Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Моето мнение е да вземаш девятката. Абсолютно еднакви климатици, с еднакъв COP на практика (виж и SCOP), разликата е че 12-ката развърта повече, но едва ли ще искаш климатика ти да работи на максималния си капацитет и да ти бучи, което за мен е основния минус на моите LG (след дефрост почти задължително се форсират на максимален капацитет и се получават неприятни шумове; добре поне че рядко правят дефрост). Този модел LG D09AK.NSB/S09AK.UL2 е по-нов и по-висок клас, може да не се държи по същия начин.
Имах подобно питане преди 2-3 год. (само че за 20 кв.м) и заради мненията тук взех 12-ка, за което съжалявам. Сменям я за девятка, дори без да ми връщат разликата в цената ;)
zhelko
Звучи резонно и логично, както и мнението на mirandi ... Всъщност външното тяло на девятката е по-тежко от това на 12-ката - 35 срещу 32,3 кг. според сайта на ЛГ. Странно ...
popov
Градски незнам за дайкина обаче аз започнах да се разочаровам от дайсекая.Ако се окаже че двата му джъмпера за температура на вътрешното тяло не са включени ,за мен ще е най-голямото разочерование към марката
ми аз от моя тошо не съм разочарован,ма той е самурай.пуснал съм и трите гейши на 22 градуса и съм забравил за дистанционните до края на април.
DUNDURMA
ми аз от моя тошо не съм разочарован...
Не си само ти, стотици са само при мен. ;) Проблема не е в машините, другаде е. ;)
В този температурен диапазон, Дайкин-а повече ми харесва. Държа ги на 21* и все едно съм запалил печка на дърва. От един месец не са дефроствали.
Mega
Искрено се надявам проблема да не е в него ,но според теб Mega как ти се вижда като човек занимаващ се с това 13daiseikai5 да дава два градуса разлика от зададеното в 18кв.стая .Отворени прозорци нямам,както и дупка в стената
Колко градуса е горе при датчика на машината?
Горе входящата температура е 24 изходящата 40 вентилатор 3степен.Настроен на 25 външна температура 1гр.Това е за 23кв.-отворих малко към коридора
Aз не виждам нищо ненормално. В къщи в момента MHI-то е на 24 а в хола е 23, това не ме кара да си режа вените. ;) Нали съм на топло. Ако толкова те дразни виж джъмперите, които Edi е постнал.
Меджудругото си виж и теремометрите, защото имаше такъв случай и колегите от Тошиба отидоха с калибрирани термометри и се оказа, че всичко е ок. Просто термометъра на клиента не знае къде е. ;)
Твоето MHI е в 28 квадрата и му е простено да бяга с един градус, докато при мен и popov стаите са с по над 10 квадрата по-малки, а това си е още една малка стая.
Сигурно си има причина, щом не си си сложил Тошиба в голямата стая :rolleyes:.
imegogo
...сигурно си има причина щом не си си сложил тошиба в голямата стая :rolleyes:
Има разбира се, когато взимах MHI-то нямаше тази модели Toshiba. Освен това съм изолиран а не топля улицата. Пък и не помня да каза, че климатка ти не топли, помня, че ти се свиди да го засилиш за да те стопли? Колегите ти поискаха данни за машината и не даде нито една цифра до тук, защо ли?
И MHI не топли в скръндз-мод, а за разлика от тошибата ще заприлича на айсберг.
Mega
Защото на крива ракета космоса и пречи! Съвсем, съвсем други са проблемине на дайсейкай V и нямат нищо общо с глупостите, че не поддържа зададената температура. Още повече, че е дори е предвидена опция за тариране на показанието. Всякакви по-нататъшни коментари по тази тема са causa perduta.
"Совите не са това което са. И въобще истината е някъде там." - каза Додо, посочвайки половината хоризонт.
Здравейте, имам нужда от съвет - искам да купя климатик 2- ра употреба ( за първа няма да ми стигнат силите, за съжаление) , та до 1000 лв с монтажа, по възможност дайкин , инвенторен, като помещението ми е 15 квадрата, но бих искала да мога да отоплявам и част от съседното помещение.( по възможност много икономичен) Мисля , че ми трябва 12-ка не съм много сигурна. от Варна съм и се спрях на фирма Варна клима , намерих ги в интернет.( там намерих и добри оферти, поне така ми се струва на мен и се побирам в сумата, която мога да отделя. Искам да поясня, че нищо не разбирам от такъв вид техника и не съм ориентирана. и ако има някой инфо относно тази фирма или друга да даде информация. Благодаря предварително !!!
