Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  proksimos
Според мен ще останеш доволен. С такава машина топля стая към 16м2 и е много добре. Аз съм изцяло на ток и сметката ми за януари при тази жестока зима в Самоков бе 138лв като това включва всички електро уреди в една къща и трите климатика от подписа ми, с които топля цялата къща / четири стаи,коридор и баня/ и водата в бойлера. Климатиците не са спирани от началото на ноември. Иначе другите ми сметки бяха за ноември - 108лв, декември - 123лв.
  proksimus
много ниски сметки,аз за един климатик,един маслен радиатор и една крушка имам 157лв :081:
сигурно имаш зверска изолация или не знам кво
просто съм учуден,не ме разбираите погрешно
П.П извинявам се за спама
  Да се похваля! Вече съм с Nocria 18! Благодарности на Ивайло Чернев (Mega), за качествения монтаж. :bravo
				Първоначално публикувано от tiburon
 proksimus
    Колега, ако става въпрос за моите сметки не мисля че са толкова малки. Единия ми климатик се претоварва и затова харчи повече. Иначе имам изолация на цялата къща. Външна - Сайдинг с пароизолация и 5см минерална вата, вътрешна - пароизолация + 5см минерална вата и гипскартон на всички стени и тавани, 5см стиропор под замазката на пода + 1см подложка под ламината. Дограмата е пет камерна ПВЦ + алуминиеви врати.
  Не всички са с такава добра изолация, така че не бързай да даваш прибързани съвети, че същата техника ще се справи при друг човек и подобна кубатура. Нещата са индивидуални.
  Искам да попитам тези, които имат Fujitsu Nocria, дали и при вас, когато климатика достигне зададената температура, продължава да духа, но някакси хладно?
				Първоначално публикувано от petvp
    всички инвертори са така. а и просто няма защо да духа вече топло - нали е достигнал зададената т?
  Здравейте колеги,
Днес цял ден чета из форума, ама мъглата само става по-гъста. Много са се променили нещата за 5 год.
Та ето и питането ми:
Искам да монтирам климатици за отопление в две стаи. Първата е 12 м2. (детска), а втората - 18 м2. (хол). Изложението е северно, имат външна изолация и пвц дограма. Холът е с една външна стена, детската с две. Стени - гипскартон. Жилището е в Бургас.
Бюджет до 2200 лв. Благодаря.
				Първоначално публикувано от Stanio
    Хитачитааа, митачита, маникенкиии... Не, за маникенки няма да останат. :taz
  panasonic e9lke-3 за детската
на low е 20dB
950 грама фреон
34 кила външно тяло, 9 вътрешно
700W компресор а по номинал харчи 735W - сиреч не е много изпържен.
има йонизатор
Само дефроста му куца леко щото профилактично си разскрежава, дори и да не е заскрежен, като навън стане под -5-6.
За хола ръгаш една конвенционалка General 12UB за под 1000 лева с вкл монтаж :) Ако пък държиш да е инвертор, Панасоник китайче :) Евтинки са и обикновено са с по-мощни компресори, което значи че няма да се тормозят много в студа. за Хитачи d14ex3 също има не лоши отзиви. но с хитака малко ти се надскача бюджета.
				Първоначално публикувано от estqwerty
    Да, ама някакси е некомфортно, като стоиш пред струята му.
  Насочи клапите така, че да не духа към вас.
  Задай му авто на вентилатора,така ще духа по топла струя.Ако е на висока степен на вентилатора намаля топлоотдаването при достигане на температурата, но не и оборотите на вентилатора.
				Първоначално публикувано от ivan1
    На авто е. От време на време, го пускам на първа степен на вентилатора и така не се усеща толкова.
  Petvp, явно имаш малки топлозагуби и климатикът слиза на минимум, който е 900 вата. С падането на температурите обаче той става още по-нисък и почваш да чувстваш още по-хладен поток от въздух . Другият вариянт е да ти влезе в режим он/оф, при който от време на време ще чувстваш по-топъл въздух, когато включва компресора. Не дръж вентилатора на първа степен, защото има опастност климатика да се лъже за температурата в стаята. На авто е най-добре. Спасението в твоя случай е местенето на клапите.
