Страница 295 от 358 ПърваПърва ... 245285293294295296297305345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,411 до 4,425 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Aug 2012
    Поморие
    #4411
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Благодаря Aleksandars.
    Малко нахален ставам, но ми изскочиха още 2 машини. Ако е възможно може ли и за тях да дадете мнение дали си заслужават спрямо Toshiba RAS-225ND и Fujitsu ASG225K.
    Моделите са:
    Mitsubishi MSZ-GM221 Цена:1005лв
    Mitsubishi MSZ-GV281 Цена:1240лв
    Цените са с монтаж. Интересното е, че и с 6год. гаранция ги предлагат.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #4412
    докато питаш САШО и губиш своето и негово време,обади му се за машина,плати си пътните,монтажа и така нататък и като мен само ще седиш пред компа на топло,ще си чешеш АЛБЪНДИТАТА(вече 6 години) и ще се чудиш,що аджеба хората се занимават с глупости................
    dodo_pv, bobovo, ivan74 и 4 други харесват това.
    Plovdiv
    #4413
    Цитат Първоначално публикувано от Asgard Виж публикацията
    Интересното е, че тези "6 години" не са безусловни... И изобщо, цялата работа "намирисва"....Аз бих заложил на 281, но пък за Вашето помещение, не смятам, че е нужна машина отдаваща над 5 KW.
    Rado Smilkov одобрява това.
  5. Junior Member
    Dec 2018
    #4414
    прочетох последните две години писаното в темата бях решил така или иначе да слагам К2У.
    и така по средата на декември благодарение на Aleksandars и екипа му и адекватната консултация ми монтираха следните 2 машинки:
    Mitsubishi MSZ-SV287 - 20кв хол
    Mitsubishi MSZ-SV227 - 8 кв спалня
    като и коридор помежду им ще се топли и той. За момента още не съм се нанесъл там но се надявам съвсем скоро това да се случи и да се насладя на топлината.
    За момента мога да кажа че са много тихи и отвръщат веднага въздуха като пускам само този в хола при отворена врата към спалнята панелен блок без изолация с 2 външни стени на хола и 2 на спалнята.
    SPSt, dddilian, ruuni9 и 4 други харесват това.
  6. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #4415
    Сашо и на мен ми сложи SV227 в спалнята (13кв.м.) и жената като го сложи на 23 градуса и ще пукна от жега.
    Aleksandars, oska, toto_toto и 2 други харесват това.
  7. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4416
    Нека също го пиша. Обичам да виждам стари машини
    slavimaster одобрява това.
    #4417
    Да си самоотговоря , може да е полезно за някой.
    Има wifi управление което работи пълноценно на машини 100/200v. Има и настройка на таймери. За Национал кода е 671.
    На 11.11. ми дойде на 26лв. от Али.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Супер е дистанционното, но да не се управлява от смартфон със SIM карта. Проблемно е приложението, с неговите претенции. Очакваме отговор от твореца [emoji16]
    Dec 2017
    #4418
    Не знам дали не може да се ползва с друго приложение от този род.
  11. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4419
    Пич, тук се продава контролът. Имате ли онлайн продажби. Бих ви оценил, ако ми дадете информация.
    [QUOTE = mbirol; 911352]Пич, тук се продава контролът. Имате ли онлайн продажби. Бих ви оценил, ако ми дадете информация. [/ QUOTE]
    https://tr.aliexpress.com/item/WIFI-...848060089.html
    Този пост е редактиран от mbirol; 19-01-19 в 21:07.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4420
    Ето още прясна информация за тия китайски недоразумения от преди малко: Не могат да работят 2 радиодистанционни в една мрежа, въпреки че MAC адресите им са различни и връзката с рутера е перфектна. При опит за промяна на градусите по wifi на едното дистанционно, се връща отново старото показание. При неколкократни опити за промяна при едната машина, другата се изключва! Китайските говеда още не са ми отговорили на въпроса за разрешенията на приложението, днес отварям диспут и ще им искам половината пари. Имат още много работа по продукта.
    Sep 2015
    #4421
    dodo_pv, дайсейкаите не обичат да се ръчкат дори от тяхното си дистанционно. Какво остава от китайска wifi джаджа.
    Като ти ги избаца някой ден на full power и замина инсталацията.
    Mig82 одобрява това.
    Plovdiv
    #4422
    Темата не е за универсални управления.
    #4423
    Вържи ги в 2 отделни Wi-Fi мрежи. Примерно едното в 192.168.1.х а другото в 192.168.5.х. Гледам тоя тп-линк има Guest network тоест.
    Dec 2010
    #4424
    Имам малко въпросчета относно Тошибата:
    1. Някой би ли ми казал дали може да се намери 4-пътен вентил за Toshiba 365UDR? Малко е странен, както ще се види от схемата на управлението - дано е полезна на някой!
    2. Ориентировъчна цена ако може?
    3. И грубо колко кинти ще отиде съм смяната му? Приблизително, разбира се!
    4. Възможно ли е 4-пътният да не може да превключи на отопление заради намалял фреон ???
    Историята на заболяването:
    Преди повече от година ми направи проблем, като понякога след дефрост не включва на отопление, а си остава на охлаждане. Вътрешното заскрежава много, докато някой не го види и не го изключи. Той не се сеща, че има нещо нередно и не дава аларми.
    Проблема беше в лош контакт в релетата RY702 и RY703, при което ги смених и до оня ден нямаше нито един отказ.
    Сега, единият ден работи - тествам охлаждане, отопление, охлаждане, отопление.
    На следващият ден не работи (не включва на отопление) - тествам охлаждане, отопление, изключвам от дистанционното, охлаждане, отопление, изключвам и от контакта - не превключва на отопление и това е.
    На третият пак работи без проблем. На четвъртия пак не ще!
    Датата нещо му влияе явно.
    Компресора и вентилатора си тръгват винаги. Напрежение се подава на буксата, пък единият ден от 5 опита не тръгва нито един, на следващия ден тръгва и 5-те.
    С превключване на режима и изчакване да се подаде напрежение за охлаждане и т.н.
    С много изчакване, без изчакване - все едно.
    Бобината на 4-пътният показва 263 ома измерено на платката на буксата CN702. На същото място се подават 18-20V за около 0,5секунди, толкова бяха и преди когато работеше.
    Съпротивлението на бобината го меря преди да пусна, след като не тръгне пак го меря - толкова си е (няма лоша връзка).
    Ток ме домързя да меря, ама не съм сигурен че ще го хванат амперклещите с тея автообхвати. За 0,5сек. приключва всичко!!!
    Затова ме навежда на мисълта за лееко блокиращ 4-пътен вентил.
    Не захапвам каква е логиката да се подава 100V при охлаждане, пък на отопление 20V ???
    И то за половин секунда ??? Едва се установява уреда и изчезва показанието.
    Освен да увеличавам напрежението подавано за отопление до 100V, друго не ми идва на акъл.
    Други идеи?
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4425
    Ако не се намери оригинален вентил, може да се смени с друг, като условието е да е за същите BTU. Към него се добавя допълнително реле (или две), ако е за друго напрежение. Би трябвало с това да може да се справи всеки хладилен техник.
    P.s: този ми прилича на импулсен вентил, т.е. след превключване е с нулево захранване. И това се преправя.
    zxc0 и oska харесват това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
