Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  Напоследък много скучно у форума нещо. Викам да напиша и аз нещо ...
Коронавируса хвана моят 365UDR и не ще да го пуска.
Историята е описана тук: https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...2-3-a-295.html
Накратко не включва отопление, дори вече с двойно подадено напрежение от нормалното(40V:20V).
На охлаждане се подава дирекно +-100V, изправено през Грец. А на отопление през съпротивление 1кОм и на вентила отива към  -+20V нормално!
При предният отказ намалих 1к на 0,33к и така се подаваше 40V.  До момента без проблем. Но сега няма включване на отопление!
Дирекно накъсо без съпротивление му запоих жицата - не ще пак.  Хммм. Бобината си дава съпротивление.
Я на 220V през 40W лампа и еднополупериоден изправител - в двете посоки, няколко пъти - Не.
С лампа 60W, пак няколко пъти, в двете посоки - Не.
С 250W - Не.
Лампите светват леко, ток има но превключване не се чува!
Нормално се чува ясно!
Същевременно пробвам дали е тръгнал на отопление пък да не съм чул, ама няма такова нещо - охлажда и толкоз.
Чукам лопам леко по 4-рипътния с отверка - Не.
Викам си, смъквам бобината да видя прави ли някакво магнитно поле изобщо.
Махам я, пускам климатика - чудо!
Климатика работи на отопление.
Те това вече е Тошиба без дефрост. Работи няколко дни така - външното в скреж ама няма дефрост, той го пуска ама не му се дава.
Ще проверявам бобината дали прави магн. поле.
Слагам една отвертка и тя залепна без да съм подавал напрежение. Ама яко лепи. ???
Вече ми стана ясно какво става. Вътре в бобината има постоянен магнит с ясно изразен NS.
При +- 100V, охлаждане има за цел да усили магн. поле в същата посока и да дръпне плунжера в посока към бобината.
Веднъж дръпнат, постоянният магнит има достатъчно сила да го държи.
При отопление целта е да неутрализира полето на пост. магнит и да изтърве плунжера и да отиде в обратна посока. Затова се е подавало 20V.
Мисля, че му действа пружина. Защото при изваждане на бобината без подаване на напрежение се задейства отопление. Т.е.  в плунжера няма магнит, иначе щеше да реагира като му подавах 100V.
Пробвах няколко пъти с изваждане на бобината. Мръдне ли 5мм и изтърва и минава на отопление.
Задържането е прекалено силно, възможно е и плунжера да се е намагнитил и да пречи.
Хрумна ми гениалната мисъл да отдалеча бобината малко.
За целта сложих гумена шайба с дебелина 2,5мм и след нея бобината. Така силата на привличане е по-малка.
След множество тестове и реални условия няколко дни засега няма отказ.
Надявам се да е полезно на някой.
Тя и колата ми я хвана корона вируса - и там имаше ел. технически загадки. Ако имате мерак ще разкажа.
Ай, наздраве!
  Здравейте, имам нужда от климатик за малко помещение около 12 кв.м. с височина 2,60 м., който ще използвам само за охлаждане. Бихте ли ме насочили към фирма в София, която би могла да предложи нещо подходящо? Бюджетът ми е 500-600 лв.
  Здравейте, в бг от къде да намеря употребяван или рециклиран ururu sarara daikin , или toshiba daisekai?
важното е да работи и да е в добро състояние...
  Моля за съдействие - харесал съм две Тошиби - 365UDR и 365NDR, та въпросът ми е дали има причина, поради която да предпочета едната или да вземам която и да е от двете? Някой знае ли различната буква (N или U) какво определя? Прочетох за одисеята с 365UDR по-горе и поради тази причина повече клоня към 365NDR. Съвет?
PS:
Към избора реших да добавя и Шарп AY-Y40SX. Интересува ме нещо, което е икономично, тихо и надеждно. Важно ми е да се представя добре и в по-малко помещение. Ако някой има по-добро предложение в рамките на около 1300 лв., ще съм благодарен да сподели. Тези съм ги подбирал по параметри и без да съм твърде в час с климатиците. Хареса ми, че едната Тошиба можеше да аспирира. Шарпа не знам какви екстри има.
Първоначално ще се ползва за няколко месеца в апартамент, но след това ще се демонтира/монтира и ще работи в къща - около 30 кв. м. помещение.
Към трудния избор добавям и следните модели:
Шарп AY-S288SC
Шарп AY-N28CS
Фуджитсу ASE28R
Фуджитсу ASZ28R
  Здравейте и от мен,
  На път съм да се конвертирам в религията с японските климатици. Доста изчетох и сега съм решил да действам.
Избирам си климатик за помещение 35 кв.м. 98 м3 правилна форма. Добре изолирано ново строителство с един ПВЦ прозорец на юг към 4кв.м. Става дума за студио като кухнята си е отделна стаичка. 2 външни стени юг и изток. В София е с живеещи съседи. Не е последен етаж но над мен повече от половината е  голяма тераса, така че си е като последен етаж.
Помещението е хол-спалня с телевизор и лаптоп. Ще се използва и зимата и  лятото. Има завещани два конвектора за всеки случай ако е голям студ.
Спрял съм се на 2 климатика.
  1 National CS-40JA2EA
  За National не намирам много информация за минимум и максимум и екстрите.
  2 Hitachi SC40Z2
  За всичко ми харесва, екстри ,APF... единствено се притеснявам дали  минимум от 120 е добре или по скоро не. Защото гледам разни машини с  минимум 60-80…
  Ще свършат ли работа според вас и кой от двата бихте ми препоръчали? Или да си търся друго
Bamb
   Здравейте и от мен,
  2 Hitachi SC40Z2
    Заложи на Хитачито,модела   е  от високия клас.
the inquirer
    От къде го изкопа?По добре кажи кой е модела на машината.
Genadi80
    Няма как да видя модела на машината, модела на ДУ би трябвало да свърши работа.
Дават го, че става за тези машини:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34475&stc=1
Bamb
   National CS-40JA2EA
    Модела е CS-40JA2E5 и е от най-високия клас на марката.
  Да, CS-40JA2E5 е правилното изпизване. Моя грешка.
 Благодаря и на Genadi80  и на Aleksandars
Аз май вече се спрях на Hitachi SC40Z2. За него имам и pdf с ръководството. За Национала не го изнамерих. Като цена са еднакви, но визуално ми харесва повече Хитачито. Надявам се е добър избор.
  В крайна сметка се спрях на 255JDR. В тази връзка, някой може ли да помогне с превод на дистанционно WH-F3J?
  Не ви ли предложиха допълнително някакво свястно дистанционно, с по-човешки абревиатури, примерно на английски?
