Страница 217 от 358 ПърваПърва ... 167207215216217218219227267 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,241 до 3,255 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3241
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Може и да стане, ако помещението е добре изолирано, зависи и какви температури се търсят, но си е на кантар.Моя ЛДС с подобни параметри топли подобна квадратура и то от две помещения, но обикновено се поддържа 18-19 градуса.На проби е поддържал 22 без проблеми.Все пак бих погледнал 285 дали нямат.
    Plovdiv
    #3242
    Цената няма да е коментирам, но да се опитват да ти го продават за подобно помещение, без оглед е кощунство.
    Oct 2014
    #3243
    Кощунство едва ли, сега за оглед няма възможност... Пак питам, какво по-точно трябва да се търси, ако това не е добро решение? По висок COP? По висока отдавана мощност? Номинална ли, максимална? Дайте някаква насока, моля.
    edi1, благодаря ти за конкретен и точен отговор.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3244
    Търси нещо с номинал 4кв. КОП-а не топли.
    Alexi и hawai76 харесват това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3245
    И 3,6 kW също може...
  7. Junior Member
    Jun 2016
    #3246
    Някой да има информация за дефрост режима на Sharp U22SC ? Колко често трябва да е? При -10 градуса примерно?
    Mar 2011
    #3247
    Ами аз пък си мисля ,че щом с климатик на 220в. по нисък клас с параметри 1-4-6.6 кв,топля 26 много студени квадрата,то тошибата няма да има проблеми.С уговорката ,че при под минус 10 гр,повече от 23 г. не го насилвам.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3248
    Малко впечатления от моите машини, като ползвател отскоро и за първи път на това отопление.
    Почвам от Фуджицуто! Монтиран в северна стая, първи етаж над гаражи. За мен перфектен модел, много тиха работа на двете тела. Топлещ яко, колкото му зададеш, толкова прави в стаята без да се мъчи, дори с лекота си достига заданието. Дефрости при нужда и най-важното - кратки/3-4мин./ и незабележими! Преди да го купя бях чел, че били шумни - нищо подобно, поне този е тих. И е най економичен от трите след замерване! Заключение - Супер доволен!
    Втори монтирахме Шарпа! Монтиран в северна стая над гаражи. Също отличен модел, много тиха работа и на двете тела. Топли моного добре, с лекота си достига заданието. Дефрости при нужда и отново - незабележими! Като си спомня само, когато отидох в магазина в момента имаше 2 Хитачита и Шарпа, които отговаряха на стаята. И аз изобщо Шарпа не го отразих, просто не съм си и мислил за тази марка. Обаче, големи Благодарности на Цецо Божков, че ме "светна" да не го отписвам и ще съм много доволен от работата на марката! Оказа се точно така! Заключение - Супер доволен!
    Трети монтирахме Хитачито! Монтиран в южна стая над гаражи. В началото останах с много добри впечатления, обаче.....Вече не съм! Доскоро беше добре, но от 2 дена като дойде този студ и нещо не успява да отопли стаята. А е с номинал 2.5kW! Духа една хладна струя и е некомфортно в стаята. Отделно е шумно вътрешното тяло, външното работи тихо. Като размразява, а то е често, всеки път има едно пуфтене и фреона бая "бълбука". И на пролет ще го сменям с друг, казаха ми от фирмата, че може, ако не съм доволен. Смятам да се възползвам от тази опция! Заключение - Не съм доволен!
    Това е общо взето. Стана малко дълго, но няма как, като пиша за 3 машини.
    bobbyap и milanov харесват това.
  11. Junior Member Аватара на mncazzaro
    Jun 2016
    #3249
    Здравеите и за много години.Имам една питанка за 285jdr .Нормално ли е дефроста да е съпроводен от силничка,но кратка въздишка ?
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3250
    Да, нормално е. Това е така нареченото пуфтене при климатиците по време на размразяване.
    Mar 2015
    #3251
    Разтоварва
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    #3252
    ruuni9, почти съм сигурен, че машината ти (хитачито) не е с точното количество хладилен агент. Колкото до шума на вътрешното тяло - тези модели наистина са по шумни. Шума при дефрост се дължи на къс тръбен път и както споменах - евентуално не достатъчно хладилен агент. Машината е добър модел, макар и базов и не би трябвало да има проблем в твоето помещение, ако всичко е наред с нея. Хитачито има най-голяма по диаметър турбина от трите които имаш.
    P.Hristov и ruuni9 харесват това.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3253
    Благодаря Сашо! На пролет ще видя какво ще го правя. Но, най вероятно ще го сменя с по тих, че е детска стая.
    В друга тема прочетох за замръзнал датчик на външно тяло. Възможно ли е да имам някакъв подобен проблем и затова да не отоплява добре? Гледам че на външното тяло има сняг 2-3см. отгоре. За Хитачито става въпрос?
    Този пост е редактиран от ruuni9; 08-01-17 в 04:20.
  17. Junior Member
    Jan 2017
    #3254
    Здравейте, включвам се с пожелание за дълга и безаварийна употреба на машините ни втора употреба Исках да чуя вашите мнения за PAM контрола и дали/ работи ли правилно/ когато се ползва траф. Предполагам сте говорили вече за това, но поради кратката дума търсачката не ми връща отговор. На машината която имам - Hitachi RAS 2210LX при натискане на бутона има две позиции с различно разположение на клапите. Първоначално се увеличава консумацията (предполагам и отдава повече топлина), но нямах време да сравня за 24 часа каква е разликата. Ако някой е правил експерименти и има наблюдение - да ми даде съвет дали трябва да е включена тази опция, както и ако някой все още ползва този модел "на възраст" - да сподели впечатления. Благодаря предварително
  18. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3255
    Цитат Първоначално публикувано от bvenkov Виж публикацията
    Въпросът какъв е?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
