Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
В твоя случай, панасоникът ще има по-високи EER и особено COP от мицубишито поради това, че ще работи предимно на минимал. Мицубишито пък, има по-добра система на филтриране на въздуха и самопочистване, така че изборът си зависи от това, какви са приоритетите и колко е запрашена околната среда.
dodo_pv
Околната среда ми е трудно да кажа до колко е запрашена, но сме на брега на река, няма силен автомобилен поток наблизо, има парк и доста дървета. Така че сравнително чист е въздуха от тази гледна точка, но все пак, предвид, че става въпрос за спалня и детска стая, пречистването на въздуха си е важно. Гледах за Nanoe-G на Панасоник, но съдейки и по твоите думи не може да се сравнява с турмалина и другите неща в Митсубишито??? От друга страна жена ми така или иначе каквито и неща да има в климатика надали ще проветрява по-малко от 3 пъти на ден, така че не знам и до колко разликата в това отношение ще бъде реално усетена.
Под "панасоникът ще има по-високи EER и особено COP от мицубишито" имаш предвид в абсолютни стойности ли? Т.е. че действително ще харчи по-малко ток въпреки, че на хартия другият е по-икономичен? И аз така предполагах, но все пак не разбирам много и затова питам.
Значи в крайна сметка май ще е митсубишито.
По-ниският минимум на Панасоника ще прави по-трудно влизането в он-офф режим, което означава, че дори и на хартия мицубишито да е по-икономично, на хартията със сметката за тока нещата са в полза на Панасоника. Според мен Панасоник е по-добрия избор за твоя случай. Моделът е добър и се е доказал през годините.
bonethugs
Това само за Panasonic CS-RE09QKE ли се отнася, или и при Panasonic CS-RE12QKE положението е същото ?
Това се отнася и за двата модела - произведени в Малайзия, с външни тела от по-високата серия. Няма да сбъркаш, ако вземеш такива модели.
AC_From_Hell
А нещо по въпроса за пречистването на въздуха? Струва ли си да загърбя икономията, която ще постигна с Панасоника заради по-добрата работа на мицубишито в това отношение? Т.е. ще има ли осезаема разлика в това отношение или системите за пречистване са по-скоро екстри за рекламните спотове от колкото нещо, което реално работи така, както е описано? Аз ползвам LG Athena с плазма, филтър тип пчелна пита и още 2-3 вида филтри, но не мога да преценя дали има реално някакъв ефект от тях. Системата на Панасоник Nanoe-G някой може ли да каже добра ли е, върши ли работа?
Това за икономията между двете машини е спорно и ако има такава, разликата няма да е над 1-2 лева за зимен месец. И двете машини са добри. В момента цената на Panasonic-a e доста добра за това което предлага.
Mega
Благодаря много за мнението. Това от човек, който има Хеви си е направо почти реклама за панасоника ;) Шегувам се. Благодаря още веднъж. Колебая се предимно заради пречистването на въздуха, защото все пак става въпрос за детска стая, а детето няма и годинка още и разбира се искам най-доброто за него. Но честно казано не вярвам, че Хевито ще направи чудеса с въздуха и единствено затова не ми се дават тези 370 лева на машина отгоре, предвид че ще купувам 2 наведнъж.
Нито Heavy-то, нито Pansonic-a ще направят чудеса с въздуха. Heavy-то e идея по-тихо и комфортно, има три години гаранция без условия. Тоест слагаш и забравяш. Предвид разликата в цените, Panasonic-a e добър избор. Монтажа също е много важен.
... сега виждам, че спалните са две. Може да се направи опит, едната машина за едната стая и другата за втората. Така ще има и база за сравнение след време. И за съфорумците ще е интересно.
Здравейте! Предстои ми климатизирането на жилището ми намиращо се на първи етаж(отдолу има гаражи) в тухлена кооперация. Апартамента е с Pvc дограма, вътрешна (на външните стени) и външна изолация 5см Ерs,под с 5мм xps i 8мм ламинат. Тавана е с 5см Ерs изолация. Състои се от спалня(детска) 18.55м2 южна, всекидневна 17.82м2 южна, спалня2 - 15.3м2 западна( крайна северна стена 10см външна и 5 см вътрешна изолация)и коридор 10.7м2. Надявам се да ми помогнете в избора на надежнен, икономичен вариант за климатици които ще използвам главно за отопление. (Нещо, което ще пусна края на октомвти и ще изключа началото на май.) Живея в Шабла и тук зимите са дълги и мразотити, да не говорим и за влагата... Достатъчно ми е когато падне под -15,-20, вкъщи да ми е 20-22, повече не искам. Разполагам с бюджет от около 4хил лв който може да бъде коригиран в разумни граници. Насочих се към дайкин серия к, обаче тукашните майстори искат сомфорт да слагат... Надявам се да ми помогнете. Благодаря Ви предварително.
Здравей,
Препоръчвам ти да се обърнеш към Борисов-Драганов в Каварна. Те ще те консултират най-добре.
Аз препоръчвам следното:
3*Panasonic RE12QKE
или
2*Panasonic E9QKE
1*Panasonic E12QKE
Първия вариант влиза точно в бюджета, а втория малко го надвишава. Климатиците са добри и ще създават добър комфорт в жилището.
Третия вариант е да заложиш на мултисплит система - 1 външно с 3 вътрешни тела, като тя може да бъде:
Samsung AJ080FCJ4EH * 1
Samsung AR09HSSDAWKN * 2
Samsung AR12HSSDAWKN * 1
Тези вътрешни тела са така наречената 7-ма серия и са много висок клас като характеристики, можеш да заложиш и тела от 5-та или 9-та (ниската и най-високата серия) като съответно бюджета се променя.
Ако искаш да се презапасиш и да правиш баня при минус 20, а през останалото време да имаш супер висока ефективност на системата мини на вариант с по-мощно външно тяло - Samsung AJ100FCJ5EH
След известно търсене съм се спрял на 3 модела. Търся евентуални насоки за:
Panasonic CS-E09PKEW-Etherea - 1449лв
Mitsubishi Heavy SRK 20ZJ-S - 1399лв
LG E09SQ - 1199лв
Панасоникът е най-скъп, но най-мощен и пестелив от всичките.
Мицубишито е малко по-евтино, но най-слабо
ЛГ-то е чувствително по-евтино от другите 2, най-тихо, но харчи най-много ток.
Колебая се главно между панасоника и лг-то, като заради цената клоня към лг-то. Имате ли конкретни препоръки или забележки към някой от тези модели?
Аз гласувам за Пансоника, заради високото качество и ефективност.
За какво помещение става дума, по принцип Е7 е по-еквивалентен на това LG, отколкото Е9.
15 квадрата, западно помещение.
Панасоника:
| Отдавана мощност (охлаждане): | 0.85-2.50-3.00 kW |
| Отдавана мощност (отопление): | 0.85-3.40-5.00 kW |
Лг-то:
| Отдавана мощност (охлаждане): | 0.89-2.50-3.70 kW |
| Отдавана мощност (отопление): | 0.89-3.20-4.10 kW |
По номинална мощност са почти еднакви. Нещо друго ли трябва да гледам?
По номинална да, аз гледах максималната.
Ако искаш бюджетен еквивалент на ЛГ-то, който пак да е малайзийски, с разликата, че няма толкова много екстри във вътрешното тяло, можеш да погледнеш RE9QKE. Той ползва вънщното тяло от по-високата Е-серия, просто вътрешното е друго.
Здравейте,сведох избора си до два климатика а именно Panasonic CS-XE12QKEW/CU-XE12QKE 2014, или серия Super Daisekai 6 13-ka .Помещението е 27 кв. с 2.30 тавани.Има изолация на тавана,скоро и на цялата къща.
Помещението е трапезария + хол.Температурите които търся са около 21-22гр. на отопление.Кажете си мнението дали правилно съм се насочил, или нещо друго да погледна.Сумата която бих дал за климатик е около 2000-2300лв с монтажа.
Нека и тези, които имат тези климатици си кажат мнението,както и разбира се на професионалистите.
Благодаря предварително.
Тошибата, но е добре оглед на място. При отопление на къща има някои особености.
