Страница 320 от 358 ПърваПърва ... 270310318319320321322330 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,786 до 4,800 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jan 2017
    #4786
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Явно е преценил, че по-голяма електрическа мощност не му е нужна, за да подържа температурата в стаята. Иначе, като максимална консумирана трябва да хваща киловат.
    Това е базов модел климатик.
    Привет. Зная, че е базов и искам да съм сигурен поне за топленето му.
    Точно този киловат консумация искам да знам, че ще развърти при нужда. Но дори и днес на +6 при отворени врата и прозорец и зададени 30гр. на дистанционното - не пожела. Както и не изкарва над 40 въздушна струя.
    То бива да е икономичен, но чак пък толкова
    Просто нямам опит с "хипер"инвертори и затова търся вашето мнение.
    И другото, което може да е от значение - при зададени 20 поддържа 23.
    Този пост е редактиран от bvenkov; 03-01-20 в 21:30.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4787
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Предполагам не си му активирал ограничението по ток от дистанционното.
    По принцип някои японски климатици, не можеш да ги развъртиш на максимум в топло време. Като падне под нулата, пробвай пак на 30 градуса от дистанционното и виж до колко ще се развърти.
    За разликата в подържаната температура е нормално да има разлика спрямо зададената с няколко градуса.
    Jan 2017
    #4788
    Не съм го ограничавал, сутринта беше -4 и темп на възд струя падна на 36 макс. същия разход 480w.
    Иначе на + външна си работи известно време на минимума 170w. Под нулата е на 300w мин.
    Саньо-то 98-и набор я заковаваше зададената
    Със сигурност ще извикам да закачат манометри дори и само за мое успокоение, но колко трябва да бъде налягането?
  5. Junior Member
    Jul 2015
    #4789
    [QUOTE=bvenkov;949584]Привет. Зная, че е базов и ...........нямам опит с "хипер"инвертори и затова търся вашето мнение.
    Базов модел и хипер инвертор нямат място в едно изречение. Чудя се коя сила ви е накарала за 1100 лв да предпочетете базова машина на около10 год., пред примерно нов МХИ 25 ZSP за почти същите пари.
    dodo_pv, mimojef, oska и 1 други харесват това.
  6. Banned
    Jan 2019
    #4790
    [QUOTE=kantonaa1;949614]
    Цитат Първоначално публикувано от bvenkov Виж публикацията
    Чудя се коя сила ви е накарала....
    Как, коя? Японската сила!
    DUNDURMA одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4791
    Нека се придържаме към темата...
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4792
    Не зная от кой град си и от коя фирма е закупен климатика, но тогава има голяма вероятност да не е презареден с електронна везна по табела с фреон.
    Само с презареждане ще си проличи и може на място да се направи.
    Едва ли ще се е запушил, но на ТРВ-то трябва да се обърне внимание.
    necata2 одобрява това.
    #4793
    Съгласен съм с мнението на Румбата,Тошибите "страдат"от eev,а силното изпухтяване при дефрост също насочва в тая посока.Ползвай си гарацията.
    Mig82 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4794
    Колега Венков, ето ти малко инфо за консумацията на 2 хитачита, табелките им са на снимките долу:
    - Външна температура: +11°С
    - Стайна температура: +9°С
    - Максимална консумация --> 1022W, измерена на първичното захранване, 232V на мрежата. Трета максимална скорост на вентилаторите, задание 32°С. След 8 минути работа достига този максимал и 22°С температурна разлика входяща / изходяща струя. Ползвана е професионална измервателна апаратура (Testo, Fluke). И двата автотрансформатора са претоварени при този режим на работа, неясно колко (нямам достъп до 100V им страна да меря). При темперирани помещения не падат под 300W. Ако искаш да си сигурен в машината, изчакай студовете другата седмица и осигури достатъчно студен въздух в стаята за пробите, не по-висока от 15°С. Трябва да имаш и достъп до захранването на машината, напрежението не бива да пада под 95V. Проблемът може да е в автотрансформатора.
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #4795
    В София съм, мисля че идват от Пловдив машините.
    Има ли лесен начин да се диагностицира и как точно този проблем с трв (предполагам аз ще трябва да докажа, че го има)?
    Ще ги имам предвид MHI-тата, ако опрат нещата до смяна, а иначе съм си почитател на втората употреба
    dodo_pv Благодаря!
    22 градуса затопляне на въздуха ОК ли е да знам какво да гоня като краен резултат?
    Този пост е редактиран от bvenkov; 04-01-20 в 15:34.
    #4796
    Не знам дали е о.к. Дадох го чисто информативно, нямам представа колко трябва да е при максимал, защото не знам какъв е дебита. За да е наред машината, трябва да може да развърта до максимал, както моите хитачита. Трябва да мериш тока по времето на развъртането, до достигането на максимала. Ако има проблем с дроселиращата система, ще го хванеш по графиката на тока. Най-добре е да мери някой хладилен техник, защото знае какво да гледа. Монтажници няма да ти свършат работа.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4797
    Много недей да гледаш какво ти е писал додо за Хитачи. Тошиба се различава доста от Хитачи, както по хардуер, така и по софтуер. Не е много лесно да накараш Тошиба да развърти до написаната максимална консумация. Не зная точно какви, но трябва да са доста екстремни условията, за да го направи. Аз на моята не успях, въпреки, че се опитах да я "пържа". Доколкото разбрах и при тестовете в сервиза преди да го купя ни са спели да го накарат да развърти точно до мах. Какво всъщност си мислиш, че ще разбереш ако развърти или не до максимална консумация? Според мен по-добре тормози тея дето са ти го монтирали за шумовете при дефрост. Колко метра всъщност ти е тръбния път?
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4798
    SPSt, има тошиби, има и развалени тошиби. Твоята не е от първите или ако е, работи като цепеница. А тошибите могат да го правят доста чепато, особено тези, с ниските минимуми.
    Jack Krauser одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4799
    Това дето си го написал е пълна глупост, но ти е простено, защото няма как да знаеш как работи истински инверторен климатик, когато имаш само цепеници! На мен ми е ясно, но моля те въздържай се от подобни изявления, защото объркваш и без това притеснени потребители!
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4800
    Red face Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Глупостта съм я подчертал дебело и не мисля, че е необходим коментар. Не съм срещал модел на друга марка, който да може да се форсира по-бързо от тошибите, моите го правят за няма и 5 минути. Минимумът на моя дайсейкай 5 е по-нисък от твоя (по-малък е), но не е развален. Въпреки че се лигави като твоя, когато аз не съм наблизо.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
