Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 89
Like Tree1Одобрявам
реален cop на климатиците
    Feb 2008
    #61
    Re:реален cop на климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Темата започва да изпростява.
    Няма как нагревател да консумира 1000вт и да не отдава точно 1000вт.
    Това противоречи на закона за запазване на енергията.Никой никога не е успял да докаже подобно твърдение.
    Нека не намираме уреди, например като духалки, които да консумират 2кв и да отдават в стаята различна от същите 2кв енергия.
    Формулата от Уикито е вярна, но в условията на измерване има много грешки.
    +1
    всичко се преобразува в топлина в края на краищята ... метода на измерване колкото и да е коствен и да има предпоставка за натрупване на грешка, в диеални условия и за достатъчно дълъг период от време би бил верен. Но то същото важи и за фабричните измервания по евровент както каза СЕВО, така че освен да измерите някакви моментни стойности друго няма да направите ... а като се има предвид че догодина копа се изражда в сезонен коефицент то с едночасово измерване до никаде няма да стигнете .... ама приказка да става
  3. Junior Member
    Aug 2008
    #62
    тази сутрин направих замерването по метода то уики на входа 22* на изхода 37* разлика 15*
    дебита го дават на трета степен 510 какво се получава:
    15x510x0.34=2601 в при разход 510в коп 5.1 еми няма как да стане моя климатик да има коп 5 при температура навън -1.5 тогава духалката ми е с коп 2.да не говорим че климатика нарочно го оставих цяла нощ на трета степен и сутринта температурата в стаята беше с 2* под зададената което значи че като го оставя на ауто си е бачкал на 4-та степен.
    Feb 2012
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    Много точно си го написал, мисля че и аз се опитах да го обясня, но колегата в стремежа си да се включи в дебата не прочете добре и пропусна някои неща като не разбра смисъла на това което исках да покажа. НО за това трябва да се чете, и сигурно и аз да обяснявам по подробно че видиш ли какво става
  5. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от vergildido
    Колега, няма да ти правя рецензия на сметките. Сама да ти кажа че духалката не може да има КОП 2 по никакъв начин. Нейния КОП е винаги по малък от 1 защото има загуби + консумацията на вентилатора. Не се и надявай че ако мощността и е 2kW да ги издуха всичките като топлина към теб. Още по малко пък и да ти извади два пъти повече топлина отколкото е лапнала ток.
    Jan 2011
    #65
    Vegilgigo 1. ако си задал на дистанц на климатика 24 гр то горе над него трявва да е около 26
    2.дебита трябва да е от сервизното на твоя модел а не на предходния
    3. Някой климатици като достигнат заданието автоматично минават на по ниска степен
    4.Тази темп 22 гр на входа да не си я измерил някъде долу а не над климатика
    5.Коп на духалката не е 2
    Feb 2008
    #66
    Е крайно време е на димитровградския/илиенския пазар да пуснат духалки с коп 2 )
    Jan 2011
    #67
    При тебе дебита е слазал до 3,8 куб м за мин =228куб м за час
    Сметката 15*228*0,34= 1 162 вата . При вход от 510 вата КОП 2,28
    Ама да ти кажа трябва като правиш нещо да внимаваш
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #68
    Пуснаха. LG ArtCool пише на тях.
    Feb 2008
    #69
    Ей това е то иновация а.. LG No.1
  12. Junior Member
    Aug 2008
    #70
    направих ново замерване вентилатора на макс
    (32.5-22.5)x636x0.34=2162в/ч :580в/ч разход=3.72 което мисля че се покрива с данните от производителя.
    обаче проблема с духалката си остава защото за 10 часа климатика го замерих от тази сутрин средно 530в/чx3.72=1971 за да потдържа 21* при външна тази сутрин -1.5 а в 17.00 +1.5 ако сега пусна духалката на макс 1830 (вентилатора харчи 30в) ще направи за 1час поне 24* в стаята че може и повече.
    това с копа на духалката беше сарказъм но е възможно някои духалки да работят по добре от други защото имат по голям дебит.така че теста ще важи ако се прави само с една духалка което няма как да стане.поне когато някои ден сменя климатика ще мога да направя реално сравнение между ефективността на новия и стария.
    Jan 2011
    #71
    Може би трябва да си купиш климатик с подово вътрешно тяло или пък да закачиш духалката до климатика . Незнам, пробвай и пиши.
  15. Junior Member
    Aug 2008
    #72
    усетих че някъде допускам грешка и потърсих проблема явно термометъра се е влияел от духалката за това я сложих под климатика за да са максимално близки условията и нещата си дойдоха на мястото коп при температури около нулата 3.5
    замерването не беше перфектно но когато имам време ще го направя по прецизно.Разликата която забелязах е че с духалката на 50 см от пода е 21* а горе над климатика 26* а при климатика разликата в температурата е по малка.
    това че духалката ще направи 24* си е било заблуждение от моя страна защото като и промених мястото изобщо не изключи за да поддържа 21* а на климатика му трябват около 500в.Така че формулата която ми препоръча georgi46_ ще се окаже доста вярна,резултатите само ме радват копа е по висок от колкото очаквах при температури около нулата,но си го обяснявам с това че климатика работи с мощност на половина от номиналната при което е по ефективен.
    Jan 2011
    #73
    Вчера като се поразрових в нета открих че плътността на въздуха при 25гр е 1,18кг за куб метър и от там се получава една малка промяна а именно
    Мощноста във Ватове = (Т2 - Т1) * дебита на вент. * 0.329
    Копа пада с около 0,2 което е нищо ако си с добра машина.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331322467[/time]_________________________________________________
    GE35Va T вход- 25гр ; Т изход - 39,4гр . вентилатор - 400 куб м за час -2ра степен. Навън Т = +5гр.
    (39,4-25)*400*0.329= 1895вт
    По ватметъра 420вт сор=4.51
    По точно казано - Топли
    #74
    Хаха, ае вий двамата ще уморите някой накрая. Навит съм да се хванем на бас, ще направя клипче даже как меря всичко, няма да лъжа, ама ти няма да платиш.
    Jan 2011
    #75
    Какъв ти е климатика?
  1. Екстри при климатиците
    От to4nia във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 48
    Последно: 29-01-12, 23:29
  2. как да НЕ СЕ ВМИРИСВАТ климатиците?!
    От glowndark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 15-07-11, 23:33
  3. Пусков ток на климатиците? :)
    От Pav20 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-01-11, 12:00
  4. Конвертиране на "реален" партишън към .vhd
    От MitkoS във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-07-10, 01:15
  5. Кабелен модем - реален IP-адрес
    От Cko във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-04, 20:39
