-ниски външни t топли колкото Panasonic-a, въпреки че е по маломощно, а освен това харчи малко по-малко. Ето ти сервизните:
 http://mediabank.canvac.se/files/439...del%20GE25.pdf
 http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...ew_-3__red.pdf
Обърни внимание че Тестовете за Панасоника са правени при 20 градуса вътрешна t (230V) а за Електрика при 21 градуса( при данните които съм взел предвид при сравнението).
Не му мисли толкова, взимай който ти е на сърце и се топли :Drinks:
  Последен въпрос:
за GE25VA в сервизното пише 0,7 кВт консумация, нали е инвертор - би трябвало да има мин-макс за различно топлоотдаване?
  Трябва, но явно се крие масово и аз не намирам никъде подробни данни за консумацията!
  Ето ги:
 http://www.bdt.co.nz/aircon/product.aspx?item=68967I
 	Power input - Heating (min. - max.): 0.26 - 1.20 kW
 	Power input - Cooling (min. - max.): 0.21 - 1.15 kW
  След всички тия графики съвсем се обърках - според вас кое ще ме топли по-добре KIT-NE-9MKE или 09LDC?
(43м3 студена спалня североизточно изложение, пвц и малко изолация)
  Единствения конкурент на KIT NE9-LKE и по хубав от него е ТОШИБА 5тица и 6 тица от 10 ките
    GE25VA май това е моя климатик
има голяма тема за него - всички са доволни
    Правилен избор.
  Сега видях че се предлага този модел Sanyo ZK22X на същата цена,
но има доста по-добри параметри...
 http://www.klimatikbg.eu/plugins/e10...duct=22&cat=15
