Щом си се насочил към тези марки мога да ти препоръчам Panasonic E12MKE-3 или MH 35ZJP-S. Ако искаш Дайкин виж професионалната серия дали те устройва като цена(FTXS35J)Цитат:
Първоначално публикувано от divvakka
Така решението е взето, почти :). Изборът беше сведен до два климатика Mitsubishi MSZ/MUZ-GE50VA или Daikin ftx50gv според вас кой да избера.
Лошо няма, но на подобни сервизни вяра нямам...Още повече че от компресор sanyo до компресор sanyo има голяма разлика...Цитат:
Първоначално публикувано от gnf
Нормално е, във всяко стадо има по една черна овца, образно казано :) :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Има, не е като да няма. Ама от компресор Саньо до компресор Мацушита е малко по-съществена.Цитат:
П.С. И ако може да кажеш един лош компресор на Саньо. Че на Мацушит знам много :)
:Drinks:Ммм да япончетата са с доста завишени показатели. Направо се ориентирам към тях.!Цитат:
Първоначално публикувано от chachoto
Та тогава на коя японска машина може да се довери спокойно човек ?(само не казвайте че всички са идеални).
Изисквания : (за 55 кубика)прозорец , изолация , - юг
- Икономичност
- Да не духа хладно зимата 016
- Тих
- Дълга безпроблемна работа
- Да има йонизатор (антибактериална защита напр. UV филтър)
поздрави от Пловдив :Drinks:
Какво имаш в предвид? :rolleyes:Цитат:
Първоначално публикувано от GAD!
Ами, той си го е написал. Не иска да е с нисък минимум.
Гледай номинала да не е под 4 kW.
Той го е написал, но 100в. машини повечето са с нисък минимум, пък се е насочил към тях.Цитат:
Първоначално публикувано от dimkaraganchev
Да не би да се е опарил от някое дърво, което спира да работи под 0-та и подухва студено :))
Много точно и аз това мисля , че явно япончетата имат проблем с номинала , минималните нива не са проблем , но номинала вече е . За 55м3 е добре 4 киловата за да има запас през зимата а ,те го нямат с такъв КОП.(за тази кубатура)Цитат:
Или трябва да взимам за по голяма кубатура или трябва да е европейски ... явно защото на Япончетата жилищата им са по-малки от европейските за това и климатиците им са с по-малък номинал.(мое мнение след доста ровене , четене и лични размисли)
п.п. Сигурно има изключения , аз обаче не попаднах на такова.
Ако някой е видял нещо нека напише.
поздрави и :Drinks:
Всички серии от 285 нагоре *DR на ТОШИБА са такива изключения. :)
Веднага давам пример с параметри на климатизатор който ще "пее" в тези 55m³:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 (0.4 ~ 4.3) kW, 9600 BTU (1360 ~ 14670)
Консумирана електроенергия: 495 (55 ~ 1100)W
COP: 5.66 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 (0.4 ~ 7.9) kW, 12290 BTU (1360 ~ 26960)
Консумирана електроенергия: 605 (55 ~ 1980)W
COP: 5.95 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 5.7 kW, 19450 BTU
Консумирана електроенергия: 1750 W
APF: 6.6 (коефициент на енергийна ефективност, за всички режими)
Ето още един ''проблемен'' към запас от мощност,и особено към COP...като цяло са си зле. :)Цитат:
Както и да е номинала е под 4кв .Таблицата се измества къв върховата мощност. КОП-а си е супер , но за тези стойности.Цитат:
Първоначално публикувано от diksanal
Към края на избора сме , попълваме бюджета за да се реализира.
Здравейте, сестра ми живее в Нова Зеландия и смята да си купува климатик. Помещението е 28 кв. и височина 2.80-къща с изолация. Зимите са топли, като температурата рядко пада под 5 гр./в най-студеното време до 0 гр./. Питането е дали този кл. Panasonic CSCUE12MKR ще върши работа за отопление или да се спре на по-мощният Panasonic CSCUE15MKR /разликата не е голяма/. Къде е произведен този модел /май го няма на Българския пазар/.
