помощ за избор на климатик
Здрявейте .Имам нужда от помощ.Имам малка спалня ат 11кв.м. Дали ще е добре да се монтира климатик на мицубиши хеви SRK/SRC 20ZJX-S. Какво друго бихте ми препоръчали.
А за хол и кухня от 27кв.м. ?Дайкин Уруру Сарара 42 или мицубиши хеви 50.хола е с добра изолация, ново строителство, но с доста прозорци.
помагайте, моля ви!
Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
МЕ -то за 20 квадрата е добре най много до 24, ама за спалнята ще му дойде много.
За спалня 12/15 квадрата препоръчвате ASYB-09LD плазма а ако се сложи Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD плазма ще е грешно ли?
Първоначално публикувано от sestra06
Не е грях голям, но по-добре е девятката. :devil:
Питай Джъсти...Той е нашия спец в тая област - преоразмеряването...
Първоначално публикувано от gligi
Да питам и аз нещо-имам къща на 770м надморска височина-Радомирско.31м2,измазана,вата и гипсокартон на тавана,двойна дървена дограма,прогонена,напасната и уплътнена с ал.лайсни,без външна изолация.Топля с камина без водна риза,държа около 21с.Идеята ми е да взема климатик за преходните сезони-от 15.10 до20.12 и от 1.3 до 30.3 и тъй като по 2-3 дни ме няма в къщата и изтива доста,да го пускам на 15-16с да държи тези градуси.идеи нещо за такава клима да кажем до 1000лв с монтажа.п.с.мислех си и за 285лдр,285 пдр или нещо от сорта.мерси предварително :Drinks:
То хубаво преходните сезони,но си е високо,и ще е студено,а и 31м² не са никак малко,особено пък и за тези две машини дето си набелязал.То японки,но и на тях им действат законите на физиката,а и за изолация на стените не споменаваш,нито височината на тавана,и дали има някакви скосения,като при Еди1 да речем.Също на дистанционното най ниската възможна за задаване температура е 17°,но определено си за по голяма машина.
ето за 285PDR:
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg507256
Блу1 има такава на вилата си,но в 10м² по малко.
Първоначално публикувано от diksanal
нито височината на тавана...
По мои сметки към 772,5 ще дойде :) Ако е само за преходните сезони, няма да е проблем за 28ца.
Първоначално публикувано от tony34al
Има бе, ей сега, както е около -1* и вали нещо между дъжд и сняг, има най-много! Благодаря ви на всичките за съвета. Утре ще проверя намират ли се тук 25ГА.
Да знае някой по тоя край 100в. машини продава ли някой?
tony34al здр. И аз съм от гр.Петрич.Ако искаш пиши ми на лични да се видим да погледна помещенията и ще обсъдим кои машини да ти монтирам.Мога да ти намеря и на 100v.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Да грешката е моя обърках се с E12MKE-3
Пак се обърка :)
И E12MKE-3 е до -15 :)
Някакъв коментар за CS/CU E9HKE. Гледам добри показатели, външно тяло 34кг, добър КОП, но все пак някой има ли практически наблюдения?
Ти по килограмите ли си избираш климатика :))!???CS/CU E9HKE поредният китайски климатик......по добре дай още 400лв и си купи нещо наистина добро другото е компромис!
... Дай примери, за да се ориентира човека.
Първоначално публикувано от plovdiv10
Питам за отзиви, не за коментар по отношение на това как си избирам климатик! Ти имаш ли наблюдения как работи или просто така си плюеш?
Да се хванем на едно басче че не е китайски, искаш ли?
Или без да искаш се обърка?
Първоначално публикувано от Mega
LKE
