Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 105 от 178 ПърваПърва ... 5595103104105106107115155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1561
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    В твоя случай, панасоникът ще има по-високи EER и особено COP от мицубишито поради това, че ще работи предимно на минимал. Мицубишито пък, има по-добра система на филтриране на въздуха и самопочистване, така че изборът си зависи от това, какви са приоритетите и колко е запрашена околната среда.
    Feb 2013
    #1562
    Околната среда ми е трудно да кажа до колко е запрашена, но сме на брега на река, няма силен автомобилен поток наблизо, има парк и доста дървета. Така че сравнително чист е въздуха от тази гледна точка, но все пак, предвид, че става въпрос за спалня и детска стая, пречистването на въздуха си е важно. Гледах за Nanoe-G на Панасоник, но съдейки и по твоите думи не може да се сравнява с турмалина и другите неща в Митсубишито??? От друга страна жена ми така или иначе каквито и неща да има в климатика надали ще проветрява по-малко от 3 пъти на ден, така че не знам и до колко разликата в това отношение ще бъде реално усетена.
    Под "панасоникът ще има по-високи EER и особено COP от мицубишито" имаш предвид в абсолютни стойности ли? Т.е. че действително ще харчи по-малко ток въпреки, че на хартия другият е по-икономичен? И аз така предполагах, но все пак не разбирам много и затова питам.
    Значи в крайна сметка май ще е митсубишито.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1563
    По-ниският минимум на Панасоника ще прави по-трудно влизането в он-офф режим, което означава, че дори и на хартия мицубишито да е по-икономично, на хартията със сметката за тока нещата са в полза на Панасоника. Според мен Панасоник е по-добрия избор за твоя случай. Моделът е добър и се е доказал през годините.
    Цитат Първоначално публикувано от bonethugs Виж публикацията
    Това само за Panasonic CS-RE09QKE ли се отнася, или и при Panasonic CS-RE12QKE положението е същото ?
    Това се отнася и за двата модела - произведени в Малайзия, с външни тела от по-високата серия. Няма да сбъркаш, ако вземеш такива модели.
    Feb 2013
    #1564
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    А нещо по въпроса за пречистването на въздуха? Струва ли си да загърбя икономията, която ще постигна с Панасоника заради по-добрата работа на мицубишито в това отношение? Т.е. ще има ли осезаема разлика в това отношение или системите за пречистване са по-скоро екстри за рекламните спотове от колкото нещо, което реално работи така, както е описано? Аз ползвам LG Athena с плазма, филтър тип пчелна пита и още 2-3 вида филтри, но не мога да преценя дали има реално някакъв ефект от тях. Системата на Панасоник Nanoe-G някой може ли да каже добра ли е, върши ли работа?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1565
    Това за икономията между двете машини е спорно и ако има такава, разликата няма да е над 1-2 лева за зимен месец. И двете машини са добри. В момента цената на Panasonic-a e доста добра за това което предлага.
    Feb 2013
    #1566
    Благодаря много за мнението. Това от човек, който има Хеви си е направо почти реклама за панасоника Шегувам се. Благодаря още веднъж. Колебая се предимно заради пречистването на въздуха, защото все пак става въпрос за детска стая, а детето няма и годинка още и разбира се искам най-доброто за него. Но честно казано не вярвам, че Хевито ще направи чудеса с въздуха и единствено затова не ми се дават тези 370 лева на машина отгоре, предвид че ще купувам 2 наведнъж.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1567
    Нито Heavy-то, нито Pansonic-a ще направят чудеса с въздуха. Heavy-то e идея по-тихо и комфортно, има три години гаранция без условия. Тоест слагаш и забравяш. Предвид разликата в цените, Panasonic-a e добър избор. Монтажа също е много важен.
    ... сега виждам, че спалните са две. Може да се направи опит, едната машина за едната стая и другата за втората. Така ще има и база за сравнение след време. И за съфорумците ще е интересно.
    Kasap одобрява това.
    Jul 2014
    #1568
    Здравейте! Предстои ми климатизирането на жилището ми намиращо се на първи етаж(отдолу има гаражи) в тухлена кооперация. Апартамента е с Pvc дограма, вътрешна (на външните стени) и външна изолация 5см Ерs,под с 5мм xps i 8мм ламинат. Тавана е с 5см Ерs изолация. Състои се от спалня(детска) 18.55м2 южна, всекидневна 17.82м2 южна, спалня2 - 15.3м2 западна( крайна северна стена 10см външна и 5 см вътрешна изолация)и коридор 10.7м2. Надявам се да ми помогнете в избора на надежнен, икономичен вариант за климатици които ще използвам главно за отопление. (Нещо, което ще пусна края на октомвти и ще изключа началото на май.) Живея в Шабла и тук зимите са дълги и мразотити, да не говорим и за влагата... Достатъчно ми е когато падне под -15,-20, вкъщи да ми е 20-22, повече не искам. Разполагам с бюджет от около 4хил лв който може да бъде коригиран в разумни граници. Насочих се към дайкин серия к, обаче тукашните майстори искат сомфорт да слагат... Надявам се да ми помогнете. Благодаря Ви предварително.
    Този пост е редактиран от dark_aurora; 30-07-14 в 21:27.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1569
    Здравей,
    Препоръчвам ти да се обърнеш към Борисов-Драганов в Каварна. Те ще те консултират най-добре.
    Аз препоръчвам следното:
    3*Panasonic RE12QKE
    или
    2*Panasonic E9QKE
    1*Panasonic E12QKE
    Първия вариант влиза точно в бюджета, а втория малко го надвишава. Климатиците са добри и ще създават добър комфорт в жилището.
    Третия вариант е да заложиш на мултисплит система - 1 външно с 3 вътрешни тела, като тя може да бъде:
    Samsung AJ080FCJ4EH * 1
    Samsung AR09HSSDAWKN * 2
    Samsung AR12HSSDAWKN * 1
    Тези вътрешни тела са така наречената 7-ма серия и са много висок клас като характеристики, можеш да заложиш и тела от 5-та или 9-та (ниската и най-високата серия) като съответно бюджета се променя.
    Ако искаш да се презапасиш и да правиш баня при минус 20, а през останалото време да имаш супер висока ефективност на системата мини на вариант с по-мощно външно тяло - Samsung AJ100FCJ5EH
  12. Junior Member
    #1570
    След известно търсене съм се спрял на 3 модела. Търся евентуални насоки за:
    Panasonic CS-E09PKEW-Etherea - 1449лв
    Mitsubishi Heavy SRK 20ZJ-S - 1399лв
    LG E09SQ - 1199лв
    Панасоникът е най-скъп, но най-мощен и пестелив от всичките.
    Мицубишито е малко по-евтино, но най-слабо
    ЛГ-то е чувствително по-евтино от другите 2, най-тихо, но харчи най-много ток.
    Колебая се главно между панасоника и лг-то, като заради цената клоня към лг-то. Имате ли конкретни препоръки или забележки към някой от тези модели?
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1571
    Аз гласувам за Пансоника, заради високото качество и ефективност.
    За какво помещение става дума, по принцип Е7 е по-еквивалентен на това LG, отколкото Е9.
  15. Junior Member
    #1572
    15 квадрата, западно помещение.
    Панасоника:
    Отдавана мощност (охлаждане): 0.85-2.50-3.00 kW
    Отдавана мощност (отопление): 0.85-3.40-5.00 kW
    Лг-то:
    Отдавана мощност (охлаждане): 0.89-2.50-3.70 kW
    Отдавана мощност (отопление): 0.89-3.20-4.10 kW
    По номинална мощност са почти еднакви. Нещо друго ли трябва да гледам?
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1573
    По номинална да, аз гледах максималната.
    Ако искаш бюджетен еквивалент на ЛГ-то, който пак да е малайзийски, с разликата, че няма толкова много екстри във вътрешното тяло, можеш да погледнеш RE9QKE. Той ползва вънщното тяло от по-високата Е-серия, просто вътрешното е друго.
  17. IFF
    IFF е на линия
    Junior Member
    Feb 2012
    #1574
    Здравейте,сведох избора си до два климатика а именно Panasonic CS-XE12QKEW/CU-XE12QKE 2014, или серия Super Daisekai 6 13-ka .Помещението е 27 кв. с 2.30 тавани.Има изолация на тавана,скоро и на цялата къща.
    Помещението е трапезария + хол.Температурите които търся са около 21-22гр. на отопление.Кажете си мнението дали правилно съм се насочил, или нещо друго да погледна.Сумата която бих дал за климатик е около 2000-2300лв с монтажа.
    Нека и тези, които имат тези климатици си кажат мнението,както и разбира се на професионалистите.
    Благодаря предварително.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1575
    Тошибата, но е добре оглед на място. При отопление на къща има някои особености.
    Aleksandars одобрява това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
