Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Alexi
   ще се справя
    12-ка в 40 квадрата да се справи? С цената на какво?
  За +10 градуса външна температура ще се справи с отоплението, проблема е че 98% от потребителите закупили климатика за отопление при +10 градуса външна температура им харесва, забравят за какво точно са го купили и продължават да го ползват и под +5 градуса външна  температура и скапват компресора ...
Mega
    човека иска да го ползва за отопление около +10 ,както и за охлаждане .. що няма да се справя .. вече ако го изтезава под нулата да топли е ясно ..
     Re: Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Alexi
    Абсурд да го ползвам за топлене. С парното топля всички стаи защото се обитават, коридора,  2 лири в баните и един или и двата бойлера (имам си в къщи 3 жени лятото и 4 жени зимата). Отдолу са гаражи, а отгоре не се топли. Това с климатик няма да стане, ще ми трябват минимум 3 машини. Отделно като застудее зачестяват токовите изненади. А идеята ми за охлаждането е като станат жеги да го пусна да държи някаква нормална температура 25-27 и да не го мисля. предполагам че може би 15-ка или 18-ка ще е по-добре. обмислям
ixtis
   Намерих два модела които ми вършат работа като данни и цена ,но почти няма мнения за тях и питам кое е по-доброто от това
LG или този
Panasonic .
    За LG подово колега беше писал тук във форума че го демонтирал и монтирал Митсубиши подово защото собственика не бил доволен от комфорта и шума на ЛГ.
  Аз имам такъв-вътрешното тяло е made in Japan, външното е Чехия.
  От посочения линк  не е вярна консумацията  на Отопление:                         1,3-3,4-4,5 kw/конс.0,62    това 0,62 реално е 0.79  .
  Здравейте на всички ето че дойде време за нов климатик ,от пловдив съм става въпрос за стая 23кв.м (60куб.м) вътрешна
климатика ще се ползва целогодишно та въпроса ми е препоръчаите добър инверторен киматик(стенен) или може и линк
за добра машина за около 2000лв с монтаж.Мерси предварително.
  Тошиба 13 Дайсекай 6. Дайсекай 5 е по добре но е над 2000лв.
  Може да прочетеш за кредит енергиина ефективност връщат към 15 % реално бързо става  . Още 1 глас за  Дайсекай 6  .
tony34al
    сякаш 6 е под 2000 лв :))
ixtis
   марково и надеждно за отопление 19кв.м.  конвенционално до 800 -900лв с монтаж. Хубаво е да има голяма гаранция
    Тези неща които си споменал, мисля, че немогат да бъдат комбинирани...
ixtis
   То компромис все някъде ще има , поне към коя марка да се ориентирам има доста клими по 600 700лв  но не знам кои стават.
    Погледни това Panasonic CS/CU-UW12GKE, гледам техномаркет имаха промоция. До -10 / -12 ще те топли, после е божа работа.
Alexi
    Еее, с КЕЕ ще го докара под 2000, при това с монтажа.
