Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  добре е ,остава да измислят такъв климатик :))
  Здравейте! Искам да си купя климатик за стая 23 квадрата. Няма изолация, последен етаж. Хубаво ще е да може да отопля и коридора - 6кв.м. Бюджет около 2 хиляди лева. Моля да ми препоръчате добра и икономична машина. Харесала съм няколко модела, но ми идват малко над бюджета. Може ли да ми препоръчате нещо? Дайте отзиви, плюсове и минуси на следните модели: TOSHIBA Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6;  MITSUBISHI - MSZ-FH 35 VE; Sharp AY/AE-XP12GHR; Fujitsu-General AWYZ 14LBC-NOKRIA. Благодаря много!
  Според мен каквото и да вземеш от тези ще те топли.Дано само daiseikai6 си подържа зададените градуси ,че петицата не го прави
  а дано,ама на дали насочете се към другите изброени за които няма такива оплаквания
Alexi
    170 часа са 7 дененощия за 30лв. много ли ви се вижда сметката?
Ти май си този, който повече трябва да мисли, преди да пише...! :)
  АКО ЩЕ СЕ пуска само 7 дни-адакс или духалка.
Alexi
    Имааа! Крадения :))!
popov
     Твоята петица. Нашите си го правят :080:
dodo_pv
     неговата 5ца също е тошиба
tony34al
   Аз бих постъпил така. Бих взел един голям модел за хола и две малки машини за двете спални. Ако се вземат трите машини наведнъж, мисля че може да вземе една нормална отстъпка от 10% върху общата сума. В допълнение, ако се ползва и програмата REECL, това би донесло още около 15% намаление на цената. При твоя бюджет от 6000лв, би ти позволил да вземеш висок клас машини на Mitsibishi Heavy.
Според мен, за голямото помещение би трябвало да вземеш МH SRK/SRC 50ZJX-S, а за спалните по една МH SRK/SRC 20ZJX-S.
Това като цени общо прави 6750лв. Ако постигнеш 10% отстъпка отиваш на 6075лв. С REECL слизаш на около 5150лв. При тази цена, като сложиш и монтажите на трите машини се побираш точно в бюджета си.
Машините са страхотни и мисля, че ще ти свършат много добра работа. Между другото, преди да се хвърлиш да купуваш, намери си фирма, която да направи предварителен оглед и да даде компетентно мнение. Mega би могъл да свърши отлично работата. Успех!
    Благодаря за отговора tony34al. Включване от Mega и негов контакт биха били чудесно допълнение, защото фирма за конкретен оглед и оферта са следващите стъпки преди да взема решение за закупуването.
Докато се запозная с програмата REECL, приветствам и други мнения или препоръки за друга марка/модел климатик със сходни характеристики.
  МЕГА е един от уважаваните съфорумци и търговци,обърни се към него-едва ли  ще  ДЕФЕКИРА НА  името си и не би ти препоръчал МЕРСЕДЕС КАКО(ДАЙКИН).
DUNDURMA
    Градски не знам за Дайкина, обаче аз започнах да се разочаровам от дайсекая.Ако се окаже, че двата му джъмпера за температура на вътрешното тяло не са включени ,за мен ще е най-голямото разочарование към марката.
  Трябва да си погледнеш машината.Може да ги няма тези, които са за НД моделите, понеже не играят.
  не се залъгвай по тоя КОП не е по икономична .. но все пак за 14 квадрата 9ката
quark
    Ако ще топлиш само тия 14 кв. девятката ще се справи , като след време можеш да сложиш още една в другата стая. Ако сложиш 12-ка пък можеш в преходните сезони да отваряш вратата към спалнята и да спестиш от Адакса .
