Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 89
Like Tree1Одобрявам
реален cop на климатиците
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #31
    Re:реален cop на климатиците
    Не беше адресирано към теб. Просто коментар...
    Но приемам отговора за верен /добра логика/.
    Feb 2012
    #32
    Това измерване ако има за цел реални цифри е относително, може да се ползва за евентуално сравнение между два уреда но пак си зависи от много фактори, най малкото въздушната струя между уредите е различна. Можеш да сравниш за колко ще ти затопли климатика и духалката но колко е КОП мисля че няма как да се разбере и всеки извод за него ще е заблуда. Прав е колегата който спомена за измерване в период от два три дни което ще е по реално.
    Сега от любопитство правя един опит в другата стая между две духалки и мисля че самите те ще имат разлика по между си, но утре ще пиша за това. Ще пробвам и с климатика и с радиатора.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Но печката си харчи колкото си харчи а COP при климатикът е динамичен и е трудно да се измери. Как може да сме сигурни че навън температурата е била абсолютно еднаква при замерването с двата уреда? Не е имало вятър и тн и тн?
    дори 0.5 градуса изменение във външната температура и поява на вятър влияят пряко на работата на климатика.
    Да обесня какъв е проблема с вятъра.Той не касае примера на автора на темата.Имаме една и съща външна температура да кажем -5* и 25*вътрешна.
    Имаме площ на външните стени Х(кв.м). Същата тази площ съвсем, ама съвсем няма да изстива еднакво ако се обдухва(вятър) и когато не се обдухва(тихо време).Ненапразно топлообменниците се обдухват.
    Така при една и съща външна Т ще имаме две коренно различни количества топлина пренесени за 1 време.
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    За предпочитане е това, което пише по документациите да се покрива с реалността.
    Мощността е едно, а ефективността съвсем друго. С мощността се топлиш, а с ефективността за малко пари.
    То практически никога не се покрива.Не вярвай на подобни документации.
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #34
    vergildido
    Задай максимална степен на вентилатора и направи замерването за по-дълъг период от време /поне 6 ч/.
    "Картинката" ще се промени значително Комфорта е друг въпрос.
    Aug 2008
    #35
    комфорта за мен е по важен от това дали при теста климатика ми ще изкара малко по добри показатели.
    вече казах че теста е за реални условия на ползване.
    ще ми се да подходим малко по практически.От какво имаме нужда за да проведем теста:
    1.уред които да мери разхода на ток
    2.термометър с вътрешно и въшно тяло поставни правилно за да не се влияят от струята на климатика или духалката
    3.духалка
    външната температура на замерване е по-важна за климатика така че при замерването може да посочим външната темп. при която клим. е работил за един час веднага след това правим замерването с духалката която не се влияе от външни фактори и дори външнта темп. да се промени сградата не може да си промени топлозагубите толкова бързо.
    както писах вече абслютна точност е невъзможна нито необходима но тестовете могат да помогнат на много от нас при избора на следващия си климатик.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #36
    Така не бива. Сметката става наистина бакалска, твърде неточна и в никакъв случай това няма да бъде тест, а измислица.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #37
    ако някой има предложение как да направим теста по реален нека да пише,когато имам възможност ще повторя теста за да сравним резултатите
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #38
    Аз пък искам да видя за много модели климатици много такива бакалски сметки.
    За мен те отразяват реалното състояние на нещата и съм склонен да им вярвам повече отколкото на твърденията на производители и търговци направени при условия сметките да изглеждат красиви.
    Ямбол
    #39
    На мен ми е все тая дали в студа машините ми работят с КОП 3 или 4 или КОП-а е по-малък с 0,5 от този, който би следвало да очаквам, особено пък да сравнявам с духалка или печка.Сравнението просто е безмислено.За мен е важно да ми е топло и да не се занимавам с включване и изключване на печки и духалки.
    Feb 2012
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от vergildido
    Аз противно на моите възгледи правя почти същият опит, подобно нещо в други условия но с еднаква цел. Нека да приключа за да покажа всички резултати. Според мен ще останете меко казано "объркани" както и аз разбира се. Добре че съм отпуска и имам време за щуротий
    Приятен ден на всички.
    #41
    Този метод е все едно да кажеш какво е разтоянието от левски до владиславово от хеликоптер на око. Ще знаеш, че е няколко километра и толкова. Ама колко са тези няколко, къде почва, къде свършва.....
    Акумулираща способност на стените и обзавеждането, да не говорим колко голяма е статистическата грешка. Оправи си методологията, прочети и пак пробвай. Аз мога да го измеря по твоя метод, и да го изкарам КОП 8. Бас?
    Jan 2011
    #42
    Ето нещо което върши работа - от уикипедия
    Отдадено колечество топлина - това е количеството топлина, което дадено тяло получава след като бъде охладено (след като температурата на това тяло бъде понижена). Формулата за отдадено количество топлина е Q=c.m.(t1-t2), където c-специфичният топлинен капацитет, m-масата на даденото вещество, t2-температурата на веществото след понижаването на неговата температура и t1-в началото на процеса (температурата на веществото преди понижаването на неговата температура). Отдаденото количество топлина, както и полученото количество топлина, се измерва в основната мерна единица за енергия J (Джаул) по същата причина, както и полученото количество топлина, а именно че топлината е вид енергия.
    с - при 15гр го дават 1000J/(kg.ºC)
    m - масата на въздуха = плътността му по дебита на вентилатора =1.225kg/m3 * дебита на вентилатора
    t1 и t2 - съответно изход и вход на въздуха от вътр. тяло на климатика
    Получава се Q - топлина в J. Като разделим на 3600 секунди = мощност в Ватове за час
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331041800[/time]_________________________________________________
    W/h = c*1.225*дебита на вентилатора *(t2 - t1)/3600
    W/h = 0.000340278 * дебита на вентилатора *(t2 - t1)
    KW/h = 1000* 0.000340278*(t2 - t1) = 0.34* дебита на вентилатора *(t2 - t1)
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331042815[/time]_________________________________________________
    Вчера при 0 гр направих измервания при me25va - вход на въздуха в климатика 27гр ; изход 37гр. Дебит на вентилатора на вътрешното тяло 2 ра степен - 400м3/h; вход по ватметъра 270W
    0,34*400*10=1360W ; КОП = 1360/270 =5.03 ; горе долу нещата се получават
    Nov 2008
    #43
    Да толкова е копа на минимум, 1,3кв отнесено към 0,26, това по данни от производителя.Обаче относно дебита на въздуха - не е много верен да се гледа по каталог защото ако са пълни ламелите с мъх, той намаля.При мен на 25-цата е задръстен и е за профилактика, докато на 35-цата е като нов и сравнени на еднаква степен на вентилатора дебита е различен, усеща се, а по каталог са еднакви без най -силната степен.
  17. Junior Member
    Aug 2008
    #44
    ewgeny с удоволствие ще ти взема парите щом ги имаш толкова че да се хващаш на безумни басове.
    коп 8 не можеш да изкараш без да лъжеш като дърт циганин.
    вече писах как правя замерването температурата е постоянна потдържана с дни за каква акумулираша способност говорим тогава когото всичко отдавна се е акумулирало.
    ще се радвам да видя реални замервания и тогава да философстваме.
    ако занеш по добър метод напиши го иначе с нищо не допринасяш към темата.
    метода който съм описал може да пробва почти всеки от нас без да влиза в никакви разходи,тъи като почти всеки има в тях духалка и термометър.
    Jun 2002
    #45
    Научните и търговските "работници" няма да признаят никога подобно замерване. Няма смисъл. Почва се с едни дебити, влажности, мъхове и т.н. Не се отоплявам с климатици и не продавам такива. Просто като неутрален, сравнително интелигентен наблюдател за мен метода, дори и бакалски дава не лоша представа за реалната, а не хартиена полза от климатика.
  1. Екстри при климатиците
    От to4nia във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 48
    Последно: 30-01-12, 00:29
  2. как да НЕ СЕ ВМИРИСВАТ климатиците?!
    От glowndark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 16-07-11, 00:33
  3. Пусков ток на климатиците? :)
    От Pav20 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-01-11, 13:00
  4. Конвертиране на "реален" партишън към .vhd
    От MitkoS във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-07-10, 02:15
  5. Кабелен модем - реален IP-адрес
    От Cko във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-04, 21:39
