Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Здравейте приятели,
Предстой ми да избера климатик за новото си жилище - гр.Варна, квадратура около 38 квадрата с Г-образна форма, която включва кухня с дневен тракт и коридор, височина на помещенията 2,60 м, площ на остъклението - 6 кв.м. с К-стъкло и ролетни щори, жилището е на последен етаж - изолирани са стените и тавана с Фибран.
Нямам ограничение в цената - търся добър дизайн, добра енергийна ефективност и надеждна работа при зимни условия, тъй като това ще е основното ми отопление.
Какво е мнението ви за климатиците Дайкин Емура - предпочитам ги заради визията.
Благодаря ви предварително за добрите съвети!
От гледна точка на комфорта подов не е ли по-добре.
За всички модели климатици трябва да се внимава, какъв е модела на външното тяло. С цел да се намали цената фирмите вносители комбинират със слаби външни тела. В търговските каталози пише за модела едно, а пък като погледнеш българските търговци установяваш, че уж модела като изписване е същият, но външното тяло е друго взето от други по-маломощни модели.
Първоначално публикувано от turboie
Топли стига дати е правилно оразмерен спрямо помещението Това че е с капиляри незначи че не топлят До кам -15 няма никав проблем с капилярки като е ТРВ е по прецизно дроселирането на фреона и е по ефективно от -15 надолу Но МКЕ 3 има голям 2 топлообеник тъи че не се притесняваи от това че е с капилярки А и в момента е на добра цена
А къде могат да се намеряи E-9MKE-3 на добра цена? Че нито знам къде да го търся (с Google връща твърде много отговори, и ми трябва подсказка, за да "захапя"), нито знам каква цена е добра за такъв климатик!
... Ти по-добре потърси добра фирма, че добрата цена понякога излиза солено!
Намерил съм за инсталация/сервизиране. Трябва ми информация относно купуването. Затова и попитах. Както се казва, i have read the fucking manual!
Тук в Свиленград на E-9MKE-3 ми искат 1500 лв. с монтаж! После се свързах с фирма в Хасково и ми казаха 1220 лв. с монтаж и пътни -67км! Да се чудиш кво да правиш!
За около 100 лева разлика не си струва да се "вкарваш във филма", IMHO.
Не е лошо и да потърсиш аналогичен модел (9-ка) на друг производител, и така да компенсираш тези 100 лева.
Първоначално публикувано от DOCO
Здравейте приятели,
1.
помисли си за една нокриа, под цената на емурата е, която е по-скъпа, с по-малко топлоотдаване, по-голям минимум което предполага да работи като обикновена конвенционалка, по-добър КОП /сметки/ в полза на фуджицуто.
дизайна на нокриата не е никак лош, емурата вярно има дизайн , но пък да дадеш от 300 //35-цата/ до 1200 /за50-ката/ лева повече за една боядисана в сребристо поластмаса която ще работи по-зле? някой хора си плащат за гъзария ...
2. 2 по малки климатичета - 9-ка и 12ка или дори две 12-ки. 38квадрата са все пак. не е нужно да скачаш на класни машини зависи какви екстри искаш, лошото е че две машини с коп над 4 пак отиват на 3бона и нагоре, колегите да предложат. там ще се кихне и за два монтажа но пък може да се циганиш.
аз мога да предложа cut out-a на хитачитата стига да са се държали добре тази зима. бяха към 1100 лева. но не зная дали са откриваеми.
мен още ме е яд че не си взех един докато бяха на промо.
Хм тези Hitachi RAS/RAC 25 WX8 гледам имат плазмен електрод (Plazma) - как ви се струва? Гледам и цената им около 1300! Някой има ли впечатления от шума?
Намерих тема!
Това е ионизатор нищо общо няма с плазмения филтър
Първоначално публикувано от estqwerty
alexbg - nocria -24-ka : друго няма да успее , може и по-малките нокрии да погледнеш но само за временно ползване. това с цело-седмичното отопление докато те няма не го хващам.
иначе определено търси голяма машина 71-ца и нагоре. или някоя колона. но без надзор не го оставяй или го потготви с нагревателче да не замръзне зимата.
Привет, мерси за отговора. Сигурен ли си, че толкова голям климатик ми е необходим?!? Пак повтарям - не ми е основно отопление, а само да затопли от примерно 10-12 до 18-20 градуса.
А това с целоседмичното - имам предвид, че на някои Фуджицу-та гледах, че имат функция 10 градуса HEAT. И мисля, че е точно това, което ми трябва - да е на стенд-бай режим и когато/ако температурата падне под 10, да се включва, така че да я подържа... Това имам предвид, надявам се да е ясно.
П.С. В Техномаркет имаше на промоция онзи ден един PANASONIC CS/CU-E21HKE. Беше 2К, а не 2.9К, колко е сега. Ама пусто като не съм сигурен дали ще ми свърши работа и дали е добър избор...
... Това, което си намислил да пускаш и спираш климатика по няколко пъти на ден зимата е гарантиран начин да останеш без него много бързо! Като цяло си сбъркал концепцията.
Първоначално публикувано от Mega
Аз, доколкото разбирам, мисля, че въпросната функция 10C HEAT означава, че климатика е постоянно включен, но не за да подържа 16-18С, а само 10С. Поне така пише в описанието: "Позволява температурата в помещението да не падне под 10С, когато то е необитаемо." Едва ли ако това скапва климатика, ще се предлага...
Както писах в първия си пост - реално не съм сигурен, дали между понеделник и петък температурата ще падне до под 10С: тоест може и въобще да не се ползва тази функция. Тази зима температурата беше 4-6С в най-големите студове през февруари, но все зимата беше сурова, а и най-вече изолацията я сложихме октомври и реално първото затопляне на къщата беше по нова година.
Защо да ми е сбъркана концепцията?! Дай някакви доводи, моля... И алтернативи, разбира се...
Точно там ти е проблема. Ако температурата вътре не падне под 10 градуса, климатика ще спре. Ако се отопляваш с друго пак ще спре. Климатика в студа трябва да работи в 24 часов режим. Спирането и пускането на климатика в студа води до бързото му износване. Реално или ще се топлиш на него или не. Това не е печка да я пускаш когато и както искаш. Може, не е проблем, но се приготви да го смениш с нов скоро! Има много писано във форума по въпроса. Принципно проблемите зимата са точно с такъв тип организирано управление.
От три години ползвам Fujitsu 09LDC и дори при миносови температури жената си го пуска рано сутринта на студе старт. Пускаме го и го спираме когато ни е нужно защото имаме друго отопление.
Колко живот му остава още?
