Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  Един глас за Hitachi Ras/Rac 35FH6 ще свърши работа , даже е доста тих ( ако не се изложат с монтажа ) Доста по тих от други набедени за тихи климатици . Само трябва да си прецениш според топлозагубите дали да е 25FH6 или 35FH6 ( с по малкия ще е по конфортно в 16 кв. Ако се заглеждаш по подов погледни това Hitachi Raf/Rac-25NX2 ( към 1400 лв с монтажа ) , но за него няма отзиви . Външното тяло го дават 34 кг което е добре . С Програма енергийна ефективност ще спестиш някои лев . Да спомена само , че размразяването на Хитачи при тези модели е на време , на час някъде за по 2-3 мин  .  Другото което си залсужава според мен е това Toshiba RAS13SKV-E2/RAS13SAV-E2 -1450 лв го е пуснала известна ф-ма с монтажа пак с кредита енергийна ефективност ще ти паднат едни 200 лв .  Може да погледнеш и втора употреба климите  примерно това :Toshiba RAS-285GDR
 Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.3 ~ 7.7), 10239 BTU (1020 ~ 26280)
 Консумирана електроенергия: 450 W (50 ~ 2000)
 COP: 6.67 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Цена предполагам към 1000 лв  .
  ... Ти ако имаш парите ги вкарваш на влог в банката и не ти трябва да доказваш доход ...
  хаха тя беше за залежали боклуци нямаше климатици на 50% да не са толкоз луди :)
Alexi
   колега аз съм от тия дето на всеки климатик мога да намеря кусур :)) просто при по скъпите са по малко но пак си имат .. само че те имат и една екстра ,топлят за това не ги продават комплект с духалка :))
    Точно така е. Аlexi e измислил климатика.
  Малките модели 25 и 35 са Китаи големия 50 е Малайзия но това не е толкова важно защото важно е качеството.
  За  тези пари за които се предлага FH6 серията е добра,но за комфорт не може и дума да става имам наблюдения за три хитачита в службата за четери години никакви проблеми, но често работят он - оф имам чуството че не са инвертори шумни са на ауто режим особено 35-та като стигнат зададената температура изключват и при включване 30 - 40 секунди се чуства студен полъх за спалня не бих ги препоръчал.За малко повече пари има по комфортни климатици.
  Аз пък си преместих Хитачито 25YH5 в спалнята и си е супер добре - 12м2 северна с изолация на стената и тавана и ПВЦ. Работата е там, че комфорта на един климатик зависи 50% от избора на място за монтажа, а другите 50% от качествата на самата машина! Докато беше на предното място в кухня/коридор - изобщо нямаше нищо общо със сегашното му поведение!
Който докопа 10/14DX3 - на намалена цена - хич да не се чуди! Отлични са! Аз реших да мина на уж по-висок клас /и като марка и като модел/, пък то излезе че съм сгрешил много като предпочетох Шарп 9GHR /макар и най-високия им клас/ пред 10DX3
  Аз имам доста добро мнение за 25FH6  2 в спални на мои приятели и са супер доволни . Само почертавам , че ауто-то им зле и не се ползва . Единия даже има и в хол 35-ца към 20-22 кв и миналата зима си подържаше 22 градуса . Рядко се чува пукане преливане не съм чувал ( казват , че няма ) . Другите модели на Хитачи не знам как са , но тези определено смятам , че си залужават парите .  Като при нормални топлозагуби не бих сложил 25-цата в повече от 15-16 кв и 35-цата в повече от 20-22 кв
  Казвате ,че авто режима  вентилатора на отоление или охлаждане на FH6 серията е зле,обаче хората които монтират климатици препоръчват климатика да работи на автоматична степен на вентилатора на турбината за да може плавно оборотите да спадат със достигане на желаната температура ама при хитачи нещо не се получават нещата така.
Наблюденията ми са както писах в горния пост за 18 ка ,25 ца,и 35 не може всички да имат някакъв проблем за да работят като конвенционални машини.Пробвал съм и на други степени на ветилатора същата работа.Помещенията не са преоразмерени само за 18 ката са малко в неин плюс.
  що търсите кусури на 12ка за 1000 лв с монтажа .. това ,че топли е достатъчно ..
     Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  При DX3 WX8 го няма този проблем и си работи на най ниска степен, друг е въпроса, че аз го ползвам на 2-ра или 3-та скорост по икономичен е така и по добре затопля стаята.На първа е много безшумен, на 4-та сам го пускал за проба само и духа и шуми доста
  А има ли пукане на пласмаси ? Преливане на фреон ? Форисра ли се при тръгване след дефрост и он оф ?
rumen67
    монтажниците препоръчват вентилатора да е на ауто ама нито един от тях несие монтитал Хита4и
  Много си е добре ХИТАЧИ-то за парите.За 6 години не съм чул пукане на пластмаса и преливане на фрон.Степените са му лек кусур, вярно е, но не е болка за умирачка.Достатъчно тихо е на най-ниската степен, пък и си топлят, дори и до -22 градуса без проблем.
Madj0
    Специално тези които коментираме в момента - 25/35 YH5, YH6, FH6, WX8 i 10/14DX3 - 1.НЕ 2.НЕ 3.НЕ
Да допълним за заитресованите - при дефрост съвсем леко се обдухва вътрешния топлообменник и може по-чувствителните дами да го усещат като студ. При ниски топлозагуби на помещението и работа на минимал също може да се усеща хладно течение, затова по-горе посочих, че 50% от комфорта зависи от мястото на монтажа спрямо обитателите! Но пък моите реално си слизат до минимумите, както ги пише в книгите им! За FH6 - нямам инфо!
Доколкото знам 6-та серия не е със скрол компресор, а 25/35 YH5, WX8 i 10/14DX3 - са със скрол, което е от голямо значение според мен!
