Резултати от 31 до 39 от общо 39
Колко Ток харчи при размразяване
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #31
    Отговор: Колко Ток харчи при размразяване
    Цитат Първоначално публикувано от бори Виж публикацията
    edi"При конвенционалните пада и консумацията, но не с много.Ето един пример за 9USB на ДЖЕНЕРАЛ - при +7 градуса отдава 3,05 при КОП 4,07 и консумация 750 вата, а при -7 отдава 1150 вата при КОП 1,67, т.е. консумира 690 вата.При инверторите е различно".
    Ако може да разясните каква е консумацията при минусови и плюсови температури при инверторните климатици - ориентировъчно.
    Тази Нокрия още ли не сте я хванали колко харчи?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #32
    Конвенционално "куче" Chigo KFR-32GW/ADc. Размразява изключително рядко при консумация на ток около 700 вата.(Бях го нарочил, че не му работи дефроста ...за два месеца от както го имам се е разскрежил 3 пъти, като всеки дефрост продължава около 7 минути) Топли и при -12 градуса, като още не съм го видял да си пуска реотана във вътрешното тяло.
    Oct 2012
    #33
    Finlux FEY-12A410W WHITE от 2 и повече месеца не съм го спирал и беше разкрежавал 2-3 пъти като при теб. Но днес при -10 сутринта и цял ден не вдигна повече от -7 с гъста мъгла много му е зор на горкия . Нагласен е на 23,24 градуса държи 22 в хол 20 квадрата панел но не е спирал от сутринта и за 1 минута , освен да разкрежава на час и половина горе долу , консумацията можеш да прецениш колко е над 1 КВ , за денонощието ще ми удари 20 Киловата . Но нямам друг избор живеем в апартамента на жената на маика и и това има тука :D . Има нагревател на външното тяло но кога се пуска при какви градуси и по колко работи незнам
    Този пост е редактиран от Tihomir Stankov; 15-12-12 в 17:59.
    Jan 2011
    #34
    Ей, голем лакомник тоя убавец. Сръчкай комшиите да се топлят повече, няма само ти тях.
    Oct 2012
    #35
    Нестава пад нас пак в тристаен апартамент живее една баба , но тя живее във едната спалня само , под нас хола не го отоплява . Другата ни стена е към едната ни детска но ние не я ползваме и не топлим , другата ни стена е към комшиите и незнам дали те топлят . Със дървена дограма сме зад нея има винкелна остаклена тераса ама колко да държи и тя , а и самия климатик си е смотан евтин конвекционал какво да искам
    Jan 2011
    #36
    При тия условия си трябва доста огън, от каквото и да е.
    Oct 2012
    #37
    Климатика когато е на отопление как е най добре да се държи вентилатора? На ауто или на медиум или на макс, чета в някои постове че не е хубаво да е на на ниското ниво на вентилатора, защото не е добър топлообмена така , вярно ли е ?
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #38
    Вярно е.
  11. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #39
    NKE-3 - 12-ка. При дефрост 390 вата.
  1. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
  2. Midea MSRU-12HRDN1 R20 колко харчи.
    От valerko във форум Климатици Midea
    Последно: 07-08-13, 09:05
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
