Страница 9 от 358 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #121
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    А защо, ако не е тайна? Има ли плазмен филтър?
    Feb 2012
    #122
    Ами като екстри не ги знам , но SANYO CEC22J има по висока максимална мощност и по добър COP
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #123
    Synthy,взимай хитачито и саньото за спалнята.Шарпа има голяма вероятност да не ти е комфортно от него,поради скоростите на турбината.
    #124
    Саньотоооо, това е твоят климатик.
    2002 е, с макс. топлоотдаване от 5.8 кВ. Запазва 4.3 кВ при 2 гр. Върха на марката за тази година. Ето снимка.
    Този пост е редактиран от nako-bako; 06-11-12 в 20:15.
  6. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #125
    Той не изглежда никак зле, особено като се вземе предвид и факта, че е модел 2002г... Само се надявам като е толкова стар да не е вече пътник.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    To из форума има доста по стари ''пътници'',които изпратиха бая по нови и здрави...
    blue1 и DUNDURMA харесват това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Наздраве за тези думи...
  10. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #128
    Значи да спя спокойно и да чакам да пристигнат
    Nov 2012
    #129
    Здравейте.Моля за съвет.Имам помещение от 105куб.м.Предложиха ми Тоshiba ras 506edr.Само, че на мен това нищо не ми говори някой ако може да помага.
    Jul 2012
    #130
    имам нужда от малко помощ и консултация.
    Заех се да намеря на тъщата един хубав климатик втора употреба, че тяхната конвенционалка сдава багажа. За помещението от 23м2 ми предложиха следните два климатика:
    Daikin F22DTHDS
    Mitsubishi MSZ-AX25H
    До колкото обаче разбрах от един "йероглифен" сайт Daikin-а е за помещения 12-15м2 Така ли е наистина? И в този случай Mitsubishi-то като единствен вариант добро ли е?
    Благодаря предварително на отзовалите се!
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #131
    Числата които ти трябват са 28 или по голямо.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #132
    pa4o-x, климката е страхотна. Отнасяй я без никакво колебание.
    Yojimbo, и двете машини са неподходящи. Потърси си друга фирма.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от Yojimbo Виж публикацията
    Daikin F22DTHDS
    И двата модела са слаби за това помещение.Трябва ти номинал около 4.0kw. и остатъчна мощност над 5.0kw. при 2°.
  17. Тук е от
    Jul 2012
    #134
    В Стара Загора подобни фирми са кът. Ще натискам тези за други по-подходящи машини.
    Благодаря за мненията.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #135
    Пловдив ви е на х...хвърлей място. Потърси там.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
