Страница 38 от 358 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #556
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    предполагам ,че климатика ще изключи доста преди да изгори трафа ,но трябва да се пробва ... като го сложиш му избичи хай-пауър да видим какво ще стане то така се стига до истината ,с проби
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #557
    Точно така мисля да направя. JDR-a го пускам на макс и дисплея показва точно 2kW, от което разбирам, че външното си е оригинално и машината си бачка по стандарт.
    Edit: Миналата седмица за малко се притесних, тъй като не качи повече от 1,9 kW, но се усетих, че навън беше 2-3 градуса и 2 kW са при +7.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 25-03-13 в 00:23.
    Dec 2008
    #558
    То като стане 10-15 градуса може и 1200 да не качи всичко зависи от външната температура.
  5. Member Аватара на Bivola
    #559
    Има ли ZW228 плазмен филтър?
    Преглеждах японското ръководството за модела http://wwwl7.mitsubishielectric.co.j...-ZW228-H04.pdf и оставам разколебан.Има ли аджеба това чудо плазмен филтър.Доколкото виждам вътре по ръководството май-май филтъра ще дойде като на европейското FD - два спомагателни филтъра, а пък самият разряд идва от електрод някъде вътре от корпуса между двата филтъра.
    На самото дистанционно има бутон, доколкото го "разчитам" за пречистване на въздуха, но дали става въпрос за плазмен филтър?
    Изрових тази тема https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%8A%D1%80.html
    Тука също иде реч за филтрите на Мицубиши https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...82-2-a-43.html
    Но в общи линии след доста ровене съм раздвоен.Имам и Тошиба 285EDR и ми е ясно, че плазмен филтър като на Тошибата няма, но поне такъв като на FD-то дали има в тоя модел?
    Този пост е редактиран от Bivola; 26-03-13 в 01:47.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #560
    Този модел няма плазмен филтър, под каквато и да е форма. Единствено си чисти филтрите сам и мръсотията се събира в контейнери. И никъде по дистанционното няма бутон за плазмен филтър. Разбира се ако, е оригиналното за модела. Това което са дали като плазмен филтър на този превод, е филтър за миризми - почистването му става като се първо се почисти от праха и после се потопи във вода с температура 30°С~45°С и се измие с неутрален препарат. Само че, не се знае дали този филтър ти е оставен в машината като е била почиствана. Филтъра е само един.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 26-03-13 в 08:29.
  7. Member Аватара на Bivola
    #561
    Дистанционното, която гледам е от ръководството за модела и няма как да не е оригинално, а бутона който гледам е бутона под синия бутон за охлаждане.Гугъла го превежда като "почистване на миризми" или нещо от сорта - затова и си помислих, че може да е такъв филтър.
    Сашо, това за всички модели от ZW сериите ли важи?Защото честно казано на няколко места в български сайтове съм виждал ZW да пише, че е с плазмен филтър.Ясно е,че сляпо не може да им се вярва затова и преглеждам ръководствата за модела.Очаквах ,че наистина най-високия клас на марката има такъв филтър.
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #562
    Засега се отказвам от Нокрия-та. Който има мерак - да стреля. :rolleyes:
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #563
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Ма и PDR-ката не се вижда все още?
    #564
    Нокрията след като и разгледах снимките смея да твърдя ,че е ползвана а не мостра .. това некоректно отношение и опит да се измами купувача на мен не ми харесва предполагам ,че и на Аруба също ..
    Feb 2011
    Поморие
    #565
    Здравейте!
    Какво означава символът посочен със стрелка 1(имам лампичка със същият и на климатика,но никога не е светвала при натискане на съответният бутон)
    За какво служи бутонът посочен с стрелка 2?
    И последно,какво е това? (посочил съм го с 3 и е от лявата страна зад ламелите)
    Благодаря и извинете за невежеството ми!!!!
    Климатикът е DAIKIN AN63DRPV5-W
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #566
    Това на втората снимка е йонизатор, а бутона ти активира именно него.
    Feb 2011
    Поморие
    #567
    Благодаря!
    Железен си!
  16. Member Аватара на Bivola
    #568
    Айде да ми е честит новия стар самурай.
    Мислих го, мислих го и накрая взех Mitsubishi MSZ-ZW228 от ceco.bojkov вчера го монтирахме и сега седи и гледа умно от стената.Ето малко снимки
    Засега някакви особени впечатления нямам, защото вчера след монтажа го пуснахме зор заман за проба.Съвсем скоро ще има и първи впечатления от режим охлаждане, защото стаята е с югозападно изложение и пече здраво.Летвата е вдигната високо от EDR-a в хола, така че живи и здрави ще има сравнение, но нека да добия впечатление от работата и на "едноокия" самурай.
    Този пост е редактиран от Bivola; 18-04-13 в 22:25.
    bobovo, Mega и aruba_man харесват това.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #569
    В режим охлаждане няма какво да тестваш, няма да разбереш, че работи. Теста е в якия студ, но едва ли ще има проблеми машината. Със здраве да си я ползвате.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #570
    хаха ,окото гледа ли те а ? в колко квадрата го сложи ..
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
