Страница 310 от 358 ПърваПърва ... 260300308309310311312320 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,636 до 4,650 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4636
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не, това би било първото Саньо с тампони.
    Аааа, не така-сложил съм тампони на Саньото на синковеца. Заварихме го монтирано на парапет на тераса, като упорито се опитваше да я събори. Сега с тампоните дори не се усеща, че работи.
    Oct 2019
    #4637
    здравейте колеги,след като измих йонизатора на моя климатик марка Toshiba ras-255pr започна да свети червен диод.Някой има ли идея какво означава това?
    Plovdiv
    #4638
    Имаш проблем с плазмената касета или с управлението. Предполагам като сте я мили, не сте скъсали единия електрод?
    rosswen одобрява това.
    Oct 2019
    #4639
    снощи я разгледах подробно тая касета и взех че я разглобих.Открих два проблема,Пластината на единия електрод беше корозирала ,но след като я зачистих не се оправи.Разглобих я и втория проблем, който открих беше,че липсва контакт между пластината и тънката жичка.Зачистих внимателно пружината и всичко се нормализира.Благодаря ти за бързия отговор колега Aleksandars
    pap1918 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4640
    Добър вечер на всички.
    Както знаете и аз от няколко месеца съм собственик на К2У(Hitachi RAS-S40Y2).Впечатленията който мога да дам по време на летния период според мен са много добри,доставяше много добър комфорт и все едно го няма там на стената,не се усещаше че работи.Консумацията в този период варираше около 200-230 вата настроен на 25 градуса и ауто вентилатор.
    От няколко вечери го пускам на отопление,отново на 25 градуса и ауто вентилатор,комфорта е отличен не се чува дори когато влиза в офф.Консумацията му е малко по висока от тази в режим охлаждане в рамките на около 320-340 вата.
    Мога да кажа само че за 10 годишна машина работи отлично.
    П.С.Йонизатора му е постоянно включен но нещо не мога да го усетя,може би от това че имам синозит.
    mimojef, bobivg, zxc0 и 4 други харесват това.
  7. Junior Member
    Jun 2014
    #4641
    Здравейте! Моля за повече информация за National CS-506TB2, превод на ръководството и мнение за използване в помещение около 35 кв.м., етаж от къща с външна изолация! Благодаря!
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4642
    Това което ми прави впечатление на първо четене е, че вътрешното тяло е много малко (280 × 799 × 183мм) 7.5кг. което е предпоставка за шумна работа.
    Но за сметка на това Външното тяло ми се вижда доста леко за 18-ка. 34кг.
    На мен ми се вижда кофти.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4643
    Би ли споделил с колко и какви японски климатици имаш опит. Това, което четеш в темите за европейските модели, не е много валидно за японските. Нито за размера, нито за килограмите.
    Aleksandars одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4644
    Ами отговорете му на човека де. След като имате опит...
    Plovdiv
    #4645
    Нормално е, тази информация да бъде представена от този който предлага на клиента този продукт. Друг е въпроса, че това не се случва...Защо ли?
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
    ivan74 и SPSt харесват това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4646
    Ти нали му отговори! След тази точна информация сега му дай и преведено ръководство.
    #4647
    След като 12-ки с по 28 кила външни тела минават за добра сделка, защо 34 кила да са лоша за 18-ка? И откога японците са минали на европейската система за мощности? Не беше ли по-различно означаването на мощностите им? И как да оценим качеството на сделката, като няма цена?
    mimojef одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4648
    Цитат Първоначално публикувано от Lameh Виж публикацията
    Не очаквай чудеса от тази машина.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4649
    Е това не го очаквах от теб! Честно! Нормално ли е според теб измислени топлинни!!! единици от ония бастуни, да се ползват като единица за мощност? И в Япония се движат у лево, ама киловата се ползва по цял свят като единица за мощност. Само борците срещу расизма не приемат системата SI. Тук много пишман търговци използват тази измислена мярка единствено, за да продадат 22-ка за 10-ка или 28-ца за 14-ка.
    dodo_pv одобрява това.
    #4650
    Точно това имах пред вид. Пишман търговците. Не аз съм измислил BTU. За хубаво при японските машини намирам това, че декларират на първа страница какво се случва с топлоотдаването при +2°С. При европейските трябва да се ровиш по-дълбоко.
    mimojef, rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
