Страница 169 от 358 ПърваПърва ... 119159167168169170171179219 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,521 до 2,535 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2521
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Ако избереш К2У на 200 V, не се съгласявай на монтаж без трансформатор. За тази цена спокойно мотат да преглътнат едни 60-70-80лв. за трансформатор.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2522
    ми на Велев ли да пише все пак за 2ра ръка се говори
    Що не ако е навит за втора ръка мога да му сваля от мострите в магазина.
    zliqiliq одобрява това.
    Jan 2016
    #2523
    Защо се лигавите, бе? Не ми се дават 2,5к за нов с бъгове, ама не ми се дават и 2к за 2 ръка. За това и се плюмча тук с вас.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2524
    За колко голямо помещение ти е нужен климатик? Да не излезе, че ти е голям 40-ката.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2525
    Цитат Първоначално публикувано от zliqiliq Виж публикацията
    Що не налазиш някоя китайска конвенционалка с кашон за 600+-50 лв. С останалите 2000 ще и плащаш тока 5 години!
    mirandi и zliqiliq харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2526
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ако имаш предвид европейски Дай Сей Кай, недей да правиш тази грешка. Ще дадеш много повече пари, а няма да си по-доволен от работата му спрямо японското митсубиши.
    Ако Сашо не може да дойде, аз лично бих рискувал с това Митсубиши. Желязно е и работи страхотно. А и почти няма какво да му объркат при профилактиката/поне на тоя модел/.
    Моят съвет е, да отидеш пак във фирмата и да му направиш малко снимки и да ги качиш да ги видим.
    Също разпитай продавача, дали е зареден с фреон по табела и дали е разглобяван на съставни части при профилактиката.
    И настоявай за трансформатор!
    Ти виждал ли си как работи европейски дайсейкай или си го гледал в някоя фотогалерия?
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2527
    Алоуу, градския с високото IQ..
    Гледам техническите данни на хартия и оплакванията от темата за дайсейкаите.
    А и с тая разлика в цената може да се ожени още един път.
    И най вече зная как работи Митсубишито. При -20* духа горещо.
    ruuni9 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2528
    Не е необходимо особено високо IQ, за да проумееш, че данните на някои от хартиите са объркани. Особено ако някой вече е съобщил за проблема. Търговецът определя цената, а купувача дали имаме сделка или не. Не е работа на никого да наднича или бърка в джоба на купувача. Той се разполага със съдържанието му така, както намери за добре. Попитах те дали си имал допир с европейски дайсейкай и не разбрах? Как духа той при -20? Ти, лично, такава температура виждал ли си? Мога да ти дам още един жокер: Три от машините ми в подписа топлят при -19 градуса, а една при -22. Друга една още не е тествана при такива температури, защото нямаше кой да свърши работата. Тези факти говорят ли ти нещо? Щото, на хартия няма да ги видиш!
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2529
    Нещата почват да стават грозни,не е нужно да се напада някой само защото е изказал мнение по въпроса.Хубаво е да се спори,но обидите поякога са в повече и това отблъсква.НЕКА ДОБРИЯ ТОН БЪДЕ С ВАС
    DUNDURMA, m_dikov и mirandi харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2530
    Японското митсубиши отвява даже 16-ката дайсейкай.
    Иначе хубаво, че ти работят при такива температури. Друг е въпросът какво имаш предвид под топлене при такива температури. Митсубишито наистина топли и ще работи по-добре от тошибата!
    Не съм си монтирал такава тошиба вкъщи и нямам точни наблюдения, но гледам че чакаш платка със нов софт, за да и се елеминират проблемите. Май няма да дочакаш, ама знае ли се..
    И зная как работи климатик с 6,** киловата максимална мощност.
    #2531
    Извинявай, но като ти чета постовете, сериозно се съмнявам за нивото на познанията ти. Не знам кой те е заблудил, че чакам платка с нов софтуер. Трябва ми платка, за да тествам и накарам йонизаторите да работят коректно. Това е проблема на осмицата, който от Тошиба няма да оправят. Мен не ме мисли, мога и без йонизатора. След като пишеш, че знаеш как работи климатик с 6,** киловата максимална мощност, трябва да си в състояние да си отговориш на въпроса, какво имам предвид под топлене при такива ниски температури. В Пловдив, миналия месец, достигнаха до -19 градуса, а от снимката на мин - макс термометъра ми е видно какви са били границите на температурата у нас. Работели са три машини, два дайсейкая и едно дърто Хитачи. Нито една от тях не се е напъвала особено и не е правила проблеми. Малката тошиба и хитачито са в спални и са поддържали 20 градуса. Коридора и всекидневната са с 13-ката на дайсейкай 8, настроен на 18 градуса от 23.30 часа до 6.00 часа сутринта. Не знам каква точно топлина са вкарвали отвън, но едва ли е било по-малко от 4 киловата. А как реши, че Мицубишито ще топли повече и ще работи по-добре от тошибата, при положение че я нямаш последната и не я познаваш, оставям да преценят уважаемите читатели . Хубава вечер
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2532
    Виж, не твърдя че Тошибите са лоши климатици. Добри са.
    Единствено твърдя, че Митсубишито е по-добро и за това го препоръчах на момчето, а и от гледна точка на спестените пари също. Не е малка сумата.
    Тихичък, мощен и с прилично поведение. И с над цели 2kW по-голяма отоплителна мощност спрямо европейската 13-ка на Тошиба.
    Признай си че ти почна първи да отклоняваш темата и да казваш на бялото черно, още от както качих снимките на японската Тошиба.
    Хубава да е.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2533
    Ако трябва да бъдем честни, първи започнаха да се отклоняват от правия път Тошиба, а някои от съфорумниците, пък, започнаха да ми изопачават постовете, четейки ги като Дявола Евангилието. Никога и не съм твърдял, че проблемът с успиването при осма серия е софтуерен или хардуерен. Той се дължи на пропуск в монтажната инструкция. Има проблем единствено с йонизацията, но докато не намеря втора платка да си поиграя, нищо няма да тествам. Нито един от двата проблема не предполага, че машината е лоша. Тя е скъпа. Няма проблем с това, да препоръчаш на някого нещо, което познаваш. Проблем е, когато се сравняват машини на теория, а не на практика. Както и да се въвеждат в заблуда потребителите на К2У, че електрониката им е сделана в Япония. Не, че това е от значение, но не е вярно.
    Хубав уикенд
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2534
    Прав си. На японската Тошиба платката е китайска пръчка, а европейската тошиба топли по-добре при отрицателни температури от японското митсубиши, нищо че е с 2 киловата по слаба. Дай да сложим точка.
    Този пост е редактиран от Rumb@ta; 19-02-16 в 15:05.
    Alexi и tony34al харесват това.
    Mar 2011
    #2535
    И какво толкова значение има,кой топли повече на хартия.Ми то и моя Samsung 9 ка, за 1200лв,при - 10 гр. има 4,5 кв макс.,което е повече от на дайсекай 10 ка ама какво от това ?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
