Странното е, че взимам информация от сайтовете на различни софийски фирми...
И едва ли не във всичките показват модели с 22 в името и пишат, че са за до 20 кв. м., или до 30 кв. м. Явно трябва да търся сред моделите за още по-големи квадратури.
Докакто има шарани ще има и рибари. Масово обявяват 8ца за 12ка затова нов в кашон със гаранция и сигурност че е такъв.
Велев, ти какъв си сега - разкаял се рибар? :)
Има си пазар за всичко, важно е да си коректен.
Аз не съм лъгал хората с мошноста.
Здравейте на всички.
Имам следното питане.
До колко влияе температурата в помещението където е поставено вътрешното тяло върху работата на самият климатика? Случаят при мен е, че темпераурата в помещението спада до около 4 градуса (не се използва целогодишно тази стая) и се вгледах дали нещо не е наред с климатика (все пак отвън температурата беше минус 6 градуса). А пък това може би е нормално докато климатикът достигне зададената му температура примерно от 18 градуса.
За сведение климатика е Sanyo SAP - S25H. Помещението е около 30куб.м.- височината е 2.1м. с изолация.
Ще ми е интересно да науча нещо повече за този модел климатик.
Благодаря предварително.
Модел: 2001~2002 година
Хладилен агент: R410A
Работно напрежение: 100V
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5kW (0.1 ~ 3.3), 8533 BTU (341 ~ 11263)
Консумирана електроенергия: 485 W (90 ~ 980)
COP: 5.15 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4kW (0.1 ~ 5.4), 11604 BTU (341 ~ 18430)
Консумирана електроенергия: 630 W (90 ~ 1275)
COP: 5.40 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.9kW, 13311 BTU
Консумирана електроенергия: 1130 W
COP (средна стойност): 5.28
Може да е сменил местата на външното и вътрешното :Drinks:
Както казал Иванчо: - Харесва ми как мислиш! :)
Сигурно го пусна на седмицата веднъж.Доста време ще му трябва да качи от +4 градуса температурата.Ако искаш да поддържа нормална температура, остави го да си работи на 17-18 градуса.
Може ли да попитам за подробности за моделите
national cs-e223a
sanyo sap-x22r
Благодаря! Дали са ми малко варианти с 28 в модела :):
Toshiba ras-285gr
daikin f 28 gtns-c
daikin f 28 etdv-w
sharp ay-f28fc
надявам се, че правилно са били преписани...
Мнение?
Здравейте колеги.
Климатика почти не се използва в момента. Помещението е в пристройка (бивш гараж) - пригодена в стая за жиеене. Изолацията мисля, че беше 4см. Три от стените са външни. И реших съвсем нормално да попитам.
Благодаря за отговорите.
