Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 120
Like Tree18Одобрявам
Идея за трансформатора на 100V
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #91
    Отговор: Идея за трансформатора на 100V
    Алекси, ДТЗ за предпазване на хора са настроени да изключват на 30 mA, така че сам си направи сметката дали 10 mA е "смъртоносен" ток. Безопасната сила на тока за човек е до 50 mA.
    #92
    нормативните документи са на базата на нашата нисковолтова мрежа .. човека умира от ток а на 220 волта той е двоен ако "бръкнеш в контакта " ...
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #93
    Алекси, да ти е честит новият климатик-много е добър, обаче не пиши моля те за електричеството. До 1000 V са мрежи с ниско напрежение. Човек не умира от НАПРЕЖЕНИЕ 220V. Ако "бръкнеш" в контакта - НАПРЕЖЕНИЕТО Е 220V. Имаме нормативни документи за ниско, средно и високо напрежение!
    #94
    50мА в рамките на 0.5 секунди обаче ,извадил си го от контекста за наличие на дефектнотоков автомат или някой не е внимавал по електробезопасност ..но да не сеем на дъното му просо .. зададох прост въпрос за кабела а ми предложиха да забия кол до климатика .. така че влизам в тон с дискусията кола до мотиката ли да го забия !?
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #95
    Тоя дето " не е внимавал" има 5 група по електробезопасност за над 1000 волта от поне 17г. и я защитава всяка година. Ако това ти говори нещо? Винаги пиша от гледна точка на нормите за електробезопасност, а не "от контекста.
    Mega и Rado Smilkov харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #96
    ми кажи за трафа тогава .. как е правилно да се свърже така че да не офазява външното тяло като обърнеш щепсела
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #97
    Включи щепсела в едната посока и измери потенциала м/у корпус външно тяло и "нула". Обърни щепсела и измери пак. Посоката на щепсела в която е по ниско напрежението м/у "нула" и корпус е "вярната" и така трябва да е включен щепсела. "Занули" си външното тяло и трафа /трябва да има означение или сърцевината/. Сега ако измериш пак напрежението ще е под 1 волт. Готов си, можеш да спиш спокойно и да почерпиш!
    mirandi одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #98
    Алекси, продава се специална комбинация монофазен щекер-контакт, която не позволява да се обръща посоката при включване. С такова нещо се работи в белите държави и може да се използва в твоя случай. По-голям проблем представлява мощността на автотрансформатора, която обикновено е около 1000 VА. Помоли SPSt да ти обясни защо трябва да е поне 3 кVА, че ми свършиха бисерите.
    #99
    не са свършили гледам
    Kasap и SPSt харесват това.
  12. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #100
    Имаш в предвид тази система ли :3670.jpg 001871o3.gif ? Разпространена е в Чехия и Словакия и не знам кои други страни в централна Европа . Наистина добре измислено , като щепсела е пригоден да се ползва и в системата Шуко : images.jpg img.jpg
    dodo_pv и grischa харесват това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #101
    И тук ги има. Използват се в ИТ техниката. Наистина може да свърши работа в случая, ако не иска да бележи по някакъв начин щепсела и контакта. Моят съм го вързал през 20А ключ, за по-лесно изключване, когато климатика няма да работи известно време.
    Додо, не мога да обяснявам чужди "бисери". Сам си ги обяснявай. Моите ми стигат.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #102
    Има просто решение на проблема за изключване на климатика в неактивния сезон, без да се изключва щепсела - да се смени контакта с такъв с вграден ключ. Използват се за включване на бойлери.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #103
    Провери си порядъка на мощността! Може примерно да свалиш една нула. Ще ти дам жокер: Търси в нета тороидален трансформатор 220/100 или 110V. И гледай да струва до 20 лв., че тези /ако изобщо има/ 1000 VA, струват повече от монтажа. Примерно нещо такова като параметри. http://www.tme.eu/bg/details/58-0300...atori/talema/# Цената варира доста при различни производители и търговци.
    Този пост е редактиран от SPSt; 05-01-14 в 11:12.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #104
    Имах пред вид трансформатор, който захранва целия климатизатор, а не само външния вентилатор
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #105
    Дай линк да го видим. Ето един като този, който препоръчваш:TST2500/002 INDEL - Трансформатор: тороидален | Transfer Multisort Elektronik Дори е с 500 VA по маломощен. Прилича на този който е монтиран на моят климатик, само дето е с около 18 кг. по-тежък и с около 320 лв. по-скъп. Според теб този става ли?
  1. Хитачи S28T 100V Спря
    От Madj0 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 07-02-15, 10:40
  2. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Климатик 100V с 2 дистанциони
    Последно: 09-10-12, 13:38
  5. Има ли значение къде се монтира трансформатора на климатика
    От Galinplamen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-01-11, 18:14
