Страница 356 от 358 ПърваПърва ... 306346354355356357358 ПоследноПоследно
Резултати от 5,326 до 5,340 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Novice
    May 2024
    #5326
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    На обезвлажняване вади влагата, но пък става по студено. При зададени 24 гр в режим обезвлажняване термометъра показва 22 гр.
    По ми е чудно защо в режим изстудяване не изважда излишната влага и започва да мирише.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5327
    Като достигне зададената Т и мине в офф няма как да вади влагата.
    Понамирисването…., преди да го изключиш след охлаждане или обезвлажняване го оставяй 1/2-1 час на вентилатор да се изсуши вътре.
    Една профилактика също няма да му навреди .
    tanatos одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5328
    Цитат Първоначално публикувано от Todor Todorov#88 Виж публикацията
    Преоразмерена машина не може да работи в режим изсушаване. В режим охлаждане не вади вода, заради високата скорост на въздуха през него. Ако включиш един конвектор около 1 киловат в стаята да топли, заедно с климатика, настроен на изсушаване, няма да имаш проблем с влажността.
  5. Novice
    May 2024
    #5329
    Колко време да го използвам така с конвектор ?
    Сега пак го бях включил на 24 г на режим охлаждане и затворих стаята. След час като влязох миришеше на мръсни чорапи, а влагомера показваше 71%
    Може и да е глупав въпрос, но какво означава преоразмерена машина
    Oct 2017
    #5330
    Цитат Първоначално публикувано от geleto74 Виж публикацията
    Здравейте търся оригинално дистанционно за този модел-TOSHIBA RAS-N281E9AR
    Аз имах същия като вашия проблем и благодарение на
    Aleksandars, вече си имам оригинално ДУ поръчано и доставено от Японияза 15 дни.Моделът беше-TOSHIBA -RAS 365NDR.
    Послушай Сашо,той знае какво прави.
  7. Junior Member
    Sep 2022
    #5331
    Здравейте, да се включа с питане за втора ръка японски климатик. За стая 17 кв. метра без изолация с два големи прозореца, плоча отгоре и отдолу Fujitsu Nocria вътрешно тяло AS-B28K-W, външно AO-B28K ще свърши ли работа, производство 2020 г. Има и Mitsubishi electric 2017 г., но по занемарен на вид, като човека го предлага за помещене до 23 квадрата. Прави ми впечатление, че и на двата клапата не притваря изцяло отвора, такива модели са. Дори при вдигната клапа се вижда вътре това имам предвид. Ако може и инфо за този климатик, като клас, работи ли при температура под минус 15 градуса. Или да заложа на нов бюджетен до около 1500-1800 лв. с монтаж.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5332
    AS-B28K-W е толкова Nocria, колкото аз ядрен физик.... Иначе, като параметри ще Ви свърши работа.
  10. Junior Member
    Sep 2022
    #5333
    Да, благодаря. В тази връзка, имам в спалня /около 20 кв. метра, с вътрешна изолация на стени и таван, 2 прозореца около 3,5 - 4 кв. м., две външни стени/ Fuji Electric RSG12KGTB, който може би ще преместя в помещението от предишното питане #5331. Мисля за по тиха машина в спалнята до около 2700 лв. с монтаж, ако може насоки за избор!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5334
    Valex, прехвърлете въпроса си в темата за избор на климатизатор.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 08-11-24 в 07:47.
    Aug 2022
    #5335
    Цитат Първоначално публикувано от Valex Виж публикацията
    Daikin FTXM20A~RXM20A BluEvolution Perfera
  13. Junior Member
    Sep 2022
    #5336
    Не намирам тема за продажба на климатик втора употреба. Продавам Fuji Electric RSG12KGTE ползван два зимни сезона, гаранционен.
    Apr 2013
    Разград
    #5337
    Ето тука https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...0%D0%B2%D0%B0/ можеш да продаваш всичко.
    Е почти всичко де .
  16. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #5338
    Как мога да се снабдя с нови 2 броя кутийки plasmacluster ion и оригинално дистанционно за sharp Z28SXY.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5339
    Всичко може да се достави от Япония.
    Genadi80 одобрява това.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #5340
    Здравейте.Имам климатик Sharp AY -X095E но няма планка на вътрешното.На някой намира ли му се.Да попитам модела от 2001г.ли е.
    Този пост е редактиран от popov; 28-02-25 в 14:41.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
