Страница 191 от 358 ПърваПърва ... 141181189190191192193201241 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,851 до 2,865 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #2851
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    nikolowkz, имате нужда от машина с подобни параметри:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 7.1 kW (0.9 ~ 7.3), 24232 BTU (3072 ~ 24915)
    Консумирана електроенергия: 2920 W (90 ~ 3500)
    COP: 2.43 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 8.0 kW (0.9 ~ 11.5), 27304 BTU (3072 ~ 39250)
    Консумирана електроенергия: 1930 W (90 ~ 3900)
    COP: 4.15 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 8.3 kW, 28328 BTU
    Консумирана електроенергия: 3180 W
    COP: 3.29 (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Sep 2016
    #2852
    Предполагам, че от опит залагате на такава здрава ''тояга'' , но въпросът ми е тази машина с тези стойности дали и колко често ще слиза до номинала, защото средните стойности са ми малко сериозни-разбира се виждам какво дава когато взима, но все пак?
    Този пост е редактиран от avenger; 07-09-16 в 16:36.
    Plovdiv
    #2853
    Няма как да отдава над 7.0 kW и да има COP над 5....Има си физични закони.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2854
    Този човек е доста наясно с тази материя, така че му се доверете. Машината Ви не трябва да слиза на номинал, а трябва само да го достига!
    Sep 2016
    #2855
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Проблема ви в момента е, че нямате избор на втора употреба японски климатици с висока мощност във вашият град. Ако намерите някоя фирма около вас, която има какво да ви предложи, може да се обсъдят кои модели са подходящи.
    И винаги е добре максимала да е далеч от номинала, но да е достатъчен. Във вашият случай търсете корав климатик, защото тормозът ще е голям, особено лятото. Правилно сте се насочили към К2У.
    Благодаря Ви! Преди 2 месеца ми предложиха от фирмата за града Fujitsu ASV403K2 2004 за 1250лв с монтажа. Но докато се чудих и замина! Хората ми казаха, че към 15.09.2016 чакат доставка и ако има нещо яко ще ми го предложат!
    Plovdiv
    #2856
    Тази 40-ка ще дойде слаба.
    Sep 2016
    #2857
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Като собственик на магазин с бая витрини,ви съветвам да заложите повече на охладителната,а не на отоплителната мощност.изберете си си клими без екстри,но с висока мощност на охлаждане,защото зимата така или иначе витрините помагат,ма лятото е друга бира.И ако помещението го позволява(т.е. е голямо)задължително 2 машини(моят е 47 квадрата търговска част)
    Варианта с 2бр. климатика и аз съм го мислил, но се притеснявам, че по големият зор е в търговската част, а в другата част няма да е комфортна температурата(лятото) прилагам снимка
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2858
    Задължително 2 машини.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-09-16 в 19:02.
    Sep 2016
    #2859
    Едната в търговското да е малко по-яка от другата или двете да са еднакви? бюджет +/-1600лв?!
    Този пост е редактиран от avenger; 08-09-16 в 19:03.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2860
    1800 лева са две мидеи 18-ки, без монтажа. Нищо не става с този бюджет. Търси конвенционалки, на старо.
    Успех!
    Sep 2016
    #2861
    Успех!
    Дали става или не става времето ще покаже, а относно мидейките си ги слагайте у вас или където ви е кеф на вас-още първият ми въпрос е за желание за японски климатик втора употреба, а вие от тогава ме карате да слагам различно от това което искам дори и без да знаете бюджет! Дори и да не съм прав и финансово подготвен-не е това тонът за да ме информирате, че с пръдня боя не става, ако правилно съм ви разбрал!
    SPSt и Rumb@ta харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2862
    Не сте ме разбрали правилно. Всъщност, нищо не сте разбрали Което, разбира се, не е проблем. Тук само си пишем, не си държим тон и опитваме да сме любезни
    avenger одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2863
    Някои само си пишете. Което е независим от мисловната дейност процес...
    blue1, SPSt и Rumb@ta харесват това.
  17. Тук е от
    Sep 2016
    #2864
    Искате да ми кажете, че една проста мидея която отдава 5,57кв на отопление и 5,28кв охлаждане и струва 800лв се справя перфектно с помещението ми с един огромен минус сметка от 150 до 200лв, а един к2у за 1600лв няма да може???
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2865
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    По-лесно и удобно е за някои, неразбиращи прочетеното, да прехвърлят собствената си некомпетентност на автора...
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
