Страница 319 от 358 ПърваПърва ... 269309317318319320321329 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,771 до 4,785 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4771
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Добър вечер господа.Както знаете имам Hitachi RAS-S40Y2 от няколко месеца.В последните дни съм си вкъщи и го наблядавам как работи в режим отопление.
    Машината работи много добре и много тихо,но ми прави впечатление че когато го оставя на най силната степен на вентилатор след като достигне заданието изключва,но ако го държа на първа степен на вент си бачка без да изключва по няколко часа.
    Досега не съм го виждал да дефроства когато в началото на месеца имаше ниски температура в сравнение с другите две европейки който дефростваха по часовник.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4772
    Има ли причина да не ползваш "Ауто" режима на вентилатора?
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4773
    На ауто не съм го изпробвал до колко ще свали ,но утре ще го изпробвам.Иначе си духа доволно топла струя и на най-ниската степен.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4774
    Сложи го на "ауто" и няма да има какво да пишеш тука...
    SPSt, ruuni9 и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #4775
    И аз се чудя защо не го пробваш на Ауто? Да си прави това, от което си има нужда. Вече, ако се раздухва повече, отколкото ти харесва, си го сваляй на по-ниска, ръчна степен.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4776
    Моите климатици имат само 2 режима на вентилаторите-"ауто" и "тих".
    ccankov73 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4777
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Преди малко ходих до хола и го сложих на ауто без да му променям темпреатурата (23 градуса) и пуших една цигара на тересата,и има няма 3 мин и влезе в офф.
    Важното е че топли добре ,щом жената вечер вика намали го малко тоя че ми е топло ,е добре.
    Mig82 одобрява това.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4778
    На тез наши машини силата им се усеща при далеч по ниски температури -10°, -15° и т.н. Докато някой почват да изнемогват, тези тепърва показват какво могат.
    DUNDURMA, SPSt, tony34al и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #4779
    Е то е висок клас Хитачи, остава да няма сила на -10 -15гр...
  12. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4780
    Мисля че и не високият клас машини нямат проблеми при доста ниски температури. Моята Тошиба не е висок клас, но на -19° работеше перфектно.
    Apr 2017
    #4781
    Спор няма, просто исках да кажа, че би трябвало да се подразбира, че за такава машина няма да е никакъв проблеми и да е нещо съвсем нормално, да топли в по-студено време.
  15. Junior Member
    Jan 2017
    #4782
    Здравейте, с пожелания за здрава и успешна 2020-та година!
    Който е прочел предишното ми мнение знае, че старото ми Sanyo спря. В крайна сметка реших да го сменя с "нов". От наличното в 2 фирми си избрах Toshiba Ras-2210D 100в, като най-млад и с по-тежичко външно тяло. Излезе 1100лв с демонтажа на стария.
    Това, което ме притеснява след вече 2 седмици работа и наблюдение е, че климатика не вдига над 550w консумация (днес 490 след 20 мин. стигна 560. 22гр вътр и 6-8гр. външна) и над 40гр темп на възд. струя при зададени максимални 30 градуси и вътрешна 21-24. Външна и под и над 0.
    Моля дайте съвет това нормално ли е и изобщо как трябва да работи такава машина, ако е изрядна и е монтирана правилно ?(чува се шум от "течащ" фреон при спиране и пускане на компресора, а при няколкото подобия на дефрост, защото траеха около минута имаше много силно "изпухтяване" и яко бълбукане)
    Помещението е малко - 12кв и изолирано, при което си държи 23-24гр. засега .
    Какво налягане трябва да може да достига при работа на отопление като е с R410?
    Благодаря на прочелите дългия ми пост и моля споделете мнение по въпросите ми.
    Този пост е редактиран от bvenkov; 03-01-20 в 16:37.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4783
    Явно е преценил, че по-голяма електрическа мощност не му е нужна, за да подържа температурата в стаята. Иначе, като максимална консумирана трябва да хваща киловат.
    Това е базов модел климатик.
    ruuni9 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4784
    Румба, в това помещение ще го види на максимум, когато цъфнат налъмите. Предполагам, че тия 550W са след дефрост и ги вижда за кратко и то ако му е зададена температура 30 гр.
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #4785
    Пише, че е задал 30°. Стайна 23..24°
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
