Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
				Първоначално публикувано от megaxol
 Казаха ми, че при GeVa-та трябва допълнителен кит, който се поставя за да не замръзва, а при Пани-то си е вграден, щото тоя модел бил за специални ниски t°.
    Би ли споделил в коя фирма ти го казаха това?
Значи при "Пани-то" има вграден един нагревател(оранжев),който опасва картера на компресора.При "GeVa-та" има пак нещо подобно,което може да се включи пожелание.И това,което допълнително се поставя да не замръзне на Мицубишито е подгрев на тавата,който подгрев на тавата също го няма фабрично и на Панасоника.
			Поне ми обещаха, че ако замръзне или не топли идват и си го вземат - е при такъв довод мога ли да не го взема!?!
   Тъй, тъй. megaxol ОБЕЩАНИЯТА са безплатни за този който ги дава.
А колко гаджета "изгоряха"(останаха) с едното ГОЛО обещание :) ...
П.П. Той и Слави Трифонов каза в неговото шоу, че на ЦСКА им предлагали китайския нападател със звучното име Гол  Х*й и след това целия отбор се срина...от допинг скандала. Та да не ти се случи и н а теб нещо такова????
  Е, нали не беше лош (поне по книга), сега съвсем ме объркахте и нали само дето беше по малко икономичен от МЕ !?! А иначе то и Iphone-a ми е "Assembled in China", ама такива яки тестове мина,че други се цепнаха още от първия път, та всичко е до шанс на какъв номер ще случиш. Важното е модела да е добър, и нали не е китайска марка, че там вече става съмнително.
Bivola: може и това да е имал впредвид човека, ама аз нали не разбирам, но благодаря все пак за разяснението, все е от полза :033:
  Внимавай/пази се с/от хора които дават лесно/леко обещания.
Това имах предвид.
    Човек не ги слушай тия хора у форума те и хабер си нямат от климатична техника. Повечето от тях след като си купиха климатик станаха големи разбирачи, пресен пример е с ник "бабати".
  Това, което ме интересува е просто мнение за този модел, а това кой колко разбира всеки знае за себе си. Аз знам, че в тая област съм кръгла нула и затова и питам. Ако, някой може да помогне и кой с както и с каквото може, все ми е от полза и благодаря.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    +1
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325797500[/time]_________________________________________________
Велев, не бих си позволил да пиша нещо, преди на съм проверил информацията. ME-то има EEV, Панасоникът - не. Не ми трябва опит като монтажист или търговец на климатици (или и двете), за да мога да се информирам. Има си сервизна документация, има си Сетком. Чета, питам, уча се. И не твърдя, че разбирам нещо от климатична техника. Това, от колко време имам климатик, няма никакво значение. Каква беше целта на поста ти не знам. Нито помагаш на човека, нито изпъкваш. Ако разбираш толкова, обясни на човека!
80% от мненията ти са само заяждания и празнословия!
Ето нещо писано от съфорумец, който за разлика от мен е професионалист и явно доста разбира от професията си:
 В интернет има много информация какви са предимствата при ползване на EEV.
Тези модели с капилярка които запазват мощността си при по-ниски температури го правят за сметка на компресори издържащи продължителни натоварвания, като например ползване на 6-полюсни мотори.
Всички марки при върховите си модели инвертори ползват EEV. При движение от горно ценово ниво надолу почва рязането, махат EEV и слагат капилярка.
megaxol, обратното е - ME-то е по-елегантният климатик. Прочети постовете ми по-назад. Не че Панасоникът е лош;)
				Първоначално публикувано от babati
  Нито помагаш на някой, нито изпъкваш. Ако разбираш толкова, обясни му на човека, бе! 80% от мненията ти са само заяждания и празнословия.
    babami,ако за теб е така...това е друго нещо.Обаче имай впредвид,че Велев е сред ''стойностните'' участници във форума.Не съм злопаметен,но преди около месец Ти по подобен начин се изказа по адрес на deian.Еми ''режеш клона на който седиш'' по този начин,не мислиш ли за това,или не ти дреме???
И този път ''Голям го извади...ама мек''.
				Първоначално публикувано от d_imige
    Не е мек, d_imige;) Ето темата, за която говориш:
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,54184.0.html
Прочети за какво става въпрос и после говори;) Извиних на човека 5 поста по-надолу - нещо, което в този форум 2% от хората го правят... Всички винаги са прави и всички са надменни - типичен български форум! Нямам думи! Аз с лошо никога не съм почнал!
  С вашите пререкания никак не сте ми в помощ, моля :RTFM:
Ето аз какво извадих директно от сайта на Panasoniс
KIT-E12-MKE-3 ЕЕR 3,50 (0,85-4,00) 4,07 A 4,00 (0,85-6,00)
Puissance frigorifique (Cooling power) Nominale (Min - Maxi) kW 3,50 (0,85-4,00)
                            Nominale (Min - Maxi) kCal/h 3.010 (730-3.440)
EER  Nominale (Min - Maxi) 4,07 (3.40-3,54)
Puissance absorbée froid Nominale (Min - Maxi) kW 0,860 (0,250-1,130)
Puissance calorifique (Heating power) Nominale (Min - Maxi) kW 4,00 (0,85-6,00)
                            Nominale (Min - Maxi) kCal/h 3.440 (730-5.160)
Puissance calorifique à -7°C        Nominale kW 3,46
COP Nominale (Min - Maxi) 4,21 (3,47-3,51)
Puissance absorbée chaud Nominale (Min - Maxi) kW 0,950 (0,245-1,71)
Consommation annuelle d’énergie kWh 430
Външно тяло
Intensité Froid (Cooling intensity)     Nominale 4,0
Intensité C haud (Heating intensity)    Nominale 4,4
Maxi intensité 7,8
Limites de fonctionnement
Froid Mini / Maxi °C +5 / +43
Chaud Mini / Maxi °C -15 / +24
Условия на теста
                      Cooling          Heating
Indoor                 27°C TS / 19°C TH  20ºC TS
Outdoor                35ºC TS / 24ºC TH  7ºC TS / 6ºC TH
Може ли някой да даде някакви коментари?
Знам, че всичко е по номинал и може напрактика да е съвсем различно, но все пак .....
  Аз бих си купил Панасоника.
    Явно за това дават и гаранция на компресора 5 години, защото издържа продължителни натоварвания, значи е компенсирана липсата на ЕЕV-то, не?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325846955[/time]_________________________________________________
    Би ли доразвил малко отговора си, ако обичаш. Какви според теб са предимствата му пред МЕ-то? На мен ми допада че е нов модел, по-мощен и заради опциите. Единствения хек е, че не преминал през т.н. достатъчно дълго практическо изпитание на полеви условия
  Еми не се гневи megaxol .Не си прав:
"Избрал съм дъра, бъра , дъра бъра кой от тези климатици става за топлене на хол 25 кв+ коридор(неизвестно колко квадрата)". На така поставен въпрос разумен отговор на практика няма, Защото първо се поставя задачата която се иска да изпълни този климатик  и след това според задачата се избира климатика с такива възможности, а не обратното.То и поради това изобщо не се занимавам, ако някой си е харесал климатик, на практика не знае какво иска(колко градуса иска да поддържа, какви са му условията и т.н.).
Въпроса е какво искаш-отговорил ли си си на на този въпрос.
Иначе ако искаш да посоча кой от двата според мен е по -хубавия, аз съм за мицубишито.Това обаче не значи, че това е твоят климатик с който да се топлиш през зимата
  Една от причините че Панасоника може да се купят части за него дори доста години след като е спрян модела, мога да дам и конкретен приме. А при Мицуто мине ли ти гаранцията няма кой да ти го пипне.
  Някъде из форума имаше флаш калкулатор на Carrier за оразмеряване на климатик.Но немога да го номеря моля помогнете.
