Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  Предполагам не си му активирал ограничението по ток от дистанционното.
По принцип някои японски климатици, не можеш да ги развъртиш на максимум в топло време. Като падне под нулата, пробвай пак на 30 градуса от дистанционното и виж до колко ще се развърти.
За разликата в подържаната температура е нормално да има разлика спрямо зададената с няколко градуса.
  [QUOTE=bvenkov;949584]Привет. Зная, че е базов и ...........нямам опит с "хипер"инвертори и затова търся вашето мнение.
Базов модел и хипер инвертор нямат място в едно изречение. Чудя се коя сила ви е накарала за 1100 лв да предпочетете базова машина на около10 год., пред примерно нов МХИ 25 ZSP за почти същите пари.
  [QUOTE=kantonaa1;949614] Цитат:
bvenkov
   Чудя се коя сила ви е накарала....
    Как, коя? Японската сила!
  Нека се придържаме към темата...
bvenkov
   Не съм го ограничавал, сутринта беше -4 и темп на възд струя падна на 36 макс. същия разход 480w.
Иначе на + външна си работи известно време на минимума 170w. Под нулата е на 300w мин.
    Не зная от кой град си и от коя фирма е закупен климатика, но тогава има голяма вероятност да не е презареден с електронна везна по табела с фреон.
Само с презареждане ще си проличи и може на място да се направи.
Едва ли ще се е запушил, но на ТРВ-то трябва да се обърне внимание.
  Съгласен съм с мнението на Румбата,Тошибите "страдат"от eev,а силното изпухтяване при дефрост също насочва в тая посока.Ползвай си гарацията.
  Колега Венков, ето ти малко инфо за консумацията на 2 хитачита, табелките им са на снимките долу:
- Външна температура: +11°С
- Стайна температура: +9°С
- Максимална консумация --> 1022W, измерена на първичното захранване, 232V на мрежата. Трета максимална скорост на вентилаторите, задание 32°С. След 8 минути работа достига този максимал и 22°С температурна разлика входяща / изходяща струя. Ползвана е професионална измервателна апаратура (Testo, Fluke). И двата автотрансформатора са претоварени при този режим на работа, неясно колко (нямам достъп до 100V им страна да меря). При темперирани помещения не падат под 300W. Ако искаш да си сигурен в машината, изчакай студовете другата седмица и осигури достатъчно студен въздух в стаята за пробите, не по-висока от 15°С. Трябва да имаш и достъп до захранването на машината, напрежението не бива да пада под 95V. Проблемът може да е в автотрансформатора.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9726a36066.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef84ba9006.jpg
  Не знам дали е о.к. Дадох го чисто информативно, нямам представа колко трябва да е при максимал, защото не знам какъв е дебита. За да е наред машината, трябва да може да развърта до максимал, както моите хитачита. Трябва да мериш тока по времето на развъртането, до достигането на максимала. Ако има проблем с дроселиращата система, ще го хванеш по графиката на тока. Най-добре е да мери някой хладилен техник, защото знае какво да гледа. Монтажници няма да ти свършат работа.
  Много недей да гледаш какво ти е писал додо за Хитачи. Тошиба се различава доста от Хитачи, както по хардуер, така и по софтуер. Не е много лесно да накараш Тошиба да развърти до написаната максимална консумация. Не зная точно какви, но трябва да са доста екстремни условията, за да го направи. Аз на моята не успях, въпреки, че се опитах да я "пържа". Доколкото разбрах и при тестовете в сервиза преди да го купя ни са спели да го накарат да развърти точно до мах. Какво всъщност си мислиш, че ще разбереш ако развърти или не до максимална консумация? Според мен по-добре тормози тея дето са ти го монтирали за шумовете при дефрост. Колко метра всъщност ти е тръбния път?
  SPSt, има тошиби, има и развалени тошиби. Твоята не е от първите или ако е, работи като цепеница. А тошибите могат да го правят доста чепато, особено тези, с ниските минимуми.
  Това дето си го написал е пълна глупост, но ти е простено, защото няма как да знаеш как работи истински инверторен климатик, когато имаш само цепеници! На мен ми е ясно, но моля те въздържай се от подобни изявления, защото объркваш и без това притеснени потребители!
SPSt
    Глупостта съм я подчертал дебело и не мисля, че е необходим коментар. Не съм срещал модел на друга марка, който да може да се форсира по-бързо от тошибите, моите го правят за няма и 5 минути. Минимумът на моя дайсейкай 5 е по-нисък от твоя (по-малък е), но не е развален. Въпреки че се лигави като твоя, когато аз не съм наблизо.
