Страница 241 от 358 ПърваПърва ... 191231239240241242243251291 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,601 до 3,615 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #3601
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да. Ако дам 2400лв. за това Хеви дето някой спомена, ще се ритна в гръбначния кош и ще се самообеся. Но нека да изчакаме какво ще ти предложат и ти ще си решиш.
    Sent from my D6603 using Tapatalk
    Колега, ето това искам да сменя
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3602
    Цитат Първоначално публикувано от integrale Виж публикацията
    Проверих, не е наличен. Утре ще ми изпратят наличности с цени на хиперинверторите. Ориентирал съм се към хитачи ?
    Гледай нещо с 36 в името. При Сашо видях една Тошиба 361BDR и едно Хитачи S36X. Aко са налични отнасяй и не се замисляй.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3603
    Да, питай и Александарс какво има в наличност. Не давам линкове от там, че ставал конфликт на интереси и някой модератор триеше постове преди време.
  5. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #3604
    Какъв му е сайта ( без линк )
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3605
    Това, това, това и това мисля, че ще свършат работа, ако са налични.
  7. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #3606
    Колегата ми предлага тези модели
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3607
    Sanyo SAP-E36N... Или Хитачито - по-ново като година и с скрол компресор, но аз съм за Санйо.
    necata2, Kasap, SPSt и 1 други харесват това.
    #3608
    Саньото е дартанян,обаче топли брутално.Преди 5г.Сашо монтира на племеника ми такъв и си бичи без забележки,абе отвява dr-ки и други подобни.Търся за колега SANYO EX28,ако някой има налична такава машина да ми пише на лично.
    Aleksandars, Rumb@ta, tony34al и 1 други харесват това.
  11. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #3609
    Също така ми офертират и това
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3610
    Sanyo SAP-E36N. С него няма да ти се налага да се качваш на стълба или стол, за да си почистваш филтрите. Натискаш един бутон и ти ги сваля целите надолу. За отоплението при много ниски температури го оставям без коментар. Сам ще се убедиш.
    necata2 и ruuni9 харесват това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #3611
    Знам,че не е тук мястото но понеже се чете.Някой като е обикалял из магазините на големите градове.Търси се Toshiba 251 UDR или 281 UDR,ако е разбрана и цената още по добре.
  15. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #3612
    Колеги,
    Колебая се между следните два модела Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE и Daikin ATR 28Fse1 yruro sarara
    Ще го ползвам предимно за отоплрние на 25кв хол в нова кооперация с външна изолация. Търся комфорт и 24-5 гр температура. Естествено приятен топъл под ( отдолу няма съседи ) и кой от двата би бил по-икономичен като разход за ток
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3613
    Според мен, няма такъв Дайкин - виж пак модела. А бе от толкова предложения, как пък точно на тоя Дайкин се спря?
    Да не би да е Daikin AN28TRS ?
    Ако е това вземам си думите назад!
    Този пост е редактиран от tony34al; 27-09-17 в 19:19.
  17. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #3614
    Дайкина е точния модел. Ами чудя се коя машина да избера и защо втората употреба на хартия и по - ефективна от нов хиперинвертор висок клас примерно цитираното мицу
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3615
    Ако не можеш да си отговориш на този въпрос, не си за втора употреба.
    Aleksandars, ivan74 и SPSt харесват това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
