GHR се намира ,ако толкоз ти е мерак в Шумен има наличен :))
А за 15-ката на Панасоник да ми кажете нещо - дават го 29дб вътрешното тяло. Шумен ли е доста? Варианта с 12-ката е най -добре ама ако ще топля и коридора 15ката е може би по-удачен избор..
Алекс, къде в Шумен го има? Смисъл аз съм то Бургас, май няма как да стане!
всичко има как да стане човек .. купуваш я представителя на Шарп за Бургас ти я монтира и ти дава гаранцията .. елементарно е .. стига да го искаш ще ти дам на ЛС телефона на магазина
Alexi, а какво ти е мнението за MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 35 ZJ-S ?? Този модел е японски и го намирам на доста добра цена с 36 месеца гаранция и монтаж?
... и как реши, че е японски, или така те метнаха в магазина? Колкото до машината, хич не е лоша, просто не е японска.
нямам наблюдения над тоя модел ,порови се из подфорума на МХИ за мнения на собственици
И китайски да е какво? Климатик е това, да не е совалка? Ма и тях там ги произвеждат.
П.С. Бих си преразгледал отношенията с търговец, който ме посреща с брадата лъжа.
Аз го искам,че не знам нито кой им е представител ( на Шарп), нито къде е магазина...
Както ти писах в темата за Шарп - бих ти услужил моя за пробата! При твоя случай, аз бих направил изолация на тавана и съм убеден че 9-ка ще е напълно достатъчна. Просто не е истина каква жега бълва моя 9GHR. Колкото и градуса да му задам - си ги прави за отрицателно време и се офф-ва/изключва компресора/. Аз точно това пък като тип на работа не харесвам, та затова и те съветвам да НЕ си и помисляш чак за 15-ка. Става въпрос за 20м2 детска стая, където отначало ми се струваше наистина малко шумен, което мен не ме притеснява изобщо, а и както ти писах - след седмица не се забелязва вече, НО шума идва от по-силната струя от вентилатора, понеже няма СУПЕР ЛОУ. А мен ме притеснява течението - все пак е в детската. От друга страна - при отопление вентилацията е в посока на долу и когато е монтиран далеч от обитателите си идва всичко на мястото. Убедил съм се вече, че хладилната част и режима на дефростите са отлични. Обаче липсата на супер лоу вентилация и високия минимум нещо не ми пасват. Пък простото ми Хитачи си ги има тея работи /обаче му куцат дефростите/. Та успех в търсенето на идеалния :). Следващия за мен климатик май ще е марка МХеви /докато не се разочаровам нещо и от тях :)/. Един съвет още - гледай да е със СКРОЛ компресор, за да е по-тих /вънка/ и по-добър комфорт /вътре - шум и минимум при работа/!
няма как климатик с 7-9кг вътрешно тяло ( 90% от машините за европейския пазар ) да е тих това го запомнете че всеки се оплаква колко е шумен климатика му .. колкото е по малък топлообменника с толкова по голям въздушен поток трябва да се обдухва за да топло/студоотдава
Alexi , има логика в расъжденията ти, но това не е даденост. Една машина ако е изчислена коректно за дадено помещение то топлообменика е сметнат за тази работа. Килограмите на вътрешните тела се товарят повече от екстри. За пример ще ти кажа, че съм хващал Daiseikai-6 да работи в режим толкова тих, колкото е и ZIX-S. Toshiba има под степени на вентилатора и когато мине на тях машината е абсолютно безшумна. Освен това има значение колко топло отдава. Малкото тяло може да компенсира голямото с отдаване на повече топлина като температура. Та с две думи и си прав, и не си. Всичко е до машина. Истината е, че има машини нисък клас и машини висок клас. Там разликата в цените не е случайна. Защото пазара много ясно позиционира една машина. Били сме свидетели на опити на вносители да надценят дадена машина и да се провалят. Клиента не е будала.
малкото тяло не може да компенсира ,що се касае за климатик .. няма как да вдигне 60° нали ? то ще компенсира като топлоотдаване ,но ще иска повечко обдухване .. вече конкретни примери има много но дайсейкай 6 не е най удачния щото е климатик за 2200 лв все пак .. много удачен пример е моето Фуджитсу .. 6.8 кВ ( по спомен ) максимална мощност ,да бичи много здраво ама и вентилатора как се наема ,ще те отвее .. ниска степен си пуска само когато работи на минимал .
... Някои не могат да стигнат 60 градуса, други могат. ;) Коментирам 6-та серия, защото я познавам перфектно и това, че може да топли много и да е тиха. Стига да е сметната добре. ZIX-S-a ми е с 15 кила вътрешно, не бих казал, че топли повече. Да справя се отлично, но това което излиза от него не е лавата, която излиза от 6-цата. А иначе е нормално да се сравняват машини в сходен ценови клас.
Прикачен файл 9127
... колкото до това колко градуса прави, можеш да видиш сам.
