Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Може и да стане, ако помещението е добре изолирано, зависи и какви температури се търсят, но си е на кантар.Моя ЛДС с подобни параметри топли подобна квадратура и то от две помещения, но обикновено се поддържа 18-19 градуса.На проби е поддържал 22 без проблеми.Все пак бих погледнал 285 дали нямат.
Цената няма да е коментирам, но да се опитват да ти го продават за подобно помещение, без оглед е кощунство.
Кощунство едва ли, сега за оглед няма възможност... Пак питам, какво по-точно трябва да се търси, ако това не е добро решение? По висок COP? По висока отдавана мощност? Номинална ли, максимална? Дайте някаква насока, моля.
edi1, благодаря ти за конкретен и точен отговор.
Търси нещо с номинал 4кв. КОП-а не топли.
И 3,6 kW също може...
Някой да има информация за дефрост режима на Sharp U22SC ? Колко често трябва да е? При -10 градуса примерно?
Ами аз пък си мисля ,че щом с климатик на 220в. по нисък клас с параметри 1-4-6.6 кв,топля 26 много студени квадрата,то тошибата няма да има проблеми.С уговорката ,че при под минус 10 гр,повече от 23 г. не го насилвам.
Малко впечатления от моите машини, като ползвател отскоро и за първи път на това отопление.
Почвам от Фуджицуто! Монтиран в северна стая, първи етаж над гаражи. За мен перфектен модел, много тиха работа на двете тела. Топлещ яко, колкото му зададеш, толкова прави в стаята без да се мъчи, дори с лекота си достига заданието. Дефрости при нужда и най-важното - кратки/3-4мин./ и незабележими! Преди да го купя бях чел, че били шумни - нищо подобно, поне този е тих. И е най економичен от трите след замерване! Заключение - Супер доволен!
Втори монтирахме Шарпа! Монтиран в северна стая над гаражи. Също отличен модел, много тиха работа и на двете тела. Топли моного добре, с лекота си достига заданието. Дефрости при нужда и отново - незабележими! Като си спомня само, когато отидох в магазина в момента имаше 2 Хитачита и Шарпа, които отговаряха на стаята. И аз изобщо Шарпа не го отразих, просто не съм си и мислил за тази марка. Обаче, големи Благодарности на Цецо Божков, че ме "светна" да не го отписвам и ще съм много доволен от работата на марката! Оказа се точно така! Заключение - Супер доволен!
Трети монтирахме Хитачито! Монтиран в южна стая над гаражи. В началото останах с много добри впечатления, обаче.....Вече не съм! Доскоро беше добре, но от 2 дена като дойде този студ и нещо не успява да отопли стаята. А е с номинал 2.5kW! Духа една хладна струя и е некомфортно в стаята. Отделно е шумно вътрешното тяло, външното работи тихо. Като размразява, а то е често, всеки път има едно пуфтене и фреона бая "бълбука". И на пролет ще го сменям с друг, казаха ми от фирмата, че може, ако не съм доволен. Смятам да се възползвам от тази опция! Заключение - Не съм доволен!
Това е общо взето. Стана малко дълго, но няма как, като пиша за 3 машини.
Здравеите и за много години.Имам една питанка за 285jdr .Нормално ли е дефроста да е съпроводен от силничка,но кратка въздишка ?
Да, нормално е. Това е така нареченото пуфтене при климатиците по време на размразяване.
Разтоварва :)
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
ruuni9, почти съм сигурен, че машината ти (хитачито) не е с точното количество хладилен агент. Колкото до шума на вътрешното тяло - тези модели наистина са по шумни. Шума при дефрост се дължи на къс тръбен път и както споменах - евентуално не достатъчно хладилен агент. Машината е добър модел, макар и базов и не би трябвало да има проблем в твоето помещение, ако всичко е наред с нея. Хитачито има най-голяма по диаметър турбина от трите които имаш.
Благодаря Сашо! На пролет ще видя какво ще го правя. Но, най вероятно ще го сменя с по тих, че е детска стая.
В друга тема прочетох за замръзнал датчик на външно тяло. Възможно ли е да имам някакъв подобен проблем и затова да не отоплява добре? Гледам че на външното тяло има сняг 2-3см. отгоре. За Хитачито става въпрос?
Здравейте, включвам се с пожелание за дълга и безаварийна употреба на машините ни втора употреба :) Исках да чуя вашите мнения за PAM контрола и дали/ работи ли правилно/ когато се ползва траф. Предполагам сте говорили вече за това, но поради кратката дума търсачката не ми връща отговор. На машината която имам - Hitachi RAS 2210LX при натискане на бутона има две позиции с различно разположение на клапите. Първоначално се увеличава консумацията (предполагам и отдава повече топлина), но нямах време да сравня за 24 часа каква е разликата. Ако някой е правил експерименти и има наблюдение - да ми даде съвет дали трябва да е включена тази опция, както и ако някой все още ползва този модел "на възраст" - да сподели впечатления. Благодаря предварително
bvenkov
Въпросът какъв е?
