Правилно. А кажи-речи, веселбата започва именно от тази температура надолу. :)
От тази мощност при 2°С, можеш да си направиш лесно изводи как ще се държи климатика надолу. Не случайно я дават.
Наблюдават се доста "цепеници" които запазват прилични мощности дори до -5; -7. От там надолу обаче клекът е толкова ниско, че "започват да им опират дупенцата в тревата"
Обикновено машинки с рахитични тела, каквато е National CS-506TB2.
Вероятно някой може да си прави сметки на база мощност при +2. Какво обаче ще се случи на практика? Един господ знае.
Знам, затова скоро заложих на 3 японски машини, вместо на грий или производните им. Нямам им вече вяра на европейките, много им станаха пропуските, а цените пълзят нагоре. Националът в подписа ми още бичи здраво, а едва ли е по-зле от MHI -то.
6.0(0.6~9.5)
1260(90~2915)
Това са параметрите на отопление на една друга 50-ка. Я да видим специалистите по теглото колко килограма ще и дадат.
6.0(0.3~6.7)
Консумацията на минимум и максимум е тайна-явно така иска европееца, а номиналната е поотделно за вътрешно и външно тяло, но общо е 1540 W.
Това е отоплителната мощност на европейският и "аналог" 18 000 Btu.
За да не тормозя "капацитетите" ще напиша и теглата:
1-ва - 36 кг. /пълен рахитик/
2-ра - 40 кг. /много убава на тегло/
Маани ги, Касапе! Понеже са дребнички и си правят климатиците лекички, като за тях си. :-memnon
Ей така, като почнете един след друг да залитате и пишете глупости, някои хора започват да си мислят, че моделите за японския пазар са дело на извънземна технология!
Не е извънземна, но там хората наблягат килограмите на компресора, а не на карантията. А при европейските компресора е с тънка ламарина и с дебели капаци на външното.
Не можа ли да разпознаеш за кои два климатика писах? Мислех, че лесно ще се сетиш. Ония дето много си приличат, ама само на снимка, гледана отдалеч. :Drinks: Може и да са глупости, обаче данните са от официалните инструкции. Погледни си твоята и виж данните за 18-ката.
Нищо не им разбирам на японските машини, гугъл преводачът не ще да превежда йероглифите. Подбират ми ги майстори, по заявка. Сменям оригиналните им дистанционни с истински и повече не пипам нищо. Заигравам се само с европейските съкровища.
Моля, кажете на един лаик, какъв климатик да купя за стая 12 кв.м на 2,70 височина, западно изложение Пловдив(най-студена от всички в апартамента зимата и най-топла лятото).Имам вече 7 години една японска машина втора употреба SHARP, с която топля хола+ трапезария, от която съм доволна.
