Отговор: Избор на Климатик
Дайте съвет за детска стая 14кв.външна изолация 5см.североизток ,последен етаж панел,Бургас.Колебая се между E9QKE,10СУЗУМИ ,9LUC.Бюджет до 1500 с монтаж.
popov, имате тошиба, защо тогава се колебаете?
Незнам дали сузумито е така тихо като дайсекая.Клоня най-много към него заради добрия дефрост.LUC и QKE запазват по-добра мощност,а за панасоника казват че е доста тих
чак толкова тихо няма да е вътрешното тяло е доста по леко ,но е приятна ненатрапчива машина .. що не боцнеш една 10ка дайсейкай ,то от кон на магаре трудно се слиза ако вземеш по нисък клас ще те дразни
Иска ми се ,но няма финанси.2000 и нещо ще ми дойдат прекалено много.
Alexi
Зависи какво има да стопли, При мен 6-цата не се чува в режим отопление. Колко съфорумци са идвали да слушат, чели преди това форумния фолклор. Това колко е шумно вътрешното, зависи от това какво има да наваксва. Ако топли улицата няма как да е тихо.
Djonny
Искам съвет за един роднина, който доста са го объркали при обикалянето на фирмите!!! Та климатика ще се използва от възрастни хора на по около 60г. в 15 ĸв.м. cпaлня c двe външни cтeни, бeз изoлaция на стени и таван, c ΠBЦ дoгpaмa + 6 ĸв.м. ĸopидop, тpeти eтaж в 4 eтaжнa тyxлeнa ĸooпepaция? Щe ce пoлзвa caмo зa oтoплeниe дo ĸъм 22-23 гpaдyca! B cтaятa caмo ce cпи, a пpeз дeня щe e oтвopeнa вpaтa ĸъм ĸopидopa, c цeл дa дoĸapa 17-18 гpaдyca тaм! Подробност е, че климатика ще се монтира в ъгъла на стаята, който е противоположен на вратата към коридора, а хората държат да се затопля и коридора, даже искаха да бъде там климатика ;). ...Бюджета е до 1500 лв. с монтажа! Населеното място е близо до Враца!
И аз като колегата popov съм се спрял на същите модели:
Панасоник KIT-E9QKE
Fujitsu General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB
Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI 2015
На хартия Панасоника е най-добър, но дали е така и на практика! Предварително благодаря за всяко мнение или насока!!!
popov
Панасоника наистина е тих и най-икономичен. В такава малка стая ако го оставите само на тих режим или на ниска степен, ще работи доста комфортно, без течение. Към изброените от теб модели може да добавиш и Мицубиши Хеви SRK ZM-S премиум.
popov, аз пак ще се намеся, дано да не Ви дразня...Съветвам Ви, след като имате Toshiba, отново да подходите към марката. Не за друго (оставям настрана факта, че модела е добър), но ако вземете машина от друга марка, мога да Ви гарантирам, че когато почнете да го използвате, ще започнат въпросите - сега защо работи така, а не като другия и т.н. С практиката съм се убедил, че в е едно жилище е хубаво да има машини от една марка, именно заради подобни неща, особено ако собственика търси "под вола теле", како се казва.
Ти можеш да си сменяш лагерите, теб не те броим за представителна извадка :))
Mega
Djonny
Панасоник KIT-E9QKE
Аз имам Panasonica PKEW серия от 2013г. Съвета ми към тебе е Toshiba 10N3.
popov
На теб давам същия съвет, без да се колебая.
dwrbudr
6-та серия вече навъртя 3-4 годинки, до сега няма нито една за лагери. Повярвай ми, монтирани са значителни количества.
Изобщо не се дразня,въпроса е да стигна до правилното решение че при мен винаги нещата се получават от втория път.
Родителите ми искат да си закупят климатик , който да отоплява 2 помещения (около 100 м3), като във много студените дни над -15 градуса ще се греят и на твърдо гориво.
Бюджета е около 1500 лв.
Какво бихте ме посъветвали като климатик.
Да вдигнат бюджета на 2500 и да закупят 2 климатика.
