Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Прикачен файл 12736
Модел: 2006~2008 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2kW (0.7 ~ 2.6), 7509 BTU (2389 ~ 8874)
Консумирана електроенергия: 435W (155~690)
COP: 5.06 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2kW (0.7 ~ 4.0), 7509 BTU (2389 ~ 13652)
Консумирана електроенергия: 400W (125 ~ 1070)
COP: 5.50 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9898 BTU
Консумирана електроенергия: 945W
Параметри на климатизатора при -12°С външна температура:
Отоплителна мощност: 2.3 kW, 7850 BTU
COP (средна стойност): 5.28 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
APF: 4.7
Модела не е подходящ за това помещение.
aleksa
Здравейте, ще разкажа малко какво имам предвид, да видим, какво ще кажете. Имам два климатика от преди 9 години, едния беше купен ново хитачи ras-40cnh1 и един втора употреба митсубиши с трансформатор. И двата работят, като дъртия митсу е по-добър, по-тих и т.н. Най-много ме дразни, че хитаичто е много шумен, той е в хола, второто което много ме дразни е, че ми духа винаги от вътрешното тяло. При митсубишито има моменти, когато спира напълно, а при хитачито не е така и в един момент върти въздиха, като духа хладък въздух. Няма как да духа на минимум вентилатора и да е топъл въздуха, дори, ако вдигна темепратирата не вдига обороти компресора, трябва да му усиля вентилатира или да го сложа на автоматично, за да започне да топли. Замсилил съм да го сменям с друг, по възможност някой втора употреба, хола е 24-26 квадрата, много ми се иска да взема подов тип, но май не се срещат такива втора ръка. Знам, че някои модели духат постоянно, а други не, в краен случай, може да взема и нормален стенен, но искам да спира вентилатора или поне като е на минимум, да не духа студено, като сегашния.
Ще дадете ли някакъв съвет за магазин или фирма във Варна?
Подов модел, който мога да гарантирам, че никога не духа студено, а на минимум вентилатор съм мерил над 50 градуса на изхода е:
Климатик Самсунг AC052FBJDEH/AC052FCADEH/EU
Друго хубавo:
Климатик Панасоник E12GFE/PKE
Евтин, но корав таванно-подов тип, макар и конвенционален:
Климатик Самсунг FH/UH052EAMT
AC_From_Hell
[cut]
Друго хубавo:
[cut]
[Голям кът]
И къде ги дават тия втора употреба? Или темата няма значение - реклама да става... :)
Сигурно върнати от доволни клиенти.
Kasap
Човекът е написал по възможност. Или няма значение? Да си изтъркаш още малко копчетата...
Aleksandars
APF: 4.7
Благодаря!
Моля препоръчайте, ако няма фирма от Кюстендил, то тогава от София с добър избор на климатици втора ръка за монтаж в Кюстендил.
la.femme
А ако няма и от София, от Пловдив става ли? :)
Не знам колко ще е транспортът, ако е от Пловдив...
la.femme
кат за такси...........не гледай транспорта,а гледай машината и монтажа.
А къде да гледам за машина и монтаж?
Трябва ми за помещение 20 кв.м. и 2.20 м височина, тухла.
Можете ли да дадете мнение дали Fujitsu as223pey е по-подходящ климатик от Mitsubishi J227-W за отопление на стая с квадратура 20 кв.м, 2.2 м височина, 2 външни стени, без изолация, югозападно изложение, тухла?
Благодаря!
нито единия не е подходящ
Добре де, това Fujitsu го дават за помещение до 30 кв. м. Или ме лъжат?
Ами лъжат....Ето му параметрите:
Модел: 2003~2004 година
Страна произход: China
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.0), 7509 BTU (1707 ~ 10239)
Консумирана електроенергия: 445 W (165 ~ 900)
COP: 4.94 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 4.7), 8533 BTU (1707 ~ 16041)
Консумирана електроенергия: 445 W (135 ~ 1265)
COP: 5.56 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4 kW
Консумирана електроенергия: 1120 W
COP: 5.28 (средна стойност)
Между другото, модела е много добър, но явно тези които Ви го продават искат да Ви "изкъпят с баданарката".
la.femme
Вероятно 30м3, а не 30м2.
