Благодаря на отзовалите се . Разбрах че е среден клас машината а тази по добра ли е според вас.
Panasonic CS-229XB
Panasonic CS-229XB
dragodream71, да, по-добра е, като хардуер и параметри. Но, не казвате за какво помещение Ви трябва машина.
Трябва ми за едно отворено стълбище около 10-12 кв. Към него може да се отваря и една тоалетна. Общо взето да климатизира коридора между първия и втория етаж .
Зависи какво са имали предвид като са писали сервизното ръководство.
Ако минималното топлоотдаване е отбелязано при най-високата степен на турбината както максималното топлоотдаване, би следвало на по-ниските степени да отдава по-малко.
Понеже не се знае какво са мислили като са писали, варианта е проба-грешка.
Или по-приемлив вариант доверие на Тони34ал.
Здравейте, искам да разкажа как се развиха при мен нещата. След презареждане с фреон нямаше особена промяна в работата на климатика. Малко се покачи максималната мощност, която можех да измеря при дълга работа на максимално зададени градуси и първа степен на вентилатора (670W), като само така можеше да достигне 50гр на възд струя.
Основното, което ме притесняваше се прояви в двата дни с мъгла ( имаше вече нормални по продължителност дефрости - 2-3-4 на нощ) но все така безумно шумни, съотвено ме будеха. Затова пожелах да върна климатика на фирмата от която го взех, като сумата за монтаж и демонтаж останат за моя сметка ~280лв.
С помощта на колегата от форума /Мega/ (благодаря още веднъж за коректното и професионално отношение) се сдобих с MHI SRK20ZS-W и когато се наложат дефрости се надявам вече да мога да си спя, при он/офф няма шум от фреон. Това което обаче забелязвам в сравнение с 10-20 годишните базови 100в машини, е че външното тяло е по-шумно и има потенциал да се разбръмчи. Вътрешно си оставам техен почитател и се надявам пловдивчани да открият филиал за такива машини :) ако ли не, вероятно след време пак ще си опитам късмета с някоя от софийските фирми.
С пожелание към всички за топлещи и безпроблемни машини!
Ако ти е позатегнал ламарините няма да се разбръмчи, иначе може да ти идва на гости.:)
Fujitsu W22B се продава - наумих си да сложа една друга машинка .. в добро състояние е ,купувал съм го чисто нов . Ако има мераклии ЛС .
Имам един стар климатик ETA KFR35/12 който се чудя какво да го правя. Купуван е края на 2007ма от Виктор Електрик Русе. Майсторите дето ми слагаха новите казаха, че тоя бил съм с някакъв много стар фреон дето бил нелегален и никъде го нямало. А ми го сваля един "майстор" и не знам дали е прибрал фреона в компресора преди да отреже тръбите. Има ли начин да разбера?
И мислите ли че мога да му взема 200лв?
Благодаря
Много интересно как този фреон "нелегално" се е вмъкнал в климатика ви и толкоз време се скатава там , че към днешна дата го нарича "нелегален". Кажи на майстора си че фреона на новите ти климатици след 5 години също може да се окаже нелегален , а това него го прави "трафикант" ... да стяга багажа за кауша :)) Но има голям шанс да си е вързал тенекийка и да е оставил "вратичка" за фреона (на новите) някъде по системата ...
Здравейте! Къде мога да видя светлините кодови за грешки на fujitsu as22npe - на отопление червения диот мига 7 пъти а зеления постоянно без да спира и не сработва.
Грешка за комуникация.
