Резултати от 1 до 15 от общо 45
Климатик за около 50 кв помещение.
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Какво ще препоръчате, като марка, модел за климатик за отопляване и охлаждане на 50кв/м. Изложението е южно, така, че не е кои знае колко студено, отделно се огрява цял ден от слънцето...
    Предпочитам компресора да е с 5-години гаранция и климатика да е на поносима цена. Какво е най-доброто което може да се вземе за тези параметри?
    Ямбол
    Re:Климатик за около 50 кв помещение.
    Голямо е помешението, не е за една машина.Иначе 5 години гаранция - МИДЕЯ и ПАНАСОНИК.Най-добре две машини 12-ици от сериите LKE, МKE или NKE.
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Има една особенност. Помещението не една голяма стая 50-квадрата, а 2 по 24 квадрата с врата между тях, която няма да е постоянно отворена. Ще се отваря примерно по 1,2 часа вечер, колкото да се "пречупи" въздуха. Затова климатика със сигурност ще е 1, предполагам 18-ка(незнам дали е достатъчна?!). Като се абстрахираме от 5 годишната гаранция на компресора, какво бихте препоръчали.
    Търся максимално надеждна машина за цената си...
    Ямбол
    В този случай най-добрия избор би бил една НОКРИЯ 14-ица си мисля аз.Ще топли без проблеми едното помещение и ще има запас и да отвръща другото.
    Jan 2012
    Все пак избора зависи от заделения бюджет с монтажа.
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Бюджета е до 1200 с монтажа...
    Ямбол
    За този бюджет можеш да се включиш с една 18-ица на МИДЕЯ - http://www.**********************/klim...r17-1412.html# , http://www.**********************/klim...rdn1-941.html# или с малко повече пари това ГРЕЕ - http://www.**********************/klim...8kg-1116.html# .Може и някое японче втора ръка.За друго не се сещам.
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Mideia-та не е ли шумна? Някакви други предложения?
  11. Junior Member
    Nov 2008
    Дигни бюджета.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Покачи бюджета до 2500лв. и си вземи една перфектна машина:
    http://www.**********************/klim...ocria-814.html
    иначе с този оскъден за това голямо помещение бюджет колегите вече са ти предложили варианти ,но не капризничи от към икономия и шум.
    Jan 2012
    Бобо..с гаранция шума на Нокрията е сходен с тоя на Мидеята. Нокрията може да е всичко друго,само не перфектна откъм шума....
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Зависи колко натоварена работи, може и да не я чуеш. Специално Нокрията знае 2 и 200. Но пък в 50 квадрата 14-ка ще се поизпоти. И бюджета за 14-ката е 2365 лв.
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Какво мислите за Daikin FTX35JV - произход Тайланд?
    Dec 2010
    Има 44 страници за него:
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48235.0.html
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Добре кое е най-доброто което може да се вземе за 1200 +-100 лв инвертор, 12ка?! Безшумен и надежден?
  1. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 14:43
  2. Климатик за помещение 25 квадрата
    От sasho1bs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 03-09-12, 18:43
  3. Климатик за ГОЛЯМО помещение
    От Hollyshit във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 19
    Последно: 22-02-12, 00:42
  4. Климатик за помещение 38м2?
    От alien_1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-06-11, 22:38
  5. Климатик за помещение 15 m²
    От conrad във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 05-06-08, 00:21
