Опитайте се да вземете същото Фуджицу и за кухнята. Както спомена @imegogo с КЕЕ ще имате възможност примерно за този Шарп или 12-ката за повече мощност през мразовитите дни.
Разгледаите за този модел Toshiba RAS13SKV-E2 ( 0.90-4.20-5.60 kw ) има го под 1400 лв с монтажа . Хубаво е да сложите по един нагревател в тавите имайки в предвид къде живеете .
с кредит енергийна ефективност ще докарате около още двеста лева чисто като си извадите таксите на банката
Благодаря ви за съветите.;)
Добавям и още малко модели:
Hitachi-rak-35-ppa
Fujitsu-rsg-12-lmca
Fujitsu-asyg-12-llc
Fujitsu-asyg-12-leca
Fujitsu-RS/RO-12-lec
Здравейте, трябва ми климатик за стая ~13-14 кв.м(спалня) ет. 3, с 2 външни стени, гр.Бургас с изолация и PVC дограма.След дълго четене бях се спрял на Mitsubishi heavy srk/src - 25 zj-s, но сега ми казаха нямало смисъл да давам толкова пари да съм си взел Hitachi rak/rac 25 ppa или Panasonic 9pek щяло да ми върши същата работа.Моля за вашето мнение,а ако има и по-добро предложение винаги съм отворен за нови идеи.Благодаря предварително.
25-ицата на ХИТАЧИ ще се справи.Все пак бюджет имаш ли някакъв.
Купете мицубишито.
За хитачито: 1.Общо е мнението на търговците на климатици, че или няма резервни части или са непосилни цени-колкото климатика(например компресор).; 2. този климатик не е "презимувал нито една зима; 3. от климатик до климатик "топлината" е коренно различна...
Не че за такава стая няма да свърши работа някой от по-старите модели на хитачи, но струва ли си риска?Разликата е 100 до 300 лева.
Глас за Mitsubishi heavy srk/src - 25 zj-s
Първо благодаря за светкавичния отг. :) Второ вярно ли е, че ако мицубишито се развали се праша във Варна или София за ремонт и може да се забави много време ? Също така приемам идеи и за други машини или в този диапазон от пари (1200-1300лв) мицибушито е най-добре?
много,много колко много...........по закон повече от месец или кинтите или същата машина или по-скъпа с доплащане на разликата.
25SF на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК също ще се справи с помещението.Може и него да погледнеш.
Като за начало да кажем,че твоя избор за МХИ е доста добър,все пак говорим за по-силния клас машини на хеви,но не приемам термини от сорта на търговци,които казват,"че няма смисъл да даваш толкова пари отгоре",специално за мен няма база за сравнение м/у МХИ и хитачито,както е казал и колегата все още нямаме инфо за хитачито как работи зимата все пак е модел 2013г,ако си приготвил сумата за МХИ взимай него и няма да съжаляваш.Но не бих пренебрегнал и модела на Panasonic предполагам че говориш за серията E09PKE,въпреки че и той е модел 2013г не се съмнявам че ще е на нивото на МХИ ,дори една идея по добър,все пак знаем как работеше econavi-то от миналата година.
PPA/WPA серията е същата като старите серии СЪММИТ, няма изменения към по-лошо, трябва да работи като Н2 и другите от този клас на ХИТАЧИ.Данните за топлоотдаването са абсолютно същите, резкия пад след -10 е същия.софтуера е почти същия с малки разлики в оборотите на компресорите/свалени са максималните обороти при 35-ицата/.Разликата е, че 35-ицата е с по-мощен компресор - ASD102SF-A7JK, в сравнение със старите серии.
Не искам да пренебрегвам никоя машина, просто искам да избера най-добрата (ако мога така да се изразя).Panasonica ми прави впечатление, че е доста по-лек, а това мисля има значение.Бях чел също така, че Mitsubishi-то отдава различен тип топлина (незнам това до колко е вярно).
МХИ-32кг външно тяло,Panasonic -33кг,няма толкова голяма разлика,ако търсите и по бюджетен климатик General,Fujitsu 09LMC също ще свърши работа за вашето помещение.SF на МЕ също е добра алтернатива,както са споменали колегите.
