Страница 48 от 358 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #706
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Е серията на Саньо им е най високата ,климатика няма да те разочарова корави машини са
    Jun 2013
    Стара Загора
    #707
    Ихааа още повече ме надъхахте Благодаря отново на всички! Много сте готини и ако не бяха вашите насоки кой знае каква бракма щях да купя!
    #708
    виж сега ,винаги може твоя да се окаже някоя занемарена изтормозена щайга все пак е на 10тина годинки
    Jun 2013
    Стара Загора
    #709
    Пууу пепел ти на устата! Ще видиш, че моят ще се окаже от ония дето ги завещават на децата си
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #710
    Честито veidy-ще видиш какъв разкош е с този модел,а и като марка по принцип.Има невероятен минимум,с който няма да разбереш,че работи машината,и няма да ти се вмирисва на охлаждане,а и като настроиш да ти дели клапата заедно с перата посоките на обдухване,но и сама ще разбереш,и ще пишеш,а и филтрите излизат истимарската...пък и 36kg. външно тяло.
    Този пост е редактиран от diksanal; 05-07-13 в 02:47.
    Jun 2013
    Стара Загора
    #711
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    diksanal, мерси за всичко! Непременно ще дам отзиви веднага щом го включа. Вече съм на полусъединител от мерак
    Jan 2013
    Stara Zagora
    #712
    И аз да се похваля като колежката veidy. И аз си поръчах следния модел за помещение 35м2 височина 2,5. Надявам се да не съм сбъркал. И с извинения към Сашо че, "жената(приятелката) немойа да изчака! Честито и на колежката да си ги ползваме дълги години със здраве!!!
    Година на производство : 2005 ~ 2006
    Категория : Инвертор
    Цвят : бял
    Напрежение : 100V 50/60 Hz
    Фреон : R410A
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 3.6 kW / 0.3 ~ 4.1 /
    Консумация : 850 W / 50 ~ 1070 /
    COP 4.74 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 4.5 kW / 0.3 ~ 8.0 /
    Консумация : 760 W / 50 ~ 2000 /
    COP 5.33 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.8 kW
    Консумация : 1780 W
    вътрешно тяло размери : 298х840х198mm 12 kg
    външно тяло размери : 550х780х290mm 32 kg
    Налични Екстри:
    Aспирация за извеждане на мръсния въздух навън;
    Плазмен филтър - унищожаваща попаднали във вътрешността
    на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения,
    миризми и други замърсители;
    Йонизатор за освежаване на въздуха;
    Информация за консумация ,температура и др
    Този пост е редактиран от avenger; 11-07-13 в 22:37.
    Ямбол
    #713
    Хич не сте сбъркали и за двете машини, да са ви честити.
    #714
    Veidy,Климатика е много добър има доста екстрички които diksanal ти е казал,обаче има и 2-3 недостатъка (според мен).Ако си с оригиналното дистанционно много бързо му се изтощават батериите за 1г.3-пъти ги сменихме,и тъй като вътрешното тяло е ОГРОМНО и натрупано с много механизми и екстри от вътре и движещ капак и филтри,когато размразява (и не само)доста му пукат пластмасите .
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #715
    406 едр-изтощаване батерии НЕ,пукане на пластмаси НЕ,голям разход НЕ,ТОПЛИ перфектно-НЕВЕРОЯТЕН КЛИМАТИК
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #716
    Да,за батериите е така-но това да му е проблема,просто дисплея е голям и е с подсветка.А за припукването при дефрост-да случва се,но затова пък е рядък,а не по време-абе саньо.
  15. Junior Member
    Jun 2013
    #717
    Здравейте.Вчера ми монтираха Toshiba RAS-285PDR.Но нещо превода не е както трябва
    И ми се струва, че дистанционното не е оригиналното.Някой може ли да ми даде точния превод.
    Другото което е, че консумацията която трябва да показва май важи само за Япония според
    превода.Вярно ли е това или не.20130706_103200.jpg1373098465616.jpg1373098556103.jpg20130706_103200.jpg1373098465616.jpg1373098556103.jpg
    И ако може да ми кажете това черното нещо до клапата на втората снимка какво е,
    че се чува едно жужене от него.
  16. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #718
    ivo8710 Oригиналното дист. е "WH-F1P" за RAS-285PDR 2001г. .....ти си получил дист. "WH-F1G" за RAS-285GDR 2006г.
    Това до клапите е йонизатора.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #719
    Хубава машина, да ти е честита.Днес отивам на вилата и имах работа покрай външното на ТОШО.По едно време гледам, въртят се две оси покрай външното и се канят да влизат през решетката.Погледах ги, влязоха си като в къщи.Викам си, в..та м..а, кво става тука.Свалих решетката и кво да видя, вътре на ламарината на компресора си направили две гнезда, не малки.Свалих страничния капак към крановете и хоп, още едно.Син РАЙД и им разказах играта за 20 секунди, ама гледай гадините къде се навряли.Поне поизчистих малко вътре машината.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #720
    Еди,ма осите нашенски ли си бяха,или японска късокосместа?
    Иначе добре си се справил в неравната битка.
    Madj0 одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
