Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 84
Like Tree43Одобрявам
Избор на климатик - два различни сценария - моля за мнение
    Dec 2005
    #61
    Отговор: Избор на климатик - два различни сценария - моля за мнение
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Много зависи от климатика
    Освен зубадан-а дето струва една торба пари някой друг дето запазва константно топлоотдаването независимо от температурата?
    Пък и зубадан-а не е ясно на каква цена го прави това.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Никой не говори за константно топлоотдаване. Ще ми се да вярвам, че една машина с максимум от 6kW все ще запази 2 от тях при -10оС, да не кажа и при -20оС.
    Dec 2005
    #63
    Аз дето съм гледал по сервизно, запазват по 60-70% при -10 от това дето е при 7 градуса.
  5. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    копа се смята при +7 като японците пускат още една стойност +2 -колко вади на макс кимата, което е като цяло доста добра ориентация.
    Аз имам едно такова питане обаче. Може да е от некомпетентност, но все пак ми се наби на очи. Защо за климатик Хитачи който купих наскоро на етикета има нарисуван Евросъюза, и за различните зони КОП-а който дават е различен? Нали независимо къде си 7 градуса са си все 7 и една и съща машина би трябвало да има постоянен КОП, или каквото и да е там.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #65
    В различните климатично-температурни пояси(определни според един регламент на ЕС) КОП-а се измерва при различна външна темпаратура.Да не се те объркали с SCOP-a???
    Потърсете във форума има и линк към регламента и директивата уреждащи тези въпроси.За Европа мисля бяха три климатичните зони- топла, умерена и студена.Ето една от темите: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%82%D0%B5.html .Има и друга по-подробна.
    Ползвайте форумната търсачка-полезна е :rolleyes: .
  7. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #66
    Добре, съгласен съм, но щом зависи от климатичните условия /пояси/ дали на идващите от Япония машини КОП-а не е определен при условия при които ако това се направи тук ще е с по низки стойности? И обратното. За Хитачито параметъра който дават тук е към 3,5 а за Испания около 5, което си е разлика.
    Dec 2005
    #67
    COP и EER не би трябвало да зависят то това в каква зона е - най-много да има леки разминавания от влажността на въздуха.
    Предполагам гледаш SCOP и SEER - сезонните.
    Там вече зависи къде си. Едно е зимата в Испания, друго е в Швеция.
    Образно казано ако си някъде много на север и студа винаги ти е под 0, машината колкото и да е хубава ще ти спести примерно половината или 2/3 от сметката за ток, ако обаче си някъде на юг, дето под 5 градуса не пада, същата машина може и 80% от сметката да ти спести.
  10. Junior Member
    Dec 2005
    #68
    Благодаря на всички, които коментираха и даваха съвети!
    Почистването на Sharp-а и монтажът на Fujitsu-то бяха вчера - бързо, чисто, приятно.
    През нощта климатикът работи (на 20 градуса), защото нощем става бая хладно и забелязах нещо, което не ме кефи особено, но не знам има ли какво да се направи - точно преди да започне да духа, фреонът в тръбичките къркори 5-10 секунди, почти всеки път. Кофти е, защото все пак в спалнята е хубаво да е тихо... Иначе самата работа на климатика е достатъчно тиха, за да не се усеща.
    Видях някъде коментари, че това къркорене може да се дължи на (твърде) къс тръбен път - по груба преценка дължината е ок. 1,60 м. Питах в магазина, казаха ми, че ще дойдат да видят може ли да се направи нещо.
  11. Junior Member
    Dec 2005
    #69
    Техниците презаредиха фреона и сега бълбукането се чува доста по-рядко, за по-кратко време и не толкова шумно. Предполагам все пак остава въпроса с късия тръбен път, като ми казаха, че ако поискам, ще удължат и тръбите. Факт е, че сега вече не се будя, нито пък ми пречи да заспя това бълбукане (имам много лек сън).
    Dec 2005
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от cheeseus Виж публикацията
    Свикнал си.
    И на мен за 6 месеца в ШЗО-то в Шумен курсантките от крокодили взеха да ми изглеждат като Мис Свят
    cheeseus, DUNDURMA, Mega и 3 други харесват това.
  13. Junior Member
    Dec 2005
    #71
    Свикнал си.
    Че продължава да бълбука, продължава. Сяяяяякаш по-малко от преди, може и да съм му свикнал. Големият въпрос е дали да искам да удължават тръбите -- казаха, че и това ще направят, ако не се оправи бълбукането. Ще има ли ефект, обаче?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #72
    Няма да се оправи не се занимавай моя у нас е със 4,5м и пак си има при размразяване.
  16. Junior Member
    Dec 2005
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Да, при размразяване ясно. И Sharp-ът в хола бълбука, но когато навън е -15/-20. А сега сме далече от тия температури.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #74
    Изчакай да се захлади и нещата ще се подобрят.Тогава няма да спира толкова често ,а така и бълбукането ще намалее.
  18. Junior Member
    Dec 2005
    #75
    Тъкмо ми пристигна колетчето от Токио
    На снимка 1 се вижда оригиналното дистанционно за моя модел (вляво) и това, което ми дадоха при закупуване на климатика (вдясно).
    На снимка 2 се виждат антибактериалният филтър и неговата опаковка.
    Разликите, които забелязах:
    1. Оригиналното дистанционно работи осезаемо по-бързо и климатикът приема командите по-бързо. Разликата между двете е поне 1,5 секунди.
    2. Йонизацията работи.
    3. Изборът на сила на вентилация работи нормално, включително последният режим, "тихо". При старото дистанционно климатикът не издаваше звук за потвърждаване приемането на командата за този режим и въобще не минаваше в режим "тихо". Сега наистина влиза в този режим и работи доста по-безшумно.
    ДОПЪЛНЕНИЕ: * Вчера идваха техниците да удължат тръбите. Удължиха ги с ок. 1 метър и се получи обща дължина ок. 2,50-2,70. Къркоренето почти изчезна! Чува се съвсем слабо, за не повече от 5-7 секунди, което си е направо супер в сравнение с преди.
    Този пост е редактиран от cheeseus; 20-11-13 в 13:55.
  1. Моля за мнение относно ретро климатик.FUJITSU- с жично дистанционно.
    От ckirov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 29-01-19, 12:34
  2. Избор на климатик - моля за съвет
    От Jikata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 73
    Последно: 13-10-14, 18:38
  3. моля помогнете при избор на климатик за хол
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  4. моля за мнение за климатик aq12nsan
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 25-02-12, 02:35
  5. моля за съвет при избор на климатик
    От shper във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 22-07-11, 22:42
