Aleksandars, МОЖЕ ЛИ ДА ПОПИТАМ А КАК СТОЙ ВЪПРОСА С РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ ЗА 12LDC, ФИРМАТА ОТ КОЯТО ЩЕ ГО ВЗЕМА Е ЧИТАВА УЖ, АМА И АЗ СИГУРНО ЩЕ СЪМ ЕДИН ОТ ПСЛИДНИТЕ ЗАКУПИЛИ ТОЗИ МОДЕЛ.
IRIN 28 квадрата ще са множко за фуджицу 12ЛДЦ.Вижте какво пише тук: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html и тогава пишете отново...
Fujitsu 12LTC e по добрият климатик от двата.
Помещението ми е горе долу добре изолирано, знам , че при много ниски температури не би се справил, ама ще му помагам.Виждам ,че ти имаш такъв , някакви подводни камъни да очквам ли, и има ли нещо като ателнартива.
1+ за LTC
И по мое мнение LTC е по добър но струва ли си разликата от 400лв
Моя глас е за LDC - носталгия по времето, когато нещата се правеха както трябва. Пък и плазмата му е истинска.
А какво мислите ако избора е между тези 3 модела? Отново става дума за отопление на помещение 27-28 кв. метра с външна изолация и PVC дограма. Апартамента е на междинен етаж, но съседните апартаменти са необитаеми в момента.
1. Toshiba RAS13PKVP-E/RAS13PAVP-E SUPER DAISEIKAI5 (малко е по-шумен от другите варианти)
2. Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC
3. Mitsubishi Electric MSZ- FH35VE
Поздрави
И трите машини ще Ви свършат работа...Друг е въпроса, какви са Вашите приоритети... Първото си е класика (ако взимаш, взимай докато има), второто много добро (стабилна машина), третото също (като изключим факта, че заради параметри в някой моменти ще си работи като чиста конвенционалка on~off).
То да ти кажа, зависи от помешението.Аз с 9ЛДЦ топля две помещения общо около 23-24 квадрата - хол и спалня.Справя се без каквито и да било проблеми и при -22 градуса, но външните стени - 3 на брой са много добре изолирани.Имам два големи прозореца един ПВЦ и един обикновен чам /но съм го напасван идеално.Иначе безспорно ЛТ е по-класната машина.До -10 нещата са на кантар - 4,57 към 4,24топлоотдаване в полза на ЛТ, но при -15 нещата вече не са така - 4,40 към 3,57 в полза на ЛТ.Като вземем предвид по-добрата изработка и липсата на кусурите на вътрешното тяло, аз бих си взел ЛТ, въпреки по-високата цена.Не, че и аз не съм носталгично настроен към ЛДЦ, безспорно една от класните машини, въпреки някои дребни недостатъци.
Благодаря за отговора. Остават 3 въпорса за уточняване преди да избера.
1. Това Fujitsu наистина ли е произведено в Япония или е някакъв търговски трик?
2. В кои момменти може да се очаква Mitsubihi'то да работи на on/off?
3. Проблем ли е, че RAS13PKVP-E е по-стар модел (стар, но доказан)?
По въпроса за приоритетите, аз ги подреждам така: качеството, параметри, цена.
Поздрави
1.ЙОКМУ
3.ако топлото и малките сметки са проблем
Фуджитсуто е доста голо откъм екстри ,с много малко и леко вътрешно тяло = по голям шум
Здрваейте,
прегледах темата обстойно и тъй като не открих конкретен случай отговарящ на моя бих искъл да попитам компетентните за съвет:)
Спрял съм се на този климатик Fujitsu ASYG24LFCC/AOYG24LFCC. Пасва на бюджета ми (2500 лв.) и има сравнително приличен COP. До момента ползвах климатик Osaka (инверторна сплит система 9+12), но след няколко ремонта и безумно завишаване разхода на ел. енергия смятам да пенсионирам.
Приоритети:
1. Бюджет
2. Нисъка консумация
3. Надеждност
Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
-> Жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
-> и за 2-те, основно за отопление (90%)
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
-> 44+14=58 кв. м./ 145 куб. м.
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
- PVC 5 камерна / троен стъклопакет / KA, Сезонно, обикновенно ( юг)
- PVC 3 камерна / двоен стъклопакет / обикновенно стъкло ( север )
в) квадратура на прозорците;
- 4.6 кв. м. / PVC 5 камерна (юг)
- 1.98 кв. м. / PVC 3 камерна (север)
г) изложението на помещението;
Север-Юг (50/50)
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
- 6 етаж ( последен), покрив - плоча + гредоред, керемиди
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
- 2 помещения:
-> хол/кухня (общо) 44 кв. м./ ЮГ от които 8 кв. м. външна стена със западно изложение
-> спалня 14 кв. м. / Север
-> 2-те помещения са разделени със стена гипсо-картон и врата, която никога не се затваря.
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
- апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
- София, кв. Лозенец до хотел Кемпински
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
- зима 22 (24) C - хол
- зима 19 (22) C - спалня
6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията?
- сградата има изолация на стъбището (север)
- жилището няма изолация
- тухла, мазилка
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
- хладилник
- компютър
- готварска печка
8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик.
- до 2500 лв.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
- зимата -15/-20 C
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
11. Имате ли съпруга приятелка -отговора само на този въпрос е по желание на питащият.
Едва след като си отговорите на всичките въпроси може да ни попитате, като преди това ни осведомите какви отговори сте си дали .
- да:) добре топли:)
Благодаря!
Здравейте, преди няклко дни, исках вашето компетентно мнение за климатик, за две преходни стаи(прпоръчахте ми NOKRIA), но сега смених подхода, на две 9-ки в двете стаи и реших да сложа още един в спалнята, т.е. става въпрос за 3 9-ки.
Бюджета е около 3600-4000 лв. общо за 3-те климатика.
жилищно
Предимно за отопление
3. Каква е:
1. спалня 18,5 кв. м. 48 куб.м.
2. дневна+кухн. Бокс= 15 кв. м. 40 куб.м.
3. хол 16 кв.м. 42 куб.м.
PVC дограма, двоен стъклопакет
Запад
Апартамент последен етаж
Търговище-северна България
22 градуса
1. спалня – таван вътрешна 2 см. Стериопор
2. дневна – без изолация(вътрешна стая)
3. хол – външна изолация на единствената външна стена; вътрешна (стериопор 2см.) на тавана
Телевизор, компютър
3 х 1200 – 1300 лв.
-15 градуса
Отново благодаря за указаното съдействие.
