Страница 10 от 358 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #136
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Грабвай я тая Тошиба и бегай в кръчмата да черпиш, Пачко.
    Nov 2012
    #137
    Мерси за съветите.
    Nov 2012
    #138
    Здравейте, помагайте с мнение-читав ли е HITACHI RAS-M28X? Модела май е от 2008г. Трябва ми за 20кв.м-52куб.м. Ако ли не ми предлагат дайкин 18-ка, ама нищо чудно да е китайски.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от gabi123 Виж публикацията
    Не пишеш имаш ли изолация,и добра дограма-тогава ще стане,че при много студено жилище, може и да издиша в голям студ.
    Nov 2012
    #140
    Благодаря diksanal, нямам изолация и жилището си е студено, ама пред варианта за дайкин 18-ка - нов, ама сигурно китайски,който ще харчи доста повече ток не е ли по-добре да взема хитачито? Рових се в сайтовете с йероглифи и хитачито май харчи 0,7 kw, но нямам познати и впечатления точно за хитачи. Какво е твоето мнение?
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #141
    И според мен има вероятност да не се справя в големите студове при тези условия ->
    "нямам изолация и жилището си е студено"
    Моделът е с 11кг. вътрешно, 29кг. външно тяло, 600W компресор, 870гр. фреон, в режим отопление 3,6(0,9-5,0) / 0,700(0,190-1,265)kW, при 2о отдава 3,6kW.
    Какъв е бюджета с включен монтаж и местонахождение на жилището?
    Nov 2012
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Нещо около 1200лв.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #143
    gabi123,тези 700w.ги харчи по номинал,и при външна температура 7°,и не консумацията трябва да те притеснява,а малката оставаща мощност/както и gnf ти писа,машинката не блести с параметри/ и евентуално големите ти топлозагуби,и голямата вероятност да ти дърпа повече ток, и да стоиш на студено.И каква е тази 18ка дайкин,и за какво ти е в тези 20м²?Eдна върхова машина с номинал 3,6~4.0kw. ти е достатъчна,а и по изолацията е задължително да поработиш-да не ти бягат левчета през стените и тавана,а и комфорта ще е друг.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #144
    Нещо около 1200лв.
    Ако си близо до Пловдив с тези пари може да се сдобиеш с по-приличен модел, подходящ за стаята ти. Свържи се с Aleksandars на ЛС и действайте по въпроса.
    Nov 2012
    #145
    Здравейте, много съм благодарна на всички специалисти във форума, като за начало не бях чувала за СОР или за номинална мощност. Е после пък ми се зави свят от това колко много неща трябва да съобразя при избора на климатик, защото се оказа, че не е достатъчно да знам дали е 12-ка или 14-ка, а то бяха още един куп показания за климатика. Но вече капарирах един доста стар климатик- тошиба RAS 285UDR-W. Не мога да кажа, че разбирам, но ми се видяха доста добри всички показатели. Чак ми се струва, че колкото е по-стар модела, толкова са по-добри характеристиките. Ще се радвам ако някой може да каже нещо за този модел. И пак ви благодаря!!!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #146
    Сама си осъзнала истината...Изобщо не си сбъркала с този модел...
    Модел: 2002~2003 година /Made in Japan/100V/R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8kW (0.5 ~ 3.9), 9600 BTU (1700 ~ 13310)
    Консумирана електроенергия: 495W (85 ~ 920)
    COP: 5.66 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0kW (0.5 ~ 8.1), 13650 BTU (1700 ~ 27650)
    Консумирана електроенергия: 660W (70 ~ 1995)
    COP: 6.06 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.9kW, 20130 BTU
    Параметри на климатика при -15°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 4.9 kW, 16700 BTU
    Климатизатора разполага с плазмен филтър (контролиран баланс между положителни и отрицателни йони, което води до почистване на въздуха в помещението и предпазва от натрупване на токсични вещества, мухъл и бактерии във въздуха и върху изпарителя) и йонизатор.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #147
    Страхотна машина, gabi123! Със здраве си я ползвай!
    Ямбол
    #148
    Ех, старите железни могъщи серии на ТОШИБА.Честито.Безаврийно и дълго ползване.
    Feb 2007
    #149
    Габи, имам два от предхождащите модели на този който си избрала, единият бачка вече 6 години вкъщи в Пловдив, а другият работи на вилата на Студенец от 2 години като отоплява 25 квадрата с опция отворена врата към коридор и спалня и при -25*С, когато боровете пукаха от студа, той поддържаше без проблем 20*С . Ако машината е експлоатирана коректно, няма да имаш никакъв проблем нито с отоплението нито със сметката за ток!
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #150
    Така е,то като при виното...:rolleyes:
    Чудесен модел-все пак е върхов за тошиба.Имам в къщи такъв/но най малкото братче/ и вярвам ще те очарова с работата си!
    Формата му странично погледната,е почти полукръг и няма друга такава при другите марки,а и при тошиба тази форма,е има само в тази серия UDR,следващия JDR,и 2004г. при NDRS модела.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
