Няма да е зле, да споделите името на фирмата.
Няма да е зле да им върнеш тази японска бракма и да си вземеш парите обратно. Направо пускай оплакване до КЗП, че климатикът е по-слаб и не отговаря на обявените спецификации.
По думите Ти разбирам, че и потребителите имаме вина, за да сме на този ХАЛ. В никакъв случай, не трябва да оставяш нещата така.
Температурата на изходящият въздух се измерва при максимално задание на градусите и максимална скорост на турбината.
В стаята трябва температурата да е паднала доволно, за да отпадне довода, че той така си работи. Ако няма литнал фреон, компресора е износен.
Всъщност за какво са донесли цялата апаратура? Явно не знаят как се борави с нея.
Напротив, клиента/потребителя няма как да е виновен. Просто разчитам, че аз като съм коректен и се старая да помагам с каквото мога на хората около мен, ще получа и същото насреща. Но пък и си ценя психическото състояние, защото достатъчно проблеми си имам и не искам да не мога да спя нощем (къде да го мисля, къде заради бурния дефрост). Пари се изкарват.
В случая не желая да споменавам името на фирмата, защото знам колко добре индексира google форума и не искам да навредя на никой, а и преди да съм сигурен, че няма друг вариант. Все пак предполагам, че имат с годините над 1000 бройки монтирани в София, ако не са им читави машините или не могат да се справят при възникнал проблем, щеше да се е разбрало.
Вероятно и с индиректната ви помощ получих неочаквано предложение за презареждане с фреон следващата седмица, ще споделя при ново развитие на нещата.
Здравейте, бих искал мнение за конкретни модели климатици и дали ще справят с дадени помещения основно за отопление.Стаите са на първи етаж от къща дървена конструкция с гипсофазер с 8см каменна вата отвън и минерална вата отвътре плюс гипсокартон :
1.Toshiba RAS-402BDR или DAIKIN AN40PRP за всекидневна 45кв./120куб.външни стени юг/изток, ПВЦ дограма,троен стъклопакет 11кв.м. френски прозорци на юг.
2.Toshiba RAS-251BDR за спалня 25кв./65куб.външни стени юг/запад ,ПВЦ дограма,троен стъклопакет 11кв.м. френски прозорци на юг.
Ще съм благодарен за мнения и препоръки.
Здравейте , може ли мнение а този климатик. MITSUBISHI MSZ-JXV259-T, заслужава ли си инвестицията ?
Благодаря за помощта !
dragodream71, модела е добър, но какво е техническото състояние на конкретния модел и как е обслужен, не се знае. Така че, няма как да Ви се отговори на 100% , дали си заслужава инвестицията.
Dragodream71, да не би да сте очаквали, че някой седи дежурен да отговаря веднага на зададени въпроси. Това ако втория Ви пост 1 час след първия е опит за ирония.
Между двата му поста имаше отговор който е изтрит. (с право)
Имаше пост който е изтрит . Интересува ме това нисък , среден или висок клас машина е .Има ли нисък минимум защото помещението в което ще го сложа е малко .
Консумирана мощност (W) Охлаждане / минимум 150 Охлаждане / Максимум 920 Консумирана мощност (обща за JD-NET честотата) (W) отопление 500 Консумирана мощност (W) Отопление / минимум 120 Отопление / Макс 1360
Capacity Heating 2.8 kW (0.7-5.1 kW)
Power consumption Heating: 500W (120-1360W)
Cooling 2.5 kW (0.7-3.2 kW)
Power consumption Cooling: 505W (150-920W)
Среден клас машинка. Минимумите са непостижими.
Само да обърнем внимание, че минималното топлоотдаване е по-важно от минималната консумация...
