Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  Spice, бих ти препоръчал да заложиш на два броя Mitsubishi Heavy, един SRK25ZJ-S и един SRK35ZJ-S. Ще влезнеш и в REECL. Дори ще ти останат пари за почерпка или интелигентна антилед система.
... Pansonic-a също може би ще се справи добре, но ми се иска да го видя да презимува и тогава да залагам на него.
emil13
   Здравейте съфорумци
Предстои ми закупуване на 3 броя климатици и моля за съвет, кой от изброените два модела ще ми препоръчате. Обърнах се към две фирми, които направиха съответно оглед и сега съм пред дилемата какво да избера. Климатиците ще се ползват основно за отопление през зимата.
1. Toshiba RAS-10PKVP/PAVP-E Daisekai5
 2. Mitsubishi MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE.
Благодаря предварително!
dodo_pv
   Купи си по един от двата, като мицубишито го сложиш в помещението с по-големи топлинни загуби. Третият климатизатор си го купи догодина, на база лични предпочитания и комфорт.
    Климатиците ще ги закупя сега.
Някой може ли да сподели, дали наистина MITSUBUSHI FH25VE е значително по-тих от Daisekai 5-цата?
Благодаря.
Mega
    Не смятам да купувам климатик на Panasonic. Мицубишитата обаче съм ги видял и са ми харесали, не зная само дали ще бъдат одобрени по REECL поради липса на сезонните показатели. Въпреки това съм чул и видял много добри отзиви за марката Mitsubishi Heavy. Първоначално си бях харесал тези два модела, които сте ми предложил и два модела от LEC серията на Фуджи в допълнение на описаните от мен.
Тук идва и най важният въпрос - как се представят при отоплението двата модела на Heavy?
Ще съм Ви благодарен за мнение, особено ако сте запознат с работата им през зимата.
dodo_pv
   Това хитачи не е със скроул, а с двуцилиндров роторен компресор. Не съм сигурен за панасоника дали е със същия. Хитачито е с по-тежко външно тяло и би трябвало да топли повече. Из интернетпространството, обаче, има оплаквания от това хитачи.
    Доказателства, че е НЕ е скрол, компресора, щото аз купих такъв, точно щото е със скрол! И какви оплаквания имаш предвид от това Хитачи - как да си изгасят лампата за почистване на филтрите ли?
V_Simeonov
    Ако става дума за този модел в подписа ти не е скрул ако си се подвел по брошурите на маркетите защото там така го рекламират.
  Имам пред вид отзиви на притежатели на този модел, че не топлел подобаващо. Писах, че само съм прочел такива отзиви, не казвам, че им вярвам на 100%. Маса потребители се подвеждат от високия COP на малките машини и ги монтират в големи помещения. Може това да е проблема.
  25YH5 е със скрол компресор - EU1011DF.Същия е на ЕХ2 серията.YH6 са с еднороторен - ASC092CD.На серията D...EX3 също са скрол -  EU1011E7 като на YH4 серията.
  edi1  ако може и ти да се изкажеш ли по този въпрос?
 Предстои ми закупуване на климатик, който ще бъде използван главно за охлаждане и за отопление през преходните сезони ( до външна температура към 2,3,4 градуса не по-ниска за по-ниска температура си имам друг източник на топлина) за помещение 26 м2 с вътрешна облицовка на стените и ПВЦ дограма, като от две от стените са външни. Помещението е в тухлена къща, като двете външни стени са съответно с източно и западно изложение. Бюджета е към 1200/1300 лева. Спрял съм се на 4 модела, но съм отворен за предложения :
 1. Hitachi ras/rac d14ex3
 2. Panasonic cs/cu-Re12Pke
 3. Toshiba ras-137skv-e/ras137sav-e
 4. Hitachi ras-35ppa
:confused::confused::confused:
Предлагайте и други марки и модели ако смятате че са по-добри от изброените
  Аз бих избрал предложената от БОБОВО машина, вмества ти се в бюджета.
  Писах и в друга тема, но нямаше отговор та пиша и тук. Кое бихте препоръчали като по читава машина
 1, Mitsubishi SF25
 2, Mitsubishi SRK25ZJ-S
 3, Daikin FTXS25k
 4, Panasonic CS/CU E9PKE
 5, General 09LUC
 Или ако има нещо по интересно предложете ..... Бюджета е до 1700лв
pulsedriverbg
    ME FH25VE, друг клас е.  Ако го вземеш с КЕЕ, ще се вместиш.
pilot
    Прескача бюджета ми с доста, а и не искам да се занимавам с кредити. Търся нещо до 1700лв с включен монтаж.
  pulsedriverbg, на фона на горните пет машини, SF го забрави. От останалите четири аз бих избрал MHI-то.
