Отговор: Избор на Климатик
Е какво става пак отдава най много след General Ashg12luca!
dimkaraganchev
Виж с фурията какво става при -15.
Отдава 2.60.Не е малко за нисък клас климатик.То някои от средния клас отдават по-малко.
dimkaraganchev
popov
Това fujitsu 12lm голяма фурия.Уж леко външно ,а на -7гр отдава 3.10 .За парите си е добра машина.
Ама вие тези мощности за реални ли ги взимате?
Що да ги обърка. Напротив, показва на евентуалните потребители какво да очакват от бъдещата си покупка. Иначе, как да си избереш климатик, по красота?
Ако не са верни значи от fujitsu лъжат.Не ми се вярва emil да си ги измисля.
dimkaraganchev
Машина с номинал 4кВт и макс 5,3кВт да запази 3.5кВт при -10С? Това са 66% при -10 и 50% при -15С. Айде стига бе....LMCA
За LUC данните са още по фрапиращи - 70% при -10С и 56% при -15С.
И всичко това от максимума - ако смятаме от номинала ще станат перпетум мобиле....
tony34al
Ясене,
вземи и си сметни помещението, защото това дето си написал, е меко казано, невярно. 5х5=25м2 с височина 2м - това са 50м3. При това, казваш че това е г образно помещение с рамена на г-то 5м, т.е. цялото помещение трябва да е около 20м2, или 40м3. Ти говориш за 70м3. Дай някаква схема, за да стане ясно - така си говорим на вятъра.
А иначе разстояние от тавана е добре да е най малко 15см. Аз мойте съм ги слагал на 25см от тавана - работят по коректно. Ако обаче височината е само 2м, то тогава според мен може и 10см от тавана.
Извинявам се за качеството на картинката ма на слаб нет и липса на софтуер и на тъчпад това ми е максимума. От ляво на дясно размерите на "помешенията" са: 4,85х2,35х2; 1,25х0,6х2; 2х2х2.05;3х2,6х2.40. Така че обема е малко над 50 кубика. Най-дясното е кухнята която няма да се отоплява постоянно. В зелено са вратите, в синьо прозорците. Това на 12-ка ли отговаря?
Според мен Сузуми 10 на Тошиба ти е достатъчна. Няма как да разчиташ на една машина, при това положение, да отоплява кухнята. Ако имаш бюджет, можеш да сложиш и по класна машина - всяка класна 9-ка, според мен ще свърши работа. Не е лощо, обаче, да си викнеш фирма да огледа точно как стоят нещата.
juspar
Ти па ако искаш вервай.
Само който има фуджицу знае разликата :)
emil vasilev
Djonny и aleksenergo ,гледам че още чудете какво да си купите.Надявам се тази таблица за топлоотдаване да ви е в полза.Продуктите на fujitsu general имат икономичен режим, който редуцира с 30% производителноста.Това позволява известна гъвкавост. За Panasonic не знам. На ваше място бих избрал General Ashg12luca.Но вие си решавате.Ако не може да решите извикайте специалист за оглед на място.
Ми той Djonny вече има две 12-ки LUCA от миналата година , та не знам що още се чуди ами не грабне още един , че у Враца зимъска си е тегаво .
фуджицата топлят спор няма ,но ми се видят височки тия киловати при -10-15 .. той и на LUC не му е особено тежко външното тяло що така го имате за висок клас ,по скоро е модел среден клас като хардуер с по луксозничко вътрешно тяло като на LT
Класификация на fujitsu general за своите стенни климатици:
High Spec. & Design : *LTCA
High COP : *LUCA
Standard : *LМCA и *LFC#
Basic : *LLCC
Май на някой му е приоритет да продава Fujitsu :lol:
powerful
Лошо няма - само такъв си нямахме... :)
Всъщност има един, ма той само LMCA продава.
