Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Когато сравняваш еднакви климатици в случая 18-ки избери този, на който двете му тела тежат най-много и консумираната електроенергия е най-голяма. От трите модела два са предвидени официално за работа на отопление до -15°С. И двата са с роторни компресори единият изпълнен по технология с пружинка, а другият без пружинка. Само един от трите модела е с EEV и само един има заглушители по линията на фреона.
Успехи в избора!
screamboy за 24м2 с топлоизолация и pvc дограма аз бих избрал това:
http://www.techno-mix.com/product/50...scu-e-12-mke-3
Благодаря много за отговора. Стана ясно, че нищо неразбирам. Препоръчайте и някакъв еквивалент на марката mitsubishi и не само за 1500-1600 лв за тези квадрати. Моля за конкретни модели, невеж съм в тази област.Пример Mitsubishi MSZ-GE35 VA / MUZ-GE35 VA става ли?
По данни от официални брошури на производителя и от сайта му съществуват два варианта на този модел, като погледнато набързо вторият е с: 3 kg. по-леко външно тяло, 500W по-малка отдавана мощност, 0,7% по-малък СОР и вероятно с по-малко фреон.
Дали ще върши работа ти си прецени, но при неорязаният модел отдаваната мощност при -15° спада до 45% или остават максимални 2,9 kW. При орязаният модел цифрите ще са други: по-голям спад, по-малко мощност и по-ниска ефективност, но само за по-хубавия от двата варианта на модела има данни.
Неорязан вариант на модела: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Орязан вариант: 1, 2, 3, 4
GE35VA няма друг вариант, освен посочения на сайта на вносителя. Има GC35VA, който е орязан стар модел.
Отново благодаря за отговора, но ще Ви помоля да дадете Вие някакъв конкретен пример, като бюджета се качва до 1900 лв.
http://www.**********************/klim...4lec-876.html#
Виж този , ще ти насмогне в студа. GЕ 35 VA става, ама е една идея недостатъчен за големият студ.
Първоначално публикувано от screamboy
...ще Ви помоля да дадете Вие някакъв конкретен пример, като бюджета се качва до 1900 лв.
1. Fujitsu ASYA-14LGC
или
2. LG E-18SQ
Успех!
Здравейте, нуждая се от помощ,тъй като не съм наясно с климатиците, а трябва да купя такъв за помещение 30 м3, височина 2.60м. Жилището е на 5 ( не последен ) етаж, ЕПК, без изолация,PVC, изложение- запад. Климатикът ми е нужен предимно за отопление, а бюджета ми е 2000 лв. без монтажа. Споменах, че не съм наясно, в магазина ми препоръчват Fujitsu ASYA-14LGC или Mitsubushi MSZ GE-50VA, добри ли са или нещо друго ми препоръчайте максимално добро ( икономично) за тези пари?
Споменаваш машини които са за повече от 30m³?! Не е ли 30m²?
Да, 30м2, грешката е моя.
Къде се намира жилището, какви температури искаш да поддържаш през зимата, колко прозореца имаш?
Здравейте, лутам се в избора си за климатик и моля за помощ. Става дума за стая от къща на втория етаж, около 25кв.м. с две външни стени, които не са северни и са с PVC дограма, няма изолация. Ще се ползва и за отопление. Бюджет 1400лв. Благодаря!!!
desniki - LG E-18SQ
divvakka - Gree GWH18KG
Успех!
Първоначално публикувано от Aleksandars
Жилището се намира в гр.Търговище,а помещението е с две външни стени - на юг и запад, прозорците са около 8,5м2 температура, която бих искала през зимата 21-22 градуса.Също да е безшумен, сега като се зачетох виждам, че при различни температури нивото на шум се променя.Тъй като наистина ми е много непозната тази материя, надявам се с ваша помощ да купя нещо, което да ми служи дълго време.
