Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Трябва да се спазва минималния път за фреон R410, даден в сервизните, можеш да си спестиш доста ядове.Иначе се навива лесно на голямо колело между стената и външното тяло, може и по други начини, въпрос вече на избор как ще изглежда най-добре.По принцип, ако има възможност външното го монтират долу на земята, и за обслужване е по-добре, но това важи за къща, при блок няма как да стане.
Първоначално публикувано от pdydy
Като цяло никакво компетентно мнение неполучих, аз ви казвам , че искам да ми е топло навсякъде като изключим спалня1, и недържа в банята да гоня температура а просто като стана да отида до тоалетна или баня да ми е комфортно.Мисля че като са отворени вратите топлия въздух ще затопля и коридора и ще допренесе за комфорта които желая.А за банята и тоалетната, да държа вратите отворени защото не се носят миризми от там, а когато се ползват са затворени.Все пак мерси за отговорите които ми дадохте но по никакъв начин не ми помогнахте да реша дали да сложа две нокрий или да направя нещо друго.За духалки и кварцови печки в банята изобщо нямам мерак.Единственно колегата estqwerty ме подкрепя до някъде.
Много добре си си решил нещата, като гледам какви джамове имаш! Архитектите си мислят че живеем в ЛА :cowboy:, ама това е друг разговор. Аз си отоплявам банята и тоалетната по същия на начин и няма никакъв проблем. Давай смело, но помисли сериозно за изолация - поне на пода и тавана!
здравей , погледни пак , още първият пост след твоя са ти посочили че за спалнята можеш да вземеш по-малка машина.но разговора се разводни с въпроси кои спални ще топлиш.
можеш да спестиш пари и да вземеш някоя добра 12-ка за спалнята ти. можеш и да не спестиш и да боднеш двете нокрии ще си презапасен отвсякъде. 500 лева да кажем е разликата.
аз ще ти предложа да живееш в двете южни стаи - северната я заключи и забрави. така ще минеш с 2 12-ки :)
вчера си правих експеримент нокрията на quaet не се чува вътре :) казвал съм ако имах парички, и не бяха от значение, щях да си я бодна в спалнята.
Получи няколко (компетентни) мнения по твоя въпрос, но ти чакаш някой да те подкрепи в нещо, което си си наумил и няма да го промениш, докато не намериш 3-4 съмишленика :smiley:
Правилното решение на задачата е, че за всяка стая трябва да "боднеш" машина с нужната мощност, а ако искаш да позатоплиш коридори и мокри помещения се презапасяваш още малко с power и получаваш максимален комфорт в цялото жилище. Друг е въпроса на теб как ти се иска да бъде конфигурацията :wink:
Че то и в коридора може климатик да се бодне,стига да иска.
Първоначално публикувано от johny01
И в банята става. :taz
Да братлета, благодаря ви за мненията, като заключение мисля да бодна 2-те нокрий и после ще видим какво ще стане.А за южната спалня съм взел маслен радиатор.Мисля да си имам предостатъчно запас защото нямам никакви съседи а за изолация както писах по-рано, нямам възможност да слагам защото съм под наем и незнам дали ще купувам апартамента като цяло, имам 18 месеца да реша дали да го купя.А за прозорците наистина много са големи като площ и много топлозагуби ще имам от тях.Засега ще ги ограничавам със ролетни щори.Като стана въпрос за тръбния път, мисля да сложа 3,5м, дали ще е добре или да сложа повече.
:yikes
За банята някое Чофу-омазани са със силикон.А иначе патрона кат ти каже,че го иска ей там,на 10 метра от външната стена,кво прайш,ама хората тарикати-слагат гипсокартон,правят си декоративни прозорчета с осветление-чудесия.
спрял съм се на инверторен климатик на мицубиши електрик ,модел muz-25 GE.стаята ми е 14 квадрата източно изложение,има вътрешна изолация,5 камерно пвц,а след като се стопли 6те слагам и външна изолация.това което ме интересува е дали калиматика ще е тих и дали ще харчи около 30 лева,през отоплителния сезон?
Първоначално публикувано от proksimos
За целия сезон - не :P:P По 20 лева на месец - да :) Ако направиш изолацията де:) Иначе 20-25 лева :)
Здравейте, по лесното мина.С ваша помощ избрах климатика , капарирах го и тези дни ще идват да го поставят.Но проблема ми е къде да го поставят.На дългата страна ще духа срещу местата за отмора, а на късата страна май ще пречи на завесите !?
На късата стена е по-добре да се монтира стига да има достатъчно разстояние .Чертежа е :cry:
слагай го да ти духа насреща , винаги можеш да го врътнеш нанякъде ако толкова пречи , иначе зимата кого ще топли ? тв-то? :) рисунката е много арт , направо ме изби на mirror's edge :) успех
Зависи колко градуса ще искаш,смятай по 5лв отгоре на месец, за всеки градус над 22.
На късата страна има разстояние до тавана 45 см от дограмата.Може да се събере, но е доста обемисто тялото GE 35 и няма да може да се използва завесата докрая. :help
Може би компромисен вариант е да се постави на дългата страна и самото тяло да се насочи ръчно в диагонална посока ? :081:
