Страница 5 от 12 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 167
Like Tree139Одобрявам
Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #61
    Отговор: Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Правилно си прочел.До 2011 та година Samsung имат доста проблеми с управлението и електрониката на инверторите си.Това съчетано с готиния им дизайн и ниската цена ,е накарало доста хора да си ги купят и съответно нета е пълен с такива оплаквания.От 2012 та година обаче явно си вземат поука и топ-модела им за 2012 та който коментираме не отстъпва с нищо на топ моделите за европа.Иначе аз имам и един техен инвертор ,модел 2010-2011 и той си има проблеми с управлението на компресора когато външните темп. са над 0 та.Но с другия им топ-модел 2013 ням аникакви такива проблеми,включително че сме свързани към кофти трафопост и често имаме токови удари и спирания на тока за по 30 сек.Пак казвам,ти си знаеш но специално между 12Luca ,13Suzumi и Sharp09 ghr ,Samsunga AQV09KBBN е по добрия избор.За произхода на климите,99% е Китай.И на моя пише ,designed in Korea by Samsung и отдолу made in china.
    Изчакай гаранцията да му изтече, и го хвали...
    Обикновено така става- пада атомна бомба и ... изведнъж започват да произвеждат върхови климатици...
    Като изкара една зима, като тази преди няколко години с 20-30 дни постоянни температури под нулата, тогава ще има какво да "хвалиш" ...
    bobovo, VeleV.Klima, Mega и 2 други харесват това.
    #62
    Самсунга на хартия изглежда много добре .. обаче е Самсунг .. изкуството да правиш климатик за отопление не се овладява за 1-2г .. има и нещо нечитаво в тоя Самсунг щото при -10 му остават само 2.5кВ ,което е доста по малко от Фуджицуто и Тошибата
    bobovo, Mega, avast3 и 1 други харесват това.
  4. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от Georgi Stoichev Виж публикацията
    .... дайте линк да видим модела тъй като в сайта на самсунг не можах да го намеря този модел.
    Пускам независим линк да не ме обвинят в реклама AQV09KBBN Wall Mount Rac
    Jan 2015
    #64
    Кой от двата модела 12LUCA или RAS13 suzumi топли по-добре? според вас или поне кажете коя марка е по-добра
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #65
    12LUC има малко по-голяма мощност на топлоотдаване при -15 градуса.
    XOPMOH одобрява това.
  7. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Малко
    При - 7гр. разликата е +0,8 kW , а при -15гр. е +0,78 kW в полза на 12LUC което е почти 30% . Справка в Еurovent
    #67
    може би тука си казва думата повечето фреон на LU .. никой не се включи да изкаже мнение защо машини с подобна мощност и топлообменници компресори и т.н. имат големи разлики в количеството фреон и как това влияе
    Ямбол
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Малко
    Е, не съм пресмятал, като писах поста, казах го условно.Иначе като го сметнах от сервизните излиза към 730 вата разлика при -15, макар тези сметки да са винаги малко неточни.
    mirandi одобрява това.
    Jan 2015
    #69
    Аз все си мисля, че тази годишна консумация 1363кв/ч играе роля за тия неща. Според мен Климатика може би черпи малко повече и съответно отдава малко повече, но за да го прикрият са писали по-голям СОР... Но и така да е по-добре да черпи малко повече с по-нисък СОР от колкото да е студено или да тормозя климатика. Явно днес ще ходя да поръчам от някъде 12LUCA.
    #70
    недей я гледа тая глупост годишна консумация .. в какво помещение при какви градуси .. безсмислен показател е .. поискай си при монтажа 3те метра тръбен път или поне 2.5
    Jan 2015
    #71
    помещението няма никакво значение ако ще и на открито да е все тая ... тази консумация трябва да е при номиналните параметри примерно в случая отдава 4кв номинално и при тях трябва годишния разход да е 1363кв/ч поне според мен това е логиката а дали е в стая или на вън няма значение... нито колко градуса ще докара .... тука се гледа при номинални стойности колко ще изразходи годишно.... но може и да бъркам.......
    в каквъс смисъл ? при мен между тялото отвън и вътре разтоянието ще е само стената .... така че тръбния път ще е минимален .... нали така трябва да е , за да няма загуби ? или бъркам ? ??????
    Или имаш в предвид тези които остават да си ги взема ?
  15. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #72
    Подкрепям Alexi,не ги гледай толкова тия разходи,то е като при колите на книжка едно,а реално съвсем друго.За мен КОП си остава най-меродавно.
    #73
    не да си ги взимаш ,да ги сложат по дълга тръба навита зад външното тяло .. според всеобщото мнение на спецове 2 метра е абсолютния минимум
  17. Тук е от
    Jan 2015
    #74
    .......???? ????......... Е точно обратното съм чувал! че тръбите трябвало да са минимално къси, за да няма загуби......
    Айде моля някой компетентен да обясни, защо трябва да се остави тръбата, каква роля играе дължината й? Или поне да ме насочите към линк където има информация.
    Иначе днес направих поръчка за климатика 12LUCA в сряда очаквам монтаж!
    Aug 2011
    #75
    Е, ако си го чувал от монтажници, какво да ти кажат...? 3 метра са ти вкл. в стандартен монтаж, обаче ако може да мине номера и с по-малко, без да приспаднат остатъка...В сервизните на някои марки, си го има като препоръка, каква да е дължината. С къс тръбен път, вероятността да чуваш клокоченето на фреона е голяма.
    bobovo, mirandi, XOPMOH и 1 други харесват това.
  1. Daikin FTXS35K/RXS35L
    От fena81 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 09-08-17, 16:31
  2. Daikin FTXS35J/RXS35L замерване
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-12-14, 08:18
  3. Мнение за Дайкин FTXS35K/RXS35L
    От didiron във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 17-05-14, 20:40
  4. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  5. Daikin FTX35J / RX35J срещу FTXS35K / RXS35K
    От Colonelo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 21-09-13, 13:13
